gans gr написал : желательно не меньше 10мм.
вот ёлки-палки, мне всю жизнь говорили, что толщина стяжки должна быть не менее 3-4 см!
12.07.2010 в 22:22:27
всё в голове (с)
12.07.2010 в 23:08:38
В продолжение истории со сносом стяжки
Мастера нашел. Старую стяжку демонтируем.
Новую делаем толщиной 42 мм. Мастер сказал, что будет делать в пропорции 1 часть цемента М500 + 4 части крупного песка. Отсев, как он сказал, ему не понадобится. Он не против отсева, он просто не видим в нем смысла с моем конкретном случае. К тому же, проблематично, как выяснилось, найти приличный чистый расфасованный отсев. Только навалом... Кстати, мастер сказал, что при использовании крупного песка трудно перелить воды, т.к. смесь с крупным песком при переливе очень сильно разжижается. Да и крупный мытый песок расфасованный проблема найти. Нужно тонну - привезут в грузовике, вывалят под окнами - это без проблем. Но мне это не надо, сами понимаете.
В связи с этим возник вопрос. Если не удастся найти приличный песок, то как вариант может можно использовать готовую смесь Кто-нибудь работал с ней? Стоит оно своих денег? Он приклеится к существующей стяжке?
Да. И еще вопрос. Подскажите на счет расхода (на всякий случай) на площади 45 кв.м., толщина 42 мм. Песок+Цемент: 1+4
Спросил его на счет использования пластификатора. Ответил, что пластификатор, по существу облегчает работу, но он может вполне и из без него обойтись - "да, сложнее, но ничего, и не в таких условиях работали и что только не пробовали лить для пробы: и фейри и стиральные порошки и т.д. и т.п.". Мастер со стажем. И еще дело в том, что у нас проблематично найти какую-то химию...
Да! И ещё - через сколько дней можно укладывать на ЦПС стяжку керамическую плитку (на клей Церезит СМ117)?
Ещё вспомнил :) Если накрывать пленкой стяжку, то как поливать её нужно - пленку снимать, поливать, пленку обратно - и так каждый день 7-10 дней? Или, если пленка, поливать не нужно? Кстати, все пишут - поливать. А как и сколько лить воды на стяжку, а? Чтоб не размыть, не испортить?
13.07.2010 в 00:44:20
Ванная комната на первом этаже пятиэтажки, подвал сырой, площадь пола 4.2кв.м, перепады высоты внутри ванной до 2.3см, пол надо поднять на высоту 23см, к плите закреплены эл.кабели в гофрах Какой пирог должен быть? в каком слое нужна гидроизоляция, если нужна (нам заливать некого снизу)? Как устанавливать маяки на такую высоту от плиты? Чем можно заменить металлическую армирующую сетку? - нет в наших строительных магазинах.
13.07.2010 в 00:54:23
Сначала гидроизоляцию. Можно обмазочную цементную, можно битумную наплавить. Без разницы. С первой работать быстрей и удобней. Я не понял по поводу 2,3 см и 23 см. Где ошиблись?
13.07.2010 в 01:13:46
DenS00 написал : Я не понял по поводу 2,3 см и 23 см. Где ошиблись?
Нигде не ошиблась - пол надо поднять на 23см от самой нижней точки и на 21.7см от самой высокой точки , чтобы выйти на уровень остальных комнат в квартире. Перепад высот в ванной (кривизна нынешней плиты) составляет до 2.3см.
DenS00 написал : Сначала гидроизоляцию
Цель этой гидроизоляции - защита от влаги из подвала? В старой стяжке гидроизоляция была над стяжкой под слоем плиточного клея. Возможен ли такой вариант - гидроизоляция между слоем ППС и собственно стяжкой? Возможно ли применение пленки в таком случае?
13.07.2010 в 01:18:06
Elonka RK написал : ель этой гидроизоляции - защита от влаги из подвала? В старой стяжке гидроизоляция была над стяжкой под слоем плиточного клея. Возможен ли такой вариант - гидроизоляция между слоем ППС и собственно стяжкой? Возможно ли применение пленки в таком случае?
Вообще на 1 этаже всегда стяжку делают от капилярной влаги из подвала. В Вашем случае, ничего страшного не будет если будет протечка, а вот то что из подвала у вас будет увлажнение, которое не регулируется, это будет влиять на разрушение Вашей стяжки.
13.07.2010 в 01:23:30
Elonka RK написал : Возможен ли такой вариант - гидроизоляция между слоем ППС и собственно стяжкой? Возможно ли применение пленки в таком случае?
DenS00 написал : из подвала у вас будет увлажнение, которое не регулируется, это будет влиять на разрушение Вашей стяжки.
Так нам надо защищать от влаги только стяжку или слой ППС тоже?
13.07.2010 в 01:27:10
Пенополистирол лучше использовать экструзионный. Его и защищать не нужно и он более эффективен при высоких нагрузках.
13.07.2010 в 02:44:56
ир
13.07.2010 в 02:49:09
Сообщение от The Banker Если не удастся найти приличный песок, то как вариант может можно использовать готовую смесь Крепс РВ-Пол
Конечно подойдёт. Готовый продукт так сказать, с присадками, ещё и для тёплых полов. Облегчите мастеру работу на размешивание, не надо уплотнять, ухаживать особо, можно сократить срок до укладки плитки. Лучше лить немного меньше воды, чем указано в инструкции. Будет побольше расход, но зато поменьше усадка. Прикинул по деньгам, получится 30-35 тысяч на смесь. Хотя... , если кухня 20квадратов и коридор 25:) ! Хороший расфасованный пескобетон тоже недёшев, дешёвый-часто контрафакт. Так что, если не хотите выгружать под окнами квартиры и поднимать по подъезду около 3 тонн крупного песка, можно и потратиться.
13.07.2010 в 07:18:39
Мастера, помогите плиз решить задачку! На контактную стяжку надо 2 куба раствора (цемент М400 + песок). Раствор будет 1:3,5 Сколько надо песка завезти? И сколько уйдет кг цемента на это дело? соотношение (1:3-1:4) считается же по объему, а не по массе? помогите, как считать??? надо песок завозить, а сколько не знаю.........
