13.03.2009 в 01:25:22
Siria написал : Когда будут крепить на дюбель фанеру могут попасть в армирование (наверное). Стяжку может поднять сеткой?
Куда её поднимет?:)
Siria
Siria
13.03.2009 в 01:29:03
vkl написал : 8) через 12 часов после укладки, убираете правило из прохода и укладывайте вместо него демпферную ленту - получится как бы разделение стяжек демпферной лентой.
Разделять стяжки обязательно? В каких случаях?
abс написал : Куда её поднимет?
Сверла для цемента и металла разные. Эт я перестраховываюсь:flirt :o "соломку стелю..."
13.03.2009 в 09:58:16
Друзья, что можете посоветовать в моей ситуации. Строители сдали дом уже со стяжкой, под которой проложена проводка. Но качество самой стяжки очень плохое. Как говорится сплошной песок с добавлением небольшого количества цемента. Как можно укрепить её.Достаточно ли будет прогрунтовать её чем нибудь?
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 10:04:11
regul написал : сплошной песок с добавлением небольшого количества цемента. Как можно укрепить её
а разве такое можно укрепить...., я бы наверна всетаки переделал
gans gr
gans gr
13.03.2009 в 10:14:50
regul написал : Как можно укрепить её
а смотря, что вы хотите потом стелить. бывает лучше все таки переделать.
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 10:19:14
gans gr написал : а смотря, что вы хотите потом стелить.
разве што - тротуарную плитку:D
gans gr
gans gr
13.03.2009 в 10:36:45
в принципе да:) . иногда же делают песочную засыпку отличная шумоизоляция из него получается (песка). ну а в квартире под плавающий пол может и сгодится (ламинат, паркетная доска):confused:
stroika
stroika
Кишинёв
13.03.2009 в 10:44:35
2gans gr щас у нас в новостройках почти у всех такие стяжки -
regul написал : качество самой стяжки очень плохое. Как говорится сплошной песок с добавлением небольшого количества цемента
Поэтому почти все удаляют енту стяжечку и заливают все заново (уже как для себя делают) - один раз и на долго :)
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
13.03.2009 в 10:57:19
Если бы я сейчас начала делать свою новостройку по-новой всю бы стяжку сняла к чертовой матери (А правельнее вообще отказаться от стяжке при заключении договора). Но так как были людьми "не граматными", не знали как много зависит от хреновой стяжки и уже много сделали, сейчас пристраиваемся к тому что есть. Но есть возможность - снимайте!!!! Стяжка должна быть стяжкой. а не песочком.....
gans gr
gans gr
13.03.2009 в 12:22:00
я вам в личку отправил ссылку. линолеум, я так понимаю вы имеете ввиду вспенненое вилиловое покрытие, которое не будет клеиться к основанию? правильно? с ламинатом проще, он нагрузки расспределит по площади. и тем более если стяжка не ровная, и вы её собираетесь доводить до ума то от прочности многое зависит. для ламината, перепады по плоскости не должны быть большими (по правилу на 2 м 2 мм). тогда застилаете все площадь пленкой, стелите подложку, сверху ламинат. И тогда чтобы разрушить пол сначало надо пробить ламинат. с линолеумом сложнее
13.03.2009 в 12:39:48
Большое спасибо. В принципе все ясно. Стяжка вобщем то ровная. Думаю что в моем случае можно просто остановиться на ламинате. Они и по цене примерно уже одинаковые.
