АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.02.2026 в 17:26:04
IVAN-TLT написал 18.02.2026 в 17:06
есть ли в этом смысл
Да.
Звукоизоляция
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
18.02.2026 в 19:45:44
Подскажите, какого объема и мощности нужна бетономешалка, чтобы за один раз можно было замешивать 2-3 мешка ЦПС 25 кг?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.02.2026 в 20:04:47
IVAN-TLT, на 2 мешка - миксера на 1,5 кВт нормально хватало. Для бетономешалки скорее всего нужна меньшая мощность (раза в два).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2026 в 20:20:33
IVAN-TLT написал 17.02.2026 в 23:03
ручным строительным миксером
Двухшпиндельным?
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
18.02.2026 в 20:42:39
ВТБ! написал 18.02.2026 в 20:20
Двухшпиндельным?
Одно. Дело в том, что венчик миксера нужно ворочать по всему объему перемешиваемой смеси. В итоге неслабая нагрузка на спину и руки.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.02.2026 в 20:55:26
IVAN-TLT написал 18.02.2026 в 19:45
какого объема
а это не Вы писали:
До этого замешивал ЦПС в 90 литровой ёмкости ручным строительным миксером. На один замес брал 3 мешка по 25 кг.
?? Наверное - такого же приблизительно объема, но я бы взял побольше, литров на 150...
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 01:23:01
Дом инд. проект 63 года, перекрытия сборные из железобетонных многопустотных плит толщиной 22 см. На полу паркет-елочка, приклеенный к основанию на битумную мастику. Под мастикой рыхлая старая стяжка. Под стяжкой речной песок по плите перекрытия. Стыки плит неровные, имеются широкие русты, местами ничем не заделанные. Высота от плиты до плиты 258 см. Из наружной стены к плитам идет арматура. Очистил плиты перекрытия. Разложил мусор по мешкам: отдельно остатки стяжки, отдельно песок. Есть несколько вопросов: - Так как высота потолков небольшая, то хотелось бы залить контактную стяжку, а к ней приклеить тонкую паркетную доску. Верхняя точка - торчащая из стены арматура. Перепад высот по квартире не мерил, но думаю, что нужно ориентироваться на 3-4 см. Какую цементную смесь лучше использовать? - Правильно я понимаю, что заниматься самодеятельностью - мешать смесь из имеющегося песка нецелесообразно. Лучше освободить место под фронт работ, а мешки с песком выбросить вместе с мусором? Оставить только пару мешков для ремсостава. - Имеющиеся щели между плит и отверстия в плитах заполнить ремсоставом из цемента, песка и плиточного клея (есть в наличие остатки)? Или лучше их предварительно запенить? - Что делать с местами прохода коммуникаций (стояки отопления)? По графику капремонта в 2029 году предстоит их замена.
23.02.2026 в 01:34:00
DmitryB написал 23.02.2026 в 01:23
Соседи снизу вас проклянут. ЗИ ухудшится.
речной песок
Чистый, без пыли, глины, мусора?
А для ремсостава, что можно плохой песок? ;)
ремсоставом из цемента, песка и плиточного клея(есть в наличие остатки)?
Зачем плитклей туда? Цель?
По технологии - нет.
Гильзы.
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 01:53:50
BV написал 23.02.2026 в 01:34
Я уже делал подобный "пирог": ПУ-клей отличный звукоизолятор. Если постучать костяшками пальцев - монолит (звук глухой).
Нет, конечно.
Но если просеять через сетку, то можно избавиться от глины и мусора.
Для лучшей прилипаемости к основанию. Ну, и чтобы не выбрасывать клей в помойку, срок годности уже прошел.
Понял. Спасибо.
Гильзы.
Видел, что трубу просто оборачивают куском жести. Наверное, можно еще добавить уплотнитель.
23.02.2026 в 01:59:46
DmitryB написал 23.02.2026 в 01:53
уплотнитель
Асбестовый или базальтовый шнур.
А что еще из помоечного есть? Может тоже насыпать, или налить?)
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 02:05:49
BV написал 23.02.2026 в 01:59
Спасибо за подсказку.
Согласен, надо бороться с этими западными вредными мыслями, типа личная ответственность каждого за уменьшение экологического следа, сознанная забота об окружающей среде, сохранение ресурсов и биоразнообразия для будущих поколений) В помойку!
