Cartman
Cartman
13.09.2010 в 18:17:59
Господа, помогите пожалуйста советом!
Есть бетонный пол в квартире, 70 метров. Раньше прямо к бетону был приклеен паркет на мастику. Паркет сняли, мастику почти везде удалось счистить (алмазной чашкой на болгарке, ооочень много пыли). Однако остались места, на которых снять мастику не удалось (~6 метров в коридоре сплошным куском; в одной из комнат россыпью около 20%). Сейчас стоит задача выравнивать пол по всей квартире (под парктеную доску, плавающий настил). Выравнивать хочется ЦПС-ом (цена). Очень хотелось бы минимизировать толщину слоя. Собственно, вопросы:
  1. Нормально ли залить цпс на старую мастику? Нормально ли что часть приклеется к бетону, а часть будет лежать на мастике?
  2. Какова минимальная толщина слоя? Как для приклеивающийся стяжки (1 см), или как для плавающей(3.5-4)?
  3. Стоит ли армировать стяжку сеткой? Насколько оно надо?
  4. Чем грунтовать? Почему говорят, что бетоконтактом грунтовать бетонный пол не надо (мастер предлагает)? Он же вроде как-раз для бетона?
В поиск просьба не отправлять :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2010 в 19:26:52
Леночка С написал : Может я что-то упустила?
В принципе Ваш вариант вполне жизнеспособен, но ИМХО 3см. утеплителя ЭППС или ППС под слой бетона не помешал бы ...1-й этаж, как-никак
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2010 в 19:41:18
Cartman написал :
..это очень плохо
Cartman написал : Какова минимальная толщина слоя?
Не так давно я делал выравнивающую стяжку с переменным уровнем, вплоть до сведения до ноля ..проблемм нет, стяжка для слоев от1го до 3х см., украинский производитель, очень тщательная подготовка основания, и некоторые хитрости при нанесении.
Cartman написал :
  1. Стоит ли армировать стяжку сеткой? Насколько оно надо?
..смотря какой слой и площадь
Cartman написал : Чем грунтовать?
Церезит СТ17
stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2010 в 19:52:21
Палецкий написал : я делал выравнивающую стяжку с переменным уровнем, вплоть до сведения до ноля ..проблемм нет, стяжка для слоев от1го до 3х см
нарушали технологию:)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2010 в 21:56:53
stroika написал : нарушали технологию?
..угу! У меня вариантов других небыло ..клиент весьма и весьма ..короче, это типа на родительские скудные деньги в арендуемом помещении
stroika
stroika
Кишинёв
13.09.2010 в 22:02:45
Палецкий написал : ..угу!
и я почти в ноль делал - тоже нарушал:)
koris
koris
Волгоград
13.09.2010 в 22:07:34
Леночка С написал : мешок отсыревшего цемента целиком кинуть,
эт как? прям в мешке? :)
Леночка С написал : Две полосы на половину залить бетоном
не понял...
Леночка С написал : 1 ведро цемента на 3 песка и ведро воды)
мы делаем 1*5, цемент - М500
Леночка С написал : Не дожидаясь высыхания, высыпать оставшийся с пола кухни керамзит и снова залить бетоном до высоты направляющей. Выровнять по направляющей, как раз по уровню получится.
я бы сначала керамзит насыпал, вместе с кирпичами (их, кстати, лучше поколоть)
Леночка С написал : Сверху посыпать цементом сухим. Подождать высыхания.
зачем? я что-то не догоняю, что Вы там хотите творить...
Палецкий написал : некоторые хитрости при нанесении.
не поделитесь? а то мне заказчики подсиропили - придётся стяжку лить от 1 см... :(
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2010 в 22:16:43
koris написал : некоторые хитрости при нанесении. не поделитесь?
Отчего же не поделиться?! :) Во первых самая основательная очистка бетонной поверхности, потом основательная грунтовка кистью без проплешен, и , самое главное - смесь должна быть не самопальная (1 к 5) а с добавлением модификаторов (заводская и желательно проверенного производителя), а еще лучше с волокнами (фиброй), ну, и самое главное, смесь сперва втирать шпателем, гладикой, в бетон (типа, как на сдир, но малый слой остается) на пол квадрата-квадрат и уже после этого выливать смесь на мокрую подготовку. Не надо ничего накрывать и поливать
koris
koris
Волгоград
13.09.2010 в 22:24:38
Палецкий написал : с добавлением модификаторов (заводская и желательно проверенного производителя), а еще лучше с волокнами (фиброй)
блин, только и слышу на форуме: "модификатор", "фибра"... В магазинах такого не вижу, эластификатор только есть...
Палецкий написал : смесь должна быть не самопальная (1 к 5)
не понял...
Палецкий написал : основательная грунтовка кистью без проплешен
то есть - грунтовкой, не водой пролить основание?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2010 в 22:32:24
koris написал : В магазинах такого не вижу
В магазинах есть смеси с названием "стяжка" ..вот в этой смеси всё включено, если верить написанному составу
koris написал : не понял..
когда самостоятельно бодяжишь раствор 1 к 5 ..это самопальная смесь из непонятного песка и цемента
koris написал : то есть - грунтовкой, не водой пролить основание?
Грунт Церезит СТ17 !!!
koris
koris
Волгоград
13.09.2010 в 22:41:57
Палецкий написал : Грунт Церезит СТ17 !!!
ага, понял :)
Палецкий написал : В магазинах есть смеси с названием "стяжка" ..вот в этой смеси всё включено, если верить написанному составу
тоже про это думал... :)
всё в голове (с)
