03.09.2010 в 19:37:51
stroika написал : какой нафиг мусор.ты кроме своей сухой стяжки по сетке другие стяжки делал?
Наливным полом ещё плиты выравнивал:) Скоро буду плавающую быстроиграющую делать, но опять же толстую и армированную...:) Стяжка без сетки - деньги на ветер!:D
stroika написал : АСФАЛЬТОМ ЗАКАТАЙ
Это не экологично! Мне может там ещё жить придётся:)
stroika написал : ты на танке катаешься?
Там вообще кладовка будет:) Машина моя туда не входит по высоте... Я же написал - ассоциируется... Если дома стяжка ассоциируется с 4х мм сеткой, то в гараже с 16 мм арматурой...:D
Вообще, наверно я миксер с бетоном закажу в гараж и сеточку из арматуры свяжу:)
03.09.2010 в 19:57:13
gans gr написал : любой (не ниже 35 плотности), и конечно предпочтительней с выбранной четвертью (лучше крепление). плотностью отличаются в 2 раза. нагрузки на пол будут не такие и высокие. 35 держит до 35 т на метр. вроде так.
Просто стяжка лёгкая получается, 80-100кг на кв.м., слабо ЭППС придавит, не будет ли она проседать под весом на ней находящихся людей? А тот, который поплотнее, у него маленький выбор толщин да и размеры какие то гигантские... Да ещё в описании что то про железные дороги и подобное:eek: Наверно это перебор в квартиру?
ChVA
ChVA
03.09.2010 в 20:15:04
ilya написал : Может сделать легкую стяжку из UBO, а сверху положить фанеру
Насколько, я помню, на УБО обязательно делать сверху настоящую стяжку. Да и плохо на ней фанера будет держать, саморезами хрен закрепишь, она совсем рыхлая.
stroika
stroika
Кишинёв
03.09.2010 в 21:17:07
*abс* написал : Стяжка без сетки - деньги на ветер!
да ладно, не все такие богатые как ты никогда сетку не ставлю в стяжку, заказчики не хотят деньгами сорить
ChVA
ChVA
03.09.2010 в 21:19:04
stroika написал : заказчики не хотят деньгами сорить
Сетка — не значит «сорить».
TARLEV
TARLEV
03.09.2010 в 21:31:50
ChVA написал : Сетка — не значит «сорить».
Сетка в бытовой стяжке-значит похороны денег.
stroika
stroika
Кишинёв
03.09.2010 в 21:36:43
сетка не значит что не будет трещин!
ChVA
ChVA
03.09.2010 в 21:45:59
TARLEV написал : Сетка в бытовой стяжке-значит похороны денег.
Слишком категорично.
stroika написал : сетка не значит что не будет трещин!
Естественно, она уменьшает риск их появления.
stroika
stroika
Кишинёв
03.09.2010 в 21:50:02
ChVA написал : Естественно, она уменьшает риск их появления.
уменьшает не уменьшает, трещины выходят и с сеткой на МОКРОЙ стяжке, так что заказчики не видят резона выбрасывать 7-8 уёв за квадрат сетки
ламинатом , плиткой всё закроется:D
koris
koris
Волгоград
03.09.2010 в 21:55:55
tam написал : Вопрос: риционально ли сделать стяжку сначало в одной комнате, а потом, когда положу пробку, занесу мебель в эту комнату - в остальной квартире?
а у Вас есть другой вариант? :)
gans gr написал : делали домашнии мастера, подиум из наливайки под ванную, для экономии "набили" наполнителя (кирпичи), поставили опалубку и залили.
интересное решение! :)
всё в голове (с)
ChVA
ChVA
03.09.2010 в 22:04:04
stroika написал : трещины выходят и с сеткой на МОКРОЙ стяжке
Что-то вам надо менять, или в технологии, или в материалах. Я только мокрую и делаю, трещин не бывало.
