25.07.2010 в 22:09:15
Valeriy69 Так эти «элементы пола» и есть ГВЛ в 2 слоя со смещением.
25.07.2010 в 22:58:38
Понял - можно в два.
26.07.2010 в 01:51:08
Приветствую форумчан.
Прошу не полениться и подсказать конструктивно по воросам.
Готовимся сделать стяжку в доме (подвальное помещение) своими ли почти своими силами.
Хотел уточнить ряд вопросов по организации процесса.
Правильно ли я понял структуру
1) щебень 2) песок 3) изоляция 4) утеплитель 5) стяжка
каков состав слоев? а) какой высоты слой щебня и песка и каков калибр щебня? б) какую изоляцию использовать? материал, толщина? в) если утеплитель - экструдированный пенополистерол..какой толщины? прочитал на сайте пеноплекса что гиброизоляция кладется не под а НАД пенополистирола..так как правильнее?
всем спасибо зарание
26.07.2010 в 09:24:27
*abс* написал : Особенно когда пОтом свежую гипсовую стяжку намочил и стала мигом забиваться сетка... Даже пылесос на полной мощности не помогал, приходилось стучать по сетке.
вчера тоже решил выравнивать перепады, как потом оказалось(через час), это безумная затея, за час удалось на метре квадратном сточить от силы пару мм.
делал так: взял наждачный брусок(200х50х15), смачивая в ведре, круговыми движениями по тихоньку вгрызаемся, брусок очень быстро забивался, замучался отмывать его в воде, решил поменять тактику, выкуриваю бруском с водой а затем полуметровым правилом соскребаю с пола то что не крепко держится на поверхности, итог три часа и 9метров кв.
В общем не удалось убрать перепады, но они стали менее заметны, пол на первый взгляд стал более однородный, если конечно с уровнем не лезть то потянет, в общем решил прогрунтовать на один раз и накрыть линолеумом, оставлю как есть, жаль конечно что получилось не так как хотел но сил и желания исправлять данный косяк уже нет...
26.07.2010 в 09:45:14
Sander. написал : три часа и 9метров кв. В общем не удалось убрать перепады, но они стали менее заметны, пол на первый взгляд стал более однородный
Не так и много времени ушло:) Может ещё часиков 6-9 поскрести и будет
Sander. написал : так как хотел
?:) Мы ж сами делаем, нам за эту работу не платить... Я б добил, наверное...;)
26.07.2010 в 11:20:45
PriZrak написал : гладкую и прочную поверхность(не путать с ровной),
если использовать хорошую наливайку, то ей запросто налить горизонт, при этом конечно надо определить от куда начинать (куда подливать что бы поднять до нужного уровня) и четко считать расход. поднимали уровень до уровня по всей квартиры (надо было налить 1 см), помимо всего перепад по комнате 1,5 см (от одной стены к другой).
26.07.2010 в 22:07:18
Мастера, подскажите по одному вопросу, имеющему отношение к стяжке.
Имею стяжку в комнатах. Пирог такой: монолитное бетонное перекрытие, слой керамзита в 5-6 см. скрепленный цементным молочком, цементно-песчаный слой 3-4 см. (прочность на глаз около М100, руками можно довольно легко ломать, но под обувью не выкрашивается. Нормальная такая стяжка по прочности вроде).
Требуется в это пирог закрепить листы фанеры. Нужно ли обязательно крепить фанеру дюбель-гвоздями через стяжку в монолитное перекрытие? Или достаточно будет прикрутить к стяжке? Просто есть у меня сомнения в надежности крепления в ЦПС-стяжку толщиной 3-4 см.
ЗЫ. Фанеру еще клеить будем к основанию (стяжке).
27.07.2010 в 10:06:52
The Banker написал : Требуется в это пирог закрепить листы фанеры. Нужно ли обязательно крепить фанеру дюбель-гвоздями через стяжку в монолитное перекрытие? Или достаточно будет прикрутить к стяжке? Просто есть у меня сомнения в надежности крепления в ЦПС-стяжку толщиной 3-4 см.
если толщина действительно 3-4см, то я-б крепил насквозь в плиту, тем более если стяжка не очень крепкая...
27.07.2010 в 10:27:23
The Banker написал : Просто есть у меня сомнения в надежности крепления в ЦПС-стяжку толщиной 3-4 см.
Крепление дюбель-гвоздями при приклеивании можно считать дополнительным, пока клей не схватился притянуть поплотнее фанеру к стяжке. Для заданных условий использовал бы дюбель-гвозди 6*40, если фанера 12мм.. При засверливании, желательно использовать выставленный упор(ограничитель) на перфораторе. Клей понравился Ibola L12 и по цене выигрывает у Тарбикола.
27.07.2010 в 12:02:33
*abс* написал : Не так и много времени ушло Может ещё часиков 6-9 поскрести и будет
я тоже брался с энтузиазмом, но он весь вышел примерно через час этой муторной работы....
*abс* написал : Мы ж сами делаем, нам за эту работу не платить... Я б добил, наверное...
я тоже добил-бы наверное еслиб не два но: 1вое стало понятно, что пилить очень много, такими темпами на неделю затянется 2е, то, что меня уже с этим ремонтом съели домашние, дали срок до среды... ps: сейчас уже линолеум лежит, вроде не чё так пол получилось, перепады плюс минус 3-5 мм практически не заметны невооруженным взглядом, думаю на какое-то время потянет, в дальнейшем все равно в планах плитка на кухне...
27.07.2010 в 15:12:19
waw0375 написал : Клей понравился Ibola L12 и по цене выигрывает у Тарбикола.
Химию будем использовать UZIN, вроде неплохо должно быть.
waw0375 написал : если фанера 12мм..
решили 15 мм. фанеру положить - "шоб былО" :)
Спасибо за ответы :)
