tam написал : Или же сама идея делать по этапам стяжку может вызвать проблемы?
себе так и делаю, начиная с дальней комнаты (в час по чайной ложке). только ЦПС под пробку надо очень постараться.
*abс* написал : А может Ветонит 5000 попробовать использовать?
почему бы нет. отличия есть, но не такие уж смертельные. важно выполнить правильно слой утеплителя (не должен гулять и шататься).
koris65 написал : Форбой?
да. по керамзитобетону (если он нормальной прочности) можно заливать всем чем угодно, учитывать надо только перепады, а вообще расчет 1 мешок на 3 квадрата (у ивсила 20 кг и расход порядка 1,6, поэтому чуть меньше и будет супер). делали домашнии мастера, подиум из наливайки под ванную, для экономии "набили" наполнителя (кирпичи), поставили опалубку и залили.
