АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
08.07.2010 в 10:09:20
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРА! Посоветуйте пож. можно ли нанести еще слой наливных полов на налитые полы ОСНОВИТ-СКОРЛАЙН. РАЗВЕДЕНЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ЖИДКО И СЛОЙ ПОЛУЧИЛСЯ В 1-2мм а нужно до 1см. СПАСИБО!!!
gans gr
gans gr
08.07.2010 в 10:30:45
АрхиЛюбовь написал : РАЗВЕДЕНЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ЖИДКО И СЛОЙ ПОЛУЧИЛСЯ В
надо смотреть что получилось на поверхности. при большой воде, происходит расслоение, всплывают пластификаторы, которые дают мягкую (рыхлую) пленку, которая не будет давать нормальное сцепление последующих слоев, что приведет к отслоению последующих заливок. необходимо счистить пленку (она как мел, мелкодисперсная, рыхлая, мелящая руки), до "тела нивелирки (короче до песка), пылесосить, грунтовать,и только потом заливать. некоторые наливайка очень подвижные по своей природе, необходимо лить в одно и то же место необходимое кол-во, до необходимого уровня. http://video.mail.ru/mail/gans197008/_myvideo/16.html
dark97
dark97
Красноярск
08.07.2010 в 10:34:40
gans gr написал : большую часть прочности набирает через 7 дней. а вообще желательно каждый последующий слой после высыхания предыдущего. из последствий: если укладывать на сырую стяжку (остаточноая влажность), то возможно изменение цвета плитки (частенько на крупных объектах, края крупноформатных материалов темнее, это укладка на сырую стяжку). и если стяжка не качественная, пока влажная кажется нормальной, через некоторое время плитка отлетает с клеем и тонким слоем ослабленного верхнего слоя.
Спасибо! Поливал неделю, сейчас перестал поливать, значит подожду когда подсохнет... в ее качестве не уверен, первый раз делал по Вашим рекомендациям. Поэтому дополнительно прогрунтую перед укладкой плитки. При укладке стяжки, т.к. делал первый раз, основными проблемами было - установка маяков (мучался с тем, как закрепить - по итогу вкрутил саморезы и на них ложил профиль, чтобы профиль не съезжал перед равнением я его с обоих сторон присыпал раствором) и песок с мелкими камешками, которые тянулись за правИлом, оставляя следы. Поэтому запарился ее делать... видимо сеять надо песок, но это тогда надо не мешками покупать а машиной привозить раза в 2 больше, чем требуется, т.к. половина отсеется (площадь была 18м2, остается еще около 30 - ее наверное за 2 подхода делать придется, ну и подвал на далекую перспективу ... там еще 2х30м2).
gans gr
gans gr
08.07.2010 в 10:41:59
dark97 написал : Поливал неделю, сейчас перестал поливать
вот и хорошо. если говорить про нормы, то 1 см сохнет 7 суток, но под плитку не так критично, через неделю можно начинать смотреть что получается, в первую очередь для укладки плитки (да и любой укладки с использованием различных клеев) важна поверхностная прочность (чтобы не была рыхлой, не было всплывшего молочка и т.д.), проверить можно отверткой , гвоздем (в теме гдето описывали все возможные методы, и "дедовские" в том числе, просто царапаете, без фанатизма и смотрите что получается). потом пропылесосите и загрунтуете и плитку.
Mazur
Mazur
08.07.2010 в 19:12:13
Снес старую стяжку. Перепад по плитам перекрытия прмерно 6 см. Есть идея протянуть все правилом смесью Vetonit S06, чтобы убрать впадины и неровности плит. Далее такой бутерброд: 1) Пленка 200 мкм 2) IZOVOL П-175 (плотность 175 кг/м3) 3) Пленка 200 мкм 4) Forbo 923 4см или Weber FT70 5см - это минимальные толщины, а так буду стараться вывести в 0. 5) Далее хочу приклеить к стяжке паркетную доску на клей от Forbo (жду от них ответа) От Forbo пришел ответ, что 923 смесью в 0 вывести не получится - есть усадка. Weber FT70 безусадочная, да и расход 1,5 кг/мм, а у 923 2 кг/мм.
Сколько сохнет Vetonit S06 ? Кто-нибудь использовал в качестве тепло-звукоизоляции IZovol, как результат ? Можно ли 923 вывести в 0? Какой клей лучше использовать для паркетной доски?
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.07.2010 в 21:52:58
dark97 написал : через сколько дней после заливки стяжки (ЦПС) можно ложить плитку?
Когда стяжка приобретет светлый цвет, тогда можно клеить плитку обычным, среднестатистическим клеем
gans gr
gans gr
09.07.2010 в 09:15:15
Mazur написал : что 923 смесью в 0 вывести не получится - есть усадка
не так. усадка практически отсутствует. смесь тяжелая (поэтому и расход написал максимальный а так от 1,8 до 2 кг), это грубо говоря ЦПС с специальными добавками (под приклеивание паркета сохнет 3 дня, под все остальное меньше) , под паркет (и под штучный запросто), просто у нас в 0, может выглядеть по разному. иногда (например по укладку ком-го ПВХ 2 мм на клей, не всегда бывает достаточно стяжки, иногда требуется наливайка.)
Mazur написал : Какой клей лучше использовать для паркетной доски?
а вот тут выбор вообще велик, на любой вкус производители, и сами материалы (дисперсия, смола, 2-к ПУ, MS) на первом месте вопрос цены. самые дорогие и продвинутые MS (метил-силоксан) полимер, эластичный и пр пр пр. но и стоит дороже всех ( но тема не совсем стажек!!!!) под паркет не нужен 0 вообще, самое важное прочность, не все наливайки подходят под укладку паркета (доска правда, клеиться практически на любую), и стяжка должна быть прочной. в таких системах выходит на первый план прочность на разрыв. и понятное дело чем ровнее стяжка, тем шпатель для клея можно брать поменьше, не так пострадает карман.
gans gr
gans gr
09.07.2010 в 12:09:45
Mazur написал : Можно ли 923 вывести в 0?
загрузил видео от голландских коллег. http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/40.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/42.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/44.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/45.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/39.html http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/41.html 922 это специальный цемент, 923 это готовая смесь уже с песком. http://forbo-bonding.ru/DesktopModules/FlowPlayer/FlowPlayer.aspx?mid=1 это в кратце о материалах.
ilyaomsk
ilyaomsk
Омск
09.07.2010 в 14:55:17
подскажите, знающие люди! при таком варианте: выравнивать - не надо (перепады не сильные), теплоизолировать - не надо, звукоизолировать - можно, но не критично (хотя бы, чтоб звукоизоляция не уменьшилась) какую стяжку можно сделать на основе цемента, чтобы выровнять пол под линолеум? если сделать плавающую полусухую стяжку только на пленке (пленка, а сверху стяжка с сеткой) - это фигня или нормально? без всяких керамзитов, пенопластов и т.д. или что надо подложить, чтоб получилось тонко, дешево, сердито? п.с. именно из ЦЕМЕНТА, т.к. закупать всякие наливные полы и грубые ровнители пола уже поздно
TARLEV
TARLEV
09.07.2010 в 15:00:07
ilyaomsk написал : сделать плавающую полусухую стяжку только на пленке (пленка, а сверху стяжка с сеткой) - это фигня или нормально?
Лучше чем всё остальное. Делайте. Наблюдаю тенденцию популярности полусухой стяжки, с чего бы так резко!?
gans gr
gans gr
09.07.2010 в 16:50:15
TURBOSOL написал : Наблюдаю тенденцию популярности полусухой стяжки, с чего бы так резко!?
еще бы подход был основательный. а то опять крутой косяк у наших партнеров нарисовался, примерно по такой технологии сделали большую площадь, наши сверху наливайкой подравняли и плитку ПВХ уложили, ливневку рвануло, прошло время, плитка вздуваться начала, стали смотреть, а она со стяжкой снимается, ткнули а там прочности 10 макс 50 (при мин 150 положенных). стали спрашевать почему не стали поливать, накрывать? такую лажу стали нести: добавляли фибру, а раз фибра поливать нельзя, сейчас на них иск готовится, т.к. теперь надо или все переделывать, или укреплять и влагу изолировать (не сохнет этот песок).
TURBOSOL написал : Лучше чем всё остальное
это тоже спорное утверждение. на нормальную стяжку и приклеить можно, но не всегда ровности достаточно чтобы было на отлично.
