24.07.2010 в 17:32:27
Baker написал : 2*abс* При таком раскладе ИМХО проще выравнивать не весь пол, а только участки под лаги. Обернуть их (лаги) в пленку, под них раствор (наливайку, плиточный клей и т.п.) и выставить их в уровень аналогично маякам.
Я об этом думал, прикинул по деньгам - не стоит экономия на смеси дополнительного гемора с выравниванием только под лаги...
ChVA написал : Да и вообще зачем равнять пол под лаги? Каждая лага уже выравнивается по месту. По СНиПУ — подбивкой под них песка и подкладками из ДВП.
Песок выкрошится, ИМХО, (СНиП я читал), а подкладки из ДВП лучше делать по ровному основанию. Я знаю о чём говорю - 30 кв.м. в квартире сделаны по неровным плитам - минусы есть... Тут делаю меньше 10 кв.м - коридор, прихожую и кухню..., там, на фанере, будет ГВЛ, а на нём плитка... Косяки не нужны.
24.07.2010 в 20:58:22
АрхиЛюбовь написал : Где мастеров найти, что б обещал качество и делал?
напишите в личку gans gr...
всё в голове (с)
25.07.2010 в 11:25:14
Продолжаю рассказ о истории своего секса с полом: В общем догрунтовал я пол по описанной выше технологии, поверхность стала заметно крепче, докупил наливайки, залил 5мм слой наливайки бергауф на цементной основе, разровнял полуметровым правилом, прокатал валиком будь он не ладен, после него поверхность получилась ужасная, пришлось снова лезть правилом, разравнял и успокоился до утра, на утро положил уровень, мне чуть не сплохело, в центре комнаты наплыв мм8-10 причем не явный а плавный, во руки-то кривые у меня:( разравнивал эту жижу вроде ровно, а получилось то что имеем:(
Ну ладно не страшно, попытаюсь вышкурить, хотя хз, наплыв довольно большой и плавный:(, может получится, кстати наливайку грунтовать сверху перед настилом линолеума или не обязательно?
25.07.2010 в 11:28:55
Может ещё смесь такая. Не сталкивался с бергауф
25.07.2010 в 12:04:43
Наливайка не выход из положения для создания ровного пола.Ее главное преимущество,что она создает гладкую и прочную поверхность(не путать с ровной),что не всегда актуально,в основном под материалы типа линолеума.Во многих случаях вполне можно обойтись без нее.И даже для тех,у кого руки растут из нужного места надо попробовать ее на небольшом и не ответственном участке,чтобы оценить свои силы и прочувствовать наливайку.Потому что разные наливайки себя совсем по другому себя ведут.То,что испорчено наливайкой,практически невозможно исправить,кроме может быть одного-двух дефектов на поверхности.Шлифовать болгаркой-это могут позволить себе только те,которые на это решаются впервые.После первой попытки желание пропадает очень быстро.Прежде чем использовать наливайку,очень желательно подумать,а так ли она нужна в данном случае.Кроме того,что это немалые деньги,часто получается только хуже,особенно у тех,кто это делает впервые,предполагая ,что наливайка сама все исправит.
25.07.2010 в 12:29:15
PriZrak написал : Кроме того,что это немалые деньги,часто получается только хуже,особенно у тех,кто это делает впервые,предполагая ,что наливайка сама все исправит.
+100 Я тут было описывал свой первый опыт с наливайкой, но удалил пост, т.к. решил не засорять тему и у людей более глобальные проблемы есть (типа трещин на стяжке). В кратце - у меня даже по маякам идеально не вышло:( Хотя это не первая моя стяжка (но первая наливайкой) и я знал,что хотел получить... А если человек без опыта и без маяков правилом что то разровняет, то результат, скорее всего, будет плачевный...
25.07.2010 в 13:42:26
PriZrak написал : Наливайка не выход из положения для создания ровного пола.Ее главное преимущество,что она создает гладкую и прочную поверхность(не путать с ровной),что не всегда актуально,в основном под материалы типа линолеума.
мне актуально было т.к. стяжка вышла не очень крепкая, и перепады были от 0 до 5, теперь они еще больше но более плавные...
PriZrak написал : И даже для тех,у кого руки растут из нужного места надо попробовать ее на небольшом и не ответственном участке,чтобы оценить свои силы и прочувствовать наливайку.
это не первый мой опыт, до этого заливал, но на гораздо меньшие площади и с большей талиной, результат меня удовлетворял:)
PriZrak написал : То,что испорчено наливайкой,практически невозможно исправить,кроме может быть одного-двух дефектов на поверхности.Шлифовать болгаркой-это могут позволить себе только те,которые на это решаются впервые.После первой попытки желание пропадает очень быстро.
Значит, оставлю так как есть, т.к. болгаркой шлифовать я не псих:) без пылесоса это будет ежик в тумане...
25.07.2010 в 13:47:28
Sander. написал : Значит, оставлю так как есть, т.к. болгаркой шлифовать я не псих без пылесоса это будет ежик в тумане...
Я вчера шлифовал бруском с абразивной сеткой. Где то 0,5 кв.м., чуть не сдох, пот лился ручьём, всю стяжку намочил:), часа полтора мучался, но у меня надо было снять примерно 0,3 мм...
25.07.2010 в 13:54:56
Sander. написал : теперь они еще больше но более плавные...
значит что не так делали или надо было другую наливайку.
*abс* написал : чуть не сдох
да, удовольствие не из приятных.
25.07.2010 в 14:20:30
gans gr написал : да, удовольствие не из приятных.
Особенно когда пОтом:) свежую гипсовую стяжку намочил и стала мигом забиваться сетка... Даже пылесос на полной мощности не помогал, приходилось стучать по сетке.
25.07.2010 в 22:07:27
Собираюсь сделать стяжку из Кнауф убо, но никак не найду "элементы пола" - это те которые на убо кладут. Вопрос всвязи: можно ли на стяжку УБО положить ГВЛ и хвати ли в один слой ? Может в два? Дальше планирую ламинат.
