gans gr
gans gr
05.07.2010 в 14:08:48
!Chip написал : в плане прочности при тонком слое?
рекомендованно заливать от 2 мм. просто есть еще такой расчет макс крупная фракция умноженная на 5, это мин слой заливки. если "связи" заполнителя будет не достаточно он просто сам "сметется", вот для таких целей и рекомендуют использовать более продвинутые наливайка, там песок 0,35 мм.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2010 в 14:12:02
HyperPunk написал :
  1. Правильно ли подобраны материалы?
Если звукоизоляция важна, то ЭПП не обладает звукоизолирующими свойствами. Для звукоизоляции нужны волокнистые плиты каменной ваты. Они бывают специальные - под стяжку.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.07.2010 в 14:12:11
HyperPunk написал :
gans gr
gans gr
05.07.2010 в 14:12:20
HyperPunk написал : из расчёта 50мм толщина стяжки получается 50кг на 1м.кв.)
ЦПС это все же ближе 20 кг на 1 см на 1 м. при 5 см 100 кг.
HyperPunk написал : Нужна ли пленка между ЭПП и ЦПС?
нет.
HyperPunk написал : по применению эластификатора
с ним удобнее.
fatrogue
fatrogue
Орел
05.07.2010 в 15:32:31
Здравствуйте! вчера попробовали первый раз сделать стяжку полусухим способом. после окончания работ накрыли пленкой. сегодня с утра поливал водой. вопрос такой: кое-где, местами вода очень быстро впитывалась, практически на глазах уходила в стяжку - это как-то характеризует качество стяжки(плохо утрамбовали или еще что) ?
gans gr
gans gr
05.07.2010 в 17:28:27
fatrogue написал : практически на глазах уходила в стяжку
надо пролить хорошо, в противном случае получиться совсем не хорошо.
ROBUS
ROBUS
Челябинск
05.07.2010 в 21:27:36
baly написал : мне удобней три маяка
Т.е. примерно таким способом?
ROBUS написал :
  1. К этим маякам добавить еще один посередине комнаты, и стягивать 1,5 м. правилом, за два прохода или по всей ширине комнаты сразу.
А поподробнее не напишете в чем удобство. Полосами тянете или зараз сразу по трем маякам. Смущает один момент. Допустим одну полосу протянули по двум маякам, вроде все ровно, начинаем вторую полосу, неминуемо правило залезет на уже протянутую первую, хоть и несильно, но следы останутся, как не крути. Как с этим бороться, просто гладилкой поправлять или ещё как?
Грэй
Грэй
05.07.2010 в 21:34:22
ROBUS написал : просто гладилкой поправлять или ещё как
или гладилкой или затрёте на следующий день Скорее всего, попробуете и то идругое)))
ROBUS
ROBUS
Челябинск
05.07.2010 в 22:05:30
Грэй На следующий день уже не получится, буду заливать быстротвердеющей смесью. Поэтому и спрашиваю так скрупулёзно. Т.к. она схватывается уже в течении часа, то после прохода первой полосы до начала второй явно пройдет больше часа, и смеси по консистенции будут разные, на первой полосе почти схватится, а на второй почти жидкая. И если на схватившейся части появятся рубцы, то успею я их выровнять или нет?
05.07.2010 в 22:15:33
я знаю что не бабье это дело стяжка но может вы подскажете что мне надо и в каких количествах для стяжки 5 см в 1 ком.кв. 40 кв.м приблизительно
меня еще интересует что это за готовые смеси )))
ChVA
ChVA
05.07.2010 в 23:13:58
annazabol написал : я знаю что не бабье это дело стяжка но может вы подскажете что мне надо и в каких количествах для стяжки 5 см в 1 ком.кв. 40 кв.м приблизительно
Цемент марки 400 — 900 кг., песок речной 2800 кг. Примерно, как вы и просили :)
По готовым смесям — например, Ветонит-5000. Примерно 145 мешков.
При изготовлении стяжки нужно будет ещё купить — изолон толстый (от 5 мм.) на кромку, ёмкость для раствора, венчик для размешивания, правило трапециевидное, суперпластификатор для улучшения качества смеси, маяки штукатурные толщиной 1 см и ротбанд 1 или 2 мешка. Последние два пункта — если будете делать маяки металлические, а не натирать их из смеси. Очень рекомендую делать армирование, для чего нужно купить арматурную сетку и проволоку для связывания.
Из инструмента — рекомендую лазерный построитель плоскостей, дрель-миксер или мощную дрель/перфоратор для замешивания, болгарку для резки арматурной сетки.
Всё вышеперечисленное для классической (не полусухой) стяжки.
