rnm72
rnm72
Архангельск
06.07.2010 в 19:31:39
gans gr написал : под плитку пленочный пол? а как она будет держаться?
собираюсь теплый пол не на всю поверхность укладывать, а на небольшой участок, хотя понимаю, что вероятно могут возникнуть сложности с подгоном уровня А монтаж под плитку - очень много есть сайтов производителей теплых полов где описывают монтаж под плитку вот напримерhttp://www.caleo.ru/floor/plitka/ или http://www.sdelaemteplo.ru/news/stati_o_montazhe/montazh_infrakrasnogo_teplogo_pola_pod_plitku Или это туфта?
gans gr написал : и не плохо бы армирование,
Армировать буду обязательно С гидро- и шумоизоляцией и с армированием - какая минимальная высота стяжки должна быть чтоб не треснула?
baly
baly
Брянск
06.07.2010 в 21:49:41
rnm72 написал : собираюсь теплый пол не на всю поверхность укладывать, а на небольшой участок, хотя понимаю, что вероятно могут возникнуть сложности с подгоном уровня
что мешает на этом участке уложить кабель, а не лепить "бутерброды" сомнительной технологии
koris
koris
Волгоград
06.07.2010 в 22:14:28
gans gr написал : заливали поверх оргалита
Так всё-таки можно??? :eek: Я впервые про это слышу:o
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
07.07.2010 в 00:02:33
gans gr написал : кстати на фото видно, что вода не будет впитываться в основание,
Один из самых важных моментов в полусухой стяжке.
07.07.2010 в 02:37:07
Здравствуйте уважаемые мастера! Я к вам за советом....
Есть новая квартира в монолитном доме. Там стяжка есть - керамзит и какие-то плиты сверху (извините, еще не сильна в этой теме). Пол в принципе ровный, есть несколько ямок - плита сломалась. Собираемся делать ремонт, но денег есть немного... все равно хочется, чтобы было хорошо и не пришлось переделывать пол через пару лет... ну и вопросы:
  1. то что мы имеем сильно плохо? Можно как-то улучшить имеющийся пол с минимальными затратами?
  2. можно ли положить проводку в имеющийся пол? или нужно все переделать только? а теплые полы на эту конструкцию можно положить?
  3. если менять стяжку, то чем заменить? основные критерии - чтобы было тепло, ну и шума поменьше.
Всеи заранее спасибо!
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
07.07.2010 в 06:15:25
Всем доброго дня! Помогите советом. Плавающая стяжка. Низкая высота потолков. Плохая звукоизоляция с соседями снизу. Материал для стяжки закуплен. Делаю стяжку:
  1. Пленка для гидроизоляции на плите перекрытия
  2. Засыпаю керамзит (30 мм). Знаю, что мало, но очень низкий потолок
  3. ?
  4. Цементо-песочная стяжка (40 мм). Кромочная лента, армирующая сетка, маяки, пластификатор – обязательно.
Что сделать в п.3? А). Пленка, чтоб отделить керамзит от стяжки, или Б). Пролить керамзит цементным молочком
Какой вариант сделать для лучшей звукоизоляции? Если вариант (Б), то получится ведь, что стяжка отделена только от стены, звук будет проходить по плите перекрытия Если вариант (А), то нормально ли будет лежать 4-х сантиметровая стяжка на пленке? Не будет ли слишком подвижная на керамзите? В общем – надо ли отделять керамзит от стяжки? Спасибо!
koris
koris
Волгоград
07.07.2010 в 06:52:24
TURBOSOL написал : Один из самых важных моментов в полусухой стяжке.
Т.е., полусухая стяжка подразумевает укладку на изоляцию?
ilyaomsk написал : Засыпаю керамзит (30 мм). Знаю, что мало, но очень низкий потолок
Я бы, в Вашем случае, вместо керамзита положил ЭППС.
всё в голове (с)
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
07.07.2010 в 07:07:15
Я бы тоже. Если б "строители" не посоветовали керамзит))) Керамзит уже затащили на 7 этаж. Спускать его - не представляю реальным. Вопрос остался: надо ли отделять керамзит от стяжки?
07.07.2010 в 08:35:32
спсибо ChVA я то парень умничает и что то нереальное количество говорит я хоть теперь зная что и сколько -буду сама умничать:)
gans gr
gans gr
07.07.2010 в 09:02:03
rnm72 написал : Или это туфта?
калео, предлогает закрывать пленку листом, при этом надо не попасть в нагревательный элемент и пр. по мне удобнее использовать маты (или кабель).
koris65 написал : Так всё-таки можно??? Я впервые про это слышу
давно это делали, вопрос в грунтовке и в зависимости от неровностей в наливайке, должна быть или с малой усадкой или вообще без неё. не только в квартирах делал (и у себя кстати тоже), но и в помещениях с интенсивными нагрузками. весь вопрос чем и на сколько хорошо держиться. были случаи когда лили смеси с большой усадкой и толщиной более 5 мм, так листы просто отрывало от битума. и по керамической плитке заливали без демонтажа, плитки которые отлетели (вернее их места) протягивали (или ремонтными или теми же самыми массами что и заливка) и сверху заливали, так потому что заливается тонкими слоями (достаточно ровно), в области швов и углубления могут просесть и в процессе эксплуатации проявляется "рисунок" плитки (в этих микроскопических углублениях скапливается грязь и быстрее царапается покрытие.
+100 я и говорю что на фото видно хорошо, что постелив пленку снимается море проблемм, затраты при этом копеешные. при ремонте в новых помещениях отвязывается остаточная влага из перекрытия и защищается от протечек сосед снизу (при обычной стяжке), вода из стяжке не тянется перектрытием и т.д.
ilyaomsk написал : Керамзит уже затащили на 7 этаж. Спускать его - не представляю реальным. Вопрос остался: надо ли отделять керамзит от стяжки?
да, жаль. а то вообще разделитель можно было использовать 3-5 мм рулонной подложки. тепла вам особо не надо а вот стяжку от потолка соседей отрезали бы. керамзит с цементом и песком, сверху грунтовать и стяжку.
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
07.07.2010 в 09:52:16
gans gr, спасибо! так а за счет чего тогда стяжка будет "плавающей"? если мне все таки керамзит не перемешивать ни с чем, а застелить его сверху пленкой, а сверху полусухую стяжку делать - в чем ошибка? Стяжка получится отвязанной от пола
