stroika написал : А зачем вам изолон?
Дык как бы о соседях снизу печёмся
15.09.2010 в 01:13:56
15.09.2010 в 07:05:24
stroika написал : как вы передвигаетесь по такой засыпке, не проваливаетесь?
не-а :)
всё в голове (с)
15.09.2010 в 10:30:10
Добрый день! Форумчане Если накрыть залитую стяжку плёнкой и подержать пару суток, прочнее будет стяжка или наоборот? Может имеет кто-то такой опыт? Спасибо
15.09.2010 в 10:49:44
stayer008 написал : Если накрыть залитую стяжку плёнкой и подержать пару суток, прочнее будет стяжка или наоборот?
это даже нормативными доками рекомендованно. накрыть или использовать влагоудерживающие материалы (например влажные опилки), но при современной цене на пленку, проще использовать именно её.
15.09.2010 в 22:29:51
Спасибо! За ответ, спасибо! Но странно, снял плёнку, провёл ногтем по поверхности - остаётся след! Почему-то!!?? Может на след. день высохнет окончательно. Посмотрю завтра
15.09.2010 в 23:28:48
2stayer008 стяжка свежая+плёнка влагу удерживает. всё ок
16.09.2010 в 08:38:40
Уважаемые господа. Нужна ваша помощь советом. Имею, дом 16 этажный монолитный,стяжка сделана застройщиком. При приемке квартиры было указано на налитие трещин и бухчения стяжки, после чего был налит новый слой на существующий. в настоящее время стяжка вся потрескалась и отошла от плит прекрытия огромными кусками, бухтит примерно 40-50 процентов всей стяжки, а откололось от плит перекрытия 30 процентов кусками. при встрече с преставителем застройщика дали понять что вроде такое допустимо по нормативным актам. Вопрос: небходимо составить претензию с сылками на нормативные акты, как должна приниматься стяжка, какие допустимы трещиты и допустимы ли отколовшиеся куски стяжки от плит. Прочитал СНиП 2.03.13-88 ПОЛЫ не нашел нужных мне ответов помогите, на днях вновь встречаюсь с засторйщиком.
16.09.2010 в 09:35:30
gans gr написал : это даже нормативными доками рекомендованно. накрыть или использовать влагоудерживающие материалы (например влажные опилки), но при современной цене на пленку, проще использовать именно её.
А накрывать плёнкой,как я понимаю, нужно со второго дня,когда аккуратно по стяжке ходить можно будет? Иначе где найти Карлсона,чтобы накрыл свежую стяжку.
16.09.2010 в 10:30:48
AndreyB5TDi написал : когда аккуратно по стяжке ходить можно будет?
да. я правда делаю полусухие, по ним практически всегда можно ходить сразу. последний участок (у себя), укрывал подложкой от ламината (не нужна стала), кто то из участников писал что укрывал снятым и готовым к выбросу куском линолеума. себе держал неделю, один раз поливал, под пленкой именно так
stayer008 написал : провёл ногтем по поверхности - остаётся след! Почему-то!!??
через 7 дней снял пленку (подложку), она начала высыхать, и как раз стала набирать прочность. делал готовой сухой смесью М150, прочность получилась достаточной, меня полностью устроила.
16.09.2010 в 22:33:15
gans gr написал : через 7 дней снял пленку
ну вот, а тут товарищ один доказывал, что нельзя укрывать плёнкой...А когда ему заказчица сказала, что нужно укрыть, он укрыл и она у него полопалась... Потом он же ей и переделывал за её деньги... И где же правда?... :) ПС Кстати, я не укрываю - и ничего вроде... :)
всё в голове (с)
17.09.2010 в 02:19:31
koris написал : он укрыл и она у него полопалась...
Полопалась не от того, что укрыл:) Я сколько укрывал, никогда не лопалась... А тут, в ванне не укрывал, не удобно было, да и поливать классно - трап в полу, ведро вылил раз в день и забыл. Тоже ничего не полопалось...
koris написал : И где же правда?
