su8 написал :
пеним швы (очистив их)
вот уложить пароизоляцию будет хорошо (и влага будет в стяжке держаться и соседей не затопите)
su8 написал :
Сетка армированная 400 мкр
зачем сетка под утеплитель?
su8 написал :
на грибки 160х10мм бурим в пол - крепим плиты пенополистирола, чтоб не гулял.
чтобы не гулял, надо ровнять, самое простое песок, керамзит. на него утеплитель.
su8 написал :
Проклеиваем армированным строительным (серебрист) скотчем грибки и стыки плит ППС
тоже фигня.
su8 написал :
делаем легкий раствор М300 пескобетона для связывания керамзита
зачем?
su8 написал :
(0,5-1,5 см)
тем более так тонко.
su8 написал :
Делаем м300 пескобетон по маякам остальной слой в 5 см.
оки
su8 написал :
на след день работа правилом и затирка. и раствором где неровности были.
называется железнение, не совсем хорошо, желательно делать при начале твердения раствора (когда можно будет наступать) в принципе если пройдет не много времени то тоже нормально.
su8 написал :
- Что потом ? Как ухаживать?
потом надо укрыть постоянно влажным материалом, увлажнять, в течении 5-7 дней.
