Хе, тут одних инструментов тыщ на 10-15 ))
06.07.2010 в 00:30:28
06.07.2010 в 00:37:09
annazabol написал : я знаю что не бабье это дело стяжка
Конечно! Вам рожать ещё, берегите себя.
06.07.2010 в 00:44:03
ROBUS написал : Хе, тут одних инструментов тыщ на 10-15 ))
Вполне можно отбить уровень водяным уровнем (цена рублей 200), мешать лопатой, а арматурную сетку резать ручной пилкой по металлу :)
06.07.2010 в 09:20:43
gans gr написал : надо пролить хорошо, в противном случае получиться совсем не хорошо.
воды не жалко, льем от души:)
тогда еще вопрос: полусухим способом вроде можно делать стяжку и для теплого пола, но вот по итогам своего первого опыта очень я сомневаюсь, что удастся хорошо утрамбовать вокруг трубы.одно дело просто топтаться по полу, и совсем другое - уплотнить раствор около самой трубы, под ней(сам-то он никак под нее не затечет). может есть какие тонкости и хитрости?
06.07.2010 в 10:26:58
fatrogue написал : полусухим способом вроде можно делать стяжку и для теплого пола, но вот по итогам своего первого опыта очень я сомневаюсь, что удастся хорошо утрамбовать вокруг трубы.одно дело просто топтаться по полу, и совсем другое - уплотнить раствор около самой трубы, под ней(сам-то он никак под нее не затечет). может есть какие тонкости и хитрости?
Нет хитростей, слой на ТП должен быть 5-6см.
06.07.2010 в 11:29:31
TURBOSOL написал : Нет хитростей, слой на ТП должен быть 5-6см
спасибо, будем пробовать
06.07.2010 в 12:57:42
TURBOSOL написал : Нет хитростей, слой на ТП должен быть 5-6см.
+1 кстати на фото видно, что вода не будет впитываться в основание, и останется вся в стяжке.
06.07.2010 в 13:32:05
Посоветуйте, жизнепригодна ли такая схема стяжки: На основание гидроизоляция = битумный праймер + рубероид (либо аналог) затем Шуманет 100 Супер и ЦПС (песок + ПЦ400) в 40 мм (или нужно более?) финиш будет плитка и ламинат под них теплый пол пленочный
06.07.2010 в 14:15:25
rnm72 написал : под них теплый пол пленочный
под плитку пленочный пол? а как она будет держаться? толщина 4 см нормально, и не плохо бы армирование, хотя можно и без него.
06.07.2010 в 15:10:52
Вопрос к форумчанам. Строение 50-х годов. Подняли досчатые полы, лаги. Нужно сделать стяжку до уровня старого пола.Планируем подсыпку из песка(20-25см) и стяжку(8см) марки 200 с пластификатором.Заказчик предлагает засыпку из керамзита, а спецы отговорили на песок. Мол, всё то же - но дешевле. Нужна ли изоляция из рубероида или полиэтилена? По всему строению бетонная подушка тех же годов. Подскажите. Спасибо
06.07.2010 в 15:11:08
gans gr написал : не плохо бы армирование, хотя можно и без него.
без него треснет точно:)
