TARLEV
TARLEV
09.07.2010 в 23:56:13
gans gr написал : а то опять крутой косяк у наших партнеров нарисовался, примерно по такой технологии сделали большую площадь, наши сверху наливайкой подравняли
Могу занять их место. Максимальная погрешность на 3-х метровое правило 1-2мм в обе стороны. Прочность от 180 до 250 МПа
Igor55
Igor55
Самара
10.07.2010 в 09:59:42
DenS00 написал :
От плиты пристройки до уровня чистого пола в доме 7см. максимальный пирог не должен превышать этой высоты. Хотелось бы сделать теплый пол, возможно (он займет меньше места по высоте) электрический. Если добавить утеплитель снизу плиты из подполья такая схема будет работать. Хотя стены пристройки стоящие на железобетонной плите, вероятно, будут являться мостиками холода.
Igor55
Igor55
Самара
10.07.2010 в 10:10:35
DenS00 написал : FAQ. Всё о стяжке
От плиты пристройки до уровня чистого пола в доме 7см. максимальный пирог не должен превышать этой высоты. Хотелось бы сделать теплый пол, возможно (он займет меньше места по высоте) электрический. Если добавить утеплитель снизу плиты из подполья такая схема будет работать? Хотя стены пристройки стоящие на железобетонной плите, вероятно, будут являться мостиками холода.
Грэй
Грэй
10.07.2010 в 15:53:30
ilyaomsk написал : цемент, песок
я по молодости сеял песок, мешал с пва и цементом и шпаклевал подобное этой смесью. Теперь знаю, что плиточный клей для таких целей удобнее - там зерно мельче. И финишировать, вероятно, всё одно придётся клеем.
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
10.07.2010 в 20:14:11
Грэй, спасибо!!! отказался от плавающей стяжки!
Доброго времени суток всем! дайте пожалуйста ссылку, где прочитать про обычную стяжку (грунтую и кладу ЦПС). 1)какая минимальная высота такой стяжки? можно ли меньше 2 см? 2) маяки можно выставить на "ротгипс"? схватится ли к ротгипсу стяжка? 3) надо ли как то изолировать трубы отопления от стяжки? или нет смысла? 4) надо ли сразу после заливки делать узкие искусственные трещины шпателем на всю высоту стяжки на больших заливаемых площадях? Спасибо!!!
П.с. Также правильно ли это: 5). кромочную ленту не делаю. 6). сетку в стяжку не кладу. 7). пластификатор использую. 8). фиброволокно кидаю (уже имеется). 9). после заливки накрываю и поливаю пару недель.
mka993
mka993
Пятигорск
11.07.2010 в 14:30:50
Здраствуйте мастера!
Тоже вопрос про цпс стяжку! сейчас уровень стяжки 70мм 30 из них какой то песок, по моему керамзитный. Планирую делать 60мм тоесть пол опустится на 10мм. 1 этаж 5 дома 16кв комната. Тепер вопросы 1.оставлять этот песок? (верхний слой старой стяжки 40-50мм уже демонтирован) какую функцию он выполняет? 2.делать кромочную ленту по периметру? 3.если оставлять этот песок! пресовать и проливать его водой затем стелить клеенку,на него цпс 40 50мм армированный сеткой 10*10*3 ? фото старой стяжки и песка! заранее спасибо!
Грэй
Грэй
11.07.2010 в 14:52:19
mka993 написал : 1.оставлять этот песок? (верхний слой старой стяжки 40-50мм уже демонтирован) какую функцию он выполняет?
керамзитовый песок выполняет функцию экономии цемента. Немного шумозоляция, немного теплоизоляция. Лучше оставить.
mka993 написал : 2.делать кромочную ленту по периметру?
делать.
mka993 написал : 3.если оставлять этот песок! пресовать и проливать его водой затем стелить клеенку,на него цпс 40 50мм армированный сеткой 10*10*3 ?
Если оставлять песок, то ни в коем случае не проливать водой.
Прессовать не нужно. Далее есть два варианта: 1) Накрыть плёнкой и залить стяжку минимум 4 см, армированную металлической сеткой. Так делали раньше. 2) добавить песка до нужной вам высоты, накрыть плёнкой и застелить это дело насухо двумя слоями гипсоволоконных листов , по 1 см каждый слой. ГВЛ склеить между собой, конечно. Так делают сейчас - это быстрее и дешевле.
TARLEV
TARLEV
11.07.2010 в 14:55:30
Для шумо тепло изоляции примените современный материал. Нет, не оставляйте, очистите всё до основания. Плёнку постелите обязательно и делайте стяжку от 45 мм. Если применять сетку, то только в тело стяжки, не ложите на перекрытие.
mka993
mka993
Пятигорск
11.07.2010 в 17:15:31
Грэй написал : 1) Накрыть плёнкой и залить стяжку минимум 4 см, армированную металлической сеткой. Так делали раньше.
пока этот вариант мне более подходит!
TURBOSOL написал : Для шумо тепло изоляции примените современный материал.
бюджет не велик! какой материал посоветуете!
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
11.07.2010 в 21:23:40
Подскажите по обычной стяжке:
  1. маяки можно выставить на "ротгипс"? схватится ли к ротгипсу стяжка?
  2. надо ли сразу после заливки делать узкие искусственные трещины шпателем на всю высоту стяжки на больших заливаемых площадях? (Высота стяжки от 1 до 3 сантиметров.)
koris
koris
Волгоград
11.07.2010 в 21:38:05
ilyaomsk написал : какая минимальная высота такой стяжки? можно ли меньше 2 см?
нет, 3-4- см минимум
всё в голове (с)
