Палецкий написал : В верхнего слоя будет сдуваться влага
так а если стяжка пленкой укрыта по идее сквозняк по пленке будет гулять ;) а через сколько дней после заливки открывать все окна нараспашку для скорейшей просушки?
04.07.2010 в 12:25:45
04.07.2010 в 12:34:02
vifoxa написал : если стяжка пленкой укрыта по идее сквозняк по пленке будет гулять
..если пленкой накрыта, то сквозняк ей не страшен
vifoxa написал : а через сколько дней после заливки открывать все окна нараспашку для скорейшей просушки?
Все окна нельзя, потому что сквозняки будут ..открывайте окна по одной стороне здания и начиная со дня заливки
04.07.2010 в 21:26:18
Посоветуйте в таком простом вопросе, как удобней работать человеку, ростом 1,82 см, никогда не имевшего дела с укладкой стяжки. Комната 2,9 м шириной. Ср. толщина стяжки 3,5 см. Равномерный уклон плит от двери к окну, т.е. стяжка будет производится от окна, почти 7 см., до двери 5 мм. Простой вопрос: Как выставлять маяки для удобной работы?
04.07.2010 в 22:53:19
ROBUS написал : , как удобней работать человеку, ростом 1,82 см,
а причём здесь рост? :)
ROBUS написал : стягивать 2,5 м. правилом за один проход,
правило 2,5 м имеет свойство немного прогибаться в середине... имейте это в виду при работе с ним...
ROBUS написал : К этим маякам добавить еще один посередине комнаты, и стягивать 1,5 м. правилом, за два прохода или по всей ширине комнаты сразу.
на мой взгляд, это попроще будет... Я, вообще-то, делаю так: ставлю два маяка и стягиваю 2х метровым правИлом. Ставите один маяк на расстоянии 1,9 м от одной стены, другой на таком же расстоянии от другой и тянете 2х метровым...
всё в голове (с)
04.07.2010 в 23:33:59
Ну, человеку с двухметровым ростом сподручнее наверное, работать 2,5 м. правилом, чем с полутораметровым ростом.
koris65 написал : правило 2,5 м имеет свойство немного прогибаться в середине... имейте это в виду при работе с ним...
Учту, зачем тогда оно нужно, а есть еще и подлиннее и с уровнями.
koris65 написал : Я, вообще-то, делаю так: ставлю два маяка и стягиваю 2х метровым правИлом. Ставите один маяк на расстоянии 1,9 м от одной стены, другой на таком же расстоянии от другой и тянете 2х метровым...
чёт не вьеду, комната всего 2,9 м. шириной.
04.07.2010 в 23:57:12
ROBUS написал : чёт не вьеду, комната всего 2,9 м. шириной.
мне удобней три маяка
05.07.2010 в 10:33:48
!Chip написал : от 5 мм, под ламинат? Что может быть при более тонком слое?
будет плохо растекаться, если протягивать (шпателем или правилом) то запросто, 1 мм может и с трудом (фракция песка 0,63 мм), но если хорошо загрунтовать, то при не очень высокой скорости высыхания успеете запросто.
05.07.2010 в 10:42:04
Vladimir_Vas написал : речной песок, а не карьерный.
речной (грунулы окатанные, круглые, лучше течет, карьерный это горный острые ркая удобен на вертикальных поверхностях)
05.07.2010 в 10:44:51
Самисусами написал : значится удаление битума, клея и т.д.
удаление слабых крошащихся и т.д. на горбушке заливали поверх оргалита и битума, если грунтовали битум то 1:1 с водой (044), если по оргалиту то концентрат (044 Форбо, 260 Уцин)
05.07.2010 в 11:14:38
gans gr написал : будет плохо растекаться, если протягивать (шпателем или правилом) то запросто, 1 мм может и с трудом (фракция песка 0,63 мм), но если хорошо загрунтовать, то при не очень высокой скорости высыхания успеете запросто.
а что скажите насчёт растрескивания от нагрузки, будет ли разница м\у горизонтом универсальным и горризонт-2 в плане прочности при тонком слое?
05.07.2010 в 11:29:29
**Здравствуйте,
Подскажите, правильно ли решение или нет?
Имеем: однокомнатная квартира в панельном доме КОПЭ-М Парус, площадью 39,6 кв. м. (г.Химки)
Перепады высот от +20мм (комната вдоль стены ~2.5м) до -12мм (кухня и санузел, вдоль стены местами)
Цель: тепло-звукоизоляция и уборка проводки в слой ЭПП
Планирую во всех помещениях сделать плавающий пол:**
Интересует следующее:
