gans gr
gans gr
09.07.2010 в 17:04:37
или после нормальной наливайки. просто если сделать качественную стяжку, то при необходимости, этой наливайки достаточно 1-3 мм.
Грэй
Грэй
09.07.2010 в 18:09:48
ilyaomsk написал : выравнивать - не надо (перепады не сильные), теплоизолировать - не надо, звукоизолировать - можно, но не критично (хотя бы, чтоб звукоизоляция не уменьшилась) какую стяжку можно сделать на основе цемента, чтобы выровнять пол
чет непонятно... так надо выравнивать или нет? Если всё ровно, тихо и тепло, если всё устраивает, тогда зачем вообще вам стяжка? - Стелите линолеум...
Mazur
Mazur
09.07.2010 в 18:10:31
gans gr написал : смесь тяжелая (поэтому и расход написал максимальный а так от 1,8 до 2 кг)
Понятно, то есть можно для первоначальных прикидок брать расход 1,8 кг, а потом я лучше докуплю. А что скажете по смеси Weber FT70. Работали с ней или может испытывали. Хуже или на уровне 923. Сижу чешу репу по поводу во сколько выходит качественная стяжка :o
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
09.07.2010 в 19:25:48
Грэй написал : чет непонятно... так надо выравнивать или нет?
поправлюсь - сама поверхность волнистая, линолеум не кинуть. перепады не очень большие. т.е подровнять все-таки надо. вот и спрашиваю возможно ли плиту перекрытия накрыть пленкой, а сверху делать полусухую стяжку? если б не насоветывали в свое время "строители", наливайкой бы выровнял. а сейчас - делать из того, что затащил в квартиру)))
Грэй
Грэй
09.07.2010 в 19:52:54
ilyaomsk написал : делать из того, что затащил в квартиру)))
а что есть в наличии? (полусухая стяжка в вашем случае - излишество . Вам просто шпаклевать нужно
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
09.07.2010 в 20:20:09
Грэй написал : а что есть в наличии?
цемент, песок и керамзит. около 5 тонн))) керамзит готов стащить обратно вниз.... не, шпаклевкой не обойтись. вся поверхность как лунные кратеры (нашел в инете объяснение), стыки плит не очень ровные. так сказать, поверхность очень неровная без больших перепадов по высоте...
Igor55
Igor55
Самара
09.07.2010 в 22:05:55
Порекомендуйте чем утеплить пол. Пристрой к кирпичному дому 1,5х 2.0м., планируется использовать под санитарный узел, пол толщиной 10см., из монолитного железобетона находится на высоте 50см., от земли по периметру подполья кирпичная кладка
В дальнейшем предполагается по верху пола уложить (ЭППС) 5см., лист ЦСП, кафель.
stroika
stroika
Кишинёв
09.07.2010 в 23:35:22
TURBOSOL написал : Нет хитростей, слой на ТП должен быть 5-6см.
а греть как - нормально такой пол будет?
просто лопатой реально сделать такую стяжку - если реально - раскажи в двух словах плиз и какой должен быть минимальный слой хочу у себя попробывать 20 метров такой стяжки сделать
stroika
stroika
Кишинёв
09.07.2010 в 23:36:29
Igor55 написал : Порекомендуйте чем утеплить пол. Пристрой к кирпичному дому 1,5х 2.0м., планируется использовать под санитарный узел
тёплый электро или водяной пол я бы поставил
DenS00
DenS00
Липецк
09.07.2010 в 23:47:29
Igor55 написал : Порекомендуйте чем утеплить пол. Пристрой к кирпичному дому 1,5х 2.0м., планируется использовать под санитарный узел, пол толщиной 10см., из монолитного железобетона находится на высоте 50см., от земли по периметру подполья кирпичная кладка В дальнейшем предполагается по верху пола уложить (ЭППС) 5см., лист ЦСП, кафель.
Толщина достаточная и даже очень. Я бы добавил гидроизоляцию по периметру пола. Толщину пенопласта можно уменьшить до 3-4 см если использовать экструзию - это более предпочтительный материал для стяжки. Если будете делать с экструзией, то стяжку можно заливать прямо сверху. Если оставите обычный пенопласт (шариковый), то нужно проложить сверху пленкой. Толщина стяжки не менее 5 см на утеплителем. Лучше использовать ровнитель, чем самодельную стяжку - там хотя бы марочная прочность гарантированная. Я в этих случаях рекомендую Тайрод1, проверенно уже годами. А уж сверху кафель, но только плиточный клей берите хороший, чтобы как минимум он был эластичным.
TARLEV
TARLEV
09.07.2010 в 23:51:20
stroika написал : а греть как - нормально такой пол будет?
5-6см это на водяной ТП, и греет хорошо.
