Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2010 в 00:24:31
maratto написал : А за фибру что сказать можете ,лучше она сетки ,или все-таки сетка предпочтительнее?
фибра не лучше и не хуже сетки ..они друг друга дополняют. В любом случае Вы ее (фибру) купить не сможете :)
maratto
maratto
Казань
20.08.2010 в 00:29:05
Дополняют ?)То есть фибра сетку не заменит? А насчет достать ,ее, как я понял можно самому из проволки стальной нарезать
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2010 в 00:34:01
maratto написал : А насчет достать ,ее, как я понял можно самому из проволки стальной нарезать
Нарезать, это только первая часть Марлезонского балета, второй частью будет загнуть оба кончика четырехмиллиметрового обрезка ...вернее миллионов обрезков :)
maratto
maratto
Казань
20.08.2010 в 00:39:24
)))Лан ,без фибры как с фиброй ,сетку кладочною положу )спасибо за советы
20.08.2010 в 00:39:26
Палецкий написал : ...вернее миллионов обрезков
:D Мы когда то в детстве пульки для рогаток из проволоки алюминиевой гнули. Так там количество обычно измерялось сотнями, редко тысячами штук. А как гнуть (и даже резать) миллионы, я даже не представляю:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2010 в 00:43:49
*abс* написал : А как гнуть (и даже резать) миллионы, я даже не представляю
Вот приспособка для этого имеется http://prigma.km.ua/amf1.php
20.08.2010 в 00:46:25
Палецкий написал : приспособка
:D
maratto
maratto
Казань
20.08.2010 в 00:46:43
Сурьезный агрегат)
=TS=
=TS=
20.08.2010 в 00:50:00
Отчитаюсь по выравниванию пола в двухкомнатной квартире с основанием в виде бетонных плит. Для начала промерили всё квартиру водным уровнем. Перепады в рамках комнат были 0.5 – 3 см, максимальный перепад по квартире 4.5 см (завалена плита в коридоре). Цель была вывести уровень каждой комнаты по плоскости и минимизировать перепады между комнатами по квартире. Наливать пол планировал самостоятельно, такого опыта раньше не было. Учитывая это, решил, что экономить на материале не буду и возьму качественную смесь. Почитав форум, нашел три варианта наливных полов: Ветонит (Ваатери +), Томзит и Форбо.
Начал с Ваатери+, как оказалось, найти его в Москве не просто, крупные магазины и рынки про него не знают. У официалов мешок 25кг стоит 750 рублей. С Томзитом история хуже, наливных полов вообще не нашел. На официальном сайте есть список дилеров в Москве, но большая часть из них не слышала про наливные полы, кто-то слышал, но не занимается и т.п. мне даже не получилось выяснить точной цены. Узнал про Форбо, дилеры в Москве есть, и смеси у них есть. Выбрал смесь Forbo 976, мешок 20кг. один из дилеров предложил за 350 рублей (смесь оказалась свежая, июльская). Основание грунтовал три раза грунтовкой Ceresit CT17. Первый раз, смешав с водой 1:1, второй раз 2:1 и третий раз чистым грунтом. Заливали пол вдвоем, вместе с Грачевым Юрием (gans_gr), который любезно вызвался мне помочь, по сути, конечно, помогал я ему :). Юра большой спец и мастер своего дела. Профессионал, как в теоретическом, так и в практическом плане.
Делали всё по заявленной технологии. Мешали с 4.8 литрами воды, выливали, катали игольчатым валиком. Смесь получается однородная, без песка и какого либо осадка. Растекается отлично, буквально в миллиметровый слой. Через пару часов уже можно ходить. Поверхность получилась абсолютно ровная, однородного серого цвета без бугров и наплывов.
Заливали последовательно каждую комнату, кухню и в конце коридор. Выходы из комнат отсыпали сухой смесью, делали как бы такие бугорки с прямыми стенками. Смесь к нему подходила и останавливалась. Потом, как всё подсохло, просто подметали сухую смесь и получали ровный край залитой комнаты.
В итоге всю квартиру залили за один день. В завершении опять пробили водным уровнем. Перепады по комнатам 0 – 1 см, по квартире 1.5 см. По плоскости всё в ноль, без зазоров под трёхметровым правилом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.08.2010 в 01:14:22
=TS= написал : Отчитаюсь по выравниванию пола в двухкомнатной квартире с основанием в виде бетонных плит.
Сколько мешков пошло если не секрет?
=TS=
=TS=
20.08.2010 в 01:31:43
Палецкий написал : Сколько мешков пошло если не секрет?
Секретов нет :) - 50 мешков. Но это с учетом того, что хотелось вытянуть общий уровень по квартире.
Для выравнивания плоскостей, по ощущению, хватило бы в среднем 4 мешка на комнату, смесь бы растеклась по всей площади.
