Dzin
Dzin
12.03.2009 в 15:03:17
Хорошо, как определить смотря на свои перекрытия, нужна ли пленка или нет? Смотрю на перекрытия- бетон. Швы между плитами, дыры- заделал, замазал Флехендихтом. Хочу положить ЦПС - нужен полиэтилен или нет? Судя по вашему мнению о грунтовках , пленка нужна всегда.
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 15:05:56
да и забыл про хар-ки. конечно на разделительном слое, они слабей, не случайно в складах только прилегающие делают. это потомучто они плохо в изгибе работают. вообще все ЦПС. а в общественных и жилых помещениях сложно развить нагрузку даже в 150 кг на 1 см. поэтому можно делать плавающую, и не важно ребристая там (внизу) основа или нет, целофан как лег так и лежит, его только сверху наполнили, порвать случайно фактически не возможно, так как ЦПС в момент укладки эластична.
Dzin написал : Судя по вашему мнению о грунтовках , пленка нужна всегда.
нет не всегда. дому более 5 лет, можно не делать, снизу просто соседи, а не подвал, или бойлерная какая нить, можно не делать. но для стяжек грунтовка это .... фуфел, раньше водой смачивали и все. надо намертво прицепить, так это целая "технология" называется мокрое на мокрое (и отлично работает). перед укладкой стяжки, готовим поверхность (чистим, трещины, дыры и т.д), затем разводим цемент (или смесь у кого что) жиденько до состояния блинного теста (для лучшей пластичности можно немного грунта добавить) и мжем поверхность, столько сколько успеем закрыть раствором пока полностью не схватится эта "кашица". потом опять так "грунтуем" и сново стяжку.
но минус прилег стяжки в том, что сосед снизу тогда будет слышать, как ваш барбос (если он есть) миску мордяхой толкает когда поесть собирется, а это нарушение могут с замерами пожаловать. вот тогда ремонт заново, с звукоизоляцией и т.д.
Dzin
Dzin
12.03.2009 в 16:18:46
Полиэтилен тоже врядли погасит шумы.
Тут надо делать плавающую на изоляторах, но вопрос щас не об этом.
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 16:22:03
Dzin написал : Полиэтилен тоже врядли погасит шумы
конечно нет.
Siria
Siria
12.03.2009 в 16:51:14
gans gr написал : так на разделительном слое (целофан, утеплит и все что угодно)не менее 4 см СНиП, у европейцев не менее 3,5 см DIN соотвественно плавающая. прилигающая, встраиваемая и т.п. не менее 1 см.
а про грунтовки большое заблуждение.
Как Вы думаете, возможно ли в самой высокой точке (вдоль окна) делать не плавающую стяжку (полосой примерно шириной 30 см), а обычную? Далее по всей комнате постелить Шуманет, армирование общее.
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 16:56:32
возможно. только придется резать между разными стяжками. и после высыхания скреплять. с шагом 20 см поперек шва распилы, и закладывать (длинный саморез, что бы не искать специальные скобы) затем затирать.
Dzin
Dzin
12.03.2009 в 16:59:11
Ого! а зачем это? Разве нельзя нельзя залить полосу 30см и нужной высоты под окном обычной прилипающей к основанию стяжкой, а потом к ней плавающую как к обычной стене подлить через демпферную ленту?
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 17:21:14
так это получается, почти термошов. в обычной квартире зимой влажность 30-40% весной летом 70%. будет все гулять, так как не однородное. простой пример на кухне просто постелили винил прижали плинтусами, все отлично поставили мебель, прошла смена сезонов, нарисовался пузырик. так и со стяжкой только она рвется, ну потом скрипит, хрустит и пр. бяка
Dzin
Dzin
12.03.2009 в 17:27:04
Так пусть гуляет на то она и плвающая, а та стяжка неплавающая , что под окном просто выполнит роль стены в которую упирается плавающая стяжка. Я вообще здесь на форуме видел еще более простые варианты - кладут посреди комнаты изолятор, и заливают ЦПС -получается по периметру прилегает к основанию, в середине лежит на Пенополистироле например.
gans gr
gans gr
12.03.2009 в 17:45:01
СНиП 3.04.01-87 пункт 4.17 табл.17 ... вообщем там много заканчивается так а рабочий шов заглажен так, чтобы был незаметен. Укладку доборных эл-товна цементном и гипсовом вяжущем следует произ с зазором 10-15 мм, заполняемым смесью,аналогичной материалу стяжки.
ну а по правде сказать по разному бывает. но ведь вы наверняка хотите чтобы было один раз и на долго.
Siria
Siria
13.03.2009 в 01:09:34
Прочитав ответы, сделала вывод: комбинация "плавающая + не плавающая" очень рисковано, тем более, что у меня планируется фанера и паркет. Еще вопрос: Плавающую стяжку обязательно армировать, это ясно. Когда будут крепить на дюбель фанеру могут попасть в армирование (наверное). Стяжку может поднять сеткой?
