gans gr
gans gr
07.07.2010 в 10:18:30
ilyaomsk написал : в чем ошибка? Стяжка получится отвязанной от пола
нет ошибки.
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
07.07.2010 в 11:47:17
gans gr понял. а как все таки лучше? (а) или (б)? накрыть сухой керамзит пленкой и можно сверху делать стяжку?)))
gans gr
gans gr
07.07.2010 в 11:52:02
ilyaomsk написал : накрыть сухой керамзит пленкой и можно сверху делать стяжку
так лучше. по керамзиту не удобно ходить, вот поэтому его и замешивают с цементом (получается как бы уплотненная "подготовка"), помимо всего по керамзиту (без пленки), сложно делать стяжку (она "лезет" в него, а можно сказать и наоборот, керамзит "всплывает"), накрыв его вы эту проблемму убираете, и опять же сохраняете всю влагу в стяжке.
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
07.07.2010 в 13:11:22
gans gr написал : так лучше.
понял:) а маячки высталять, т.е. бугорки делать - на эту пленку (сверху керамзита) или сделать их до засыпки керамзита? на какой раствор лучше садить профили под маяки - ротгипс или пескоцемент?
rnm72
rnm72
Архангельск
07.07.2010 в 13:28:14
baly написал : а не лепить "бутерброды" сомнительной технологии
Спасибо, что обозначили - посмотрел, действительно пленку под плитку рискованннно... Ну а маты под плитку реално? (в стяжку нет возможностей по высоте)
gans gr
gans gr
07.07.2010 в 13:48:38
http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/1.html в клипе ребята вообще не ставят маяки. понятное дело так труднее. по уму, не делать привязку с перекрытию (не совсем плавающая стяжка получится), а на пленку проблемно ставить.
rnm72 написал : Ну а маты под плитку реално?
а вот это реальнее.
baly
baly
Брянск
07.07.2010 в 15:32:49
rnm72 написал : ЦПС (песок + ПЦ400) в 40 мм
rnm72 написал : (в стяжку нет возможностей по высоте)
в чем проблема? ...или маты ,можно в стяжку притопить, если на стяжку то опять же уровень будет выше
TARLEV
TARLEV
07.07.2010 в 16:18:37
gans gr написал : в клипе ребята вообще не ставят маяки. понятное дело так труднее.
Как это не делают? У стены где рулеткой проверяет, это и есть маяк. Что то по первобытному у этих ребят немного, не оснащены чем нужно. Нет лазера хорошего, правила узкие, и шлифовка лёгкая. Вот как делаем маяки мы.
gans gr
gans gr
07.07.2010 в 16:31:01
TURBOSOL написал : У стены где рулеткой проверяет, это и есть маяк.
говорил что не делают, именно малярных и на болтах и т.д. натертые (мне например натертые нравятся больше) по первой сложновато.
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
07.07.2010 в 20:27:45
полазил по инету, посмотрел фотки. заметил, что где натирают маяки и используют полусухую стяжку - не армируют стяжку. задумался....
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.07.2010 в 20:40:03
ilyaomsk написал : заметил, что где натирают маяки и используют полусухую стяжку - не армируют стяжку. задумался....
Всё просто ..если готовую полусухую распилить и посмотреть в лупу, будет видно на спиле много микропустот, типа как в пенопласте. При такой структуре, просто мало что будет цепляться за проволоку, поэтому и не нужна она там
