barcelonetta
barcelonetta
25.10.2010 в 23:29:06
andrym написал : Ответьте пожалуйста то такое черновая и чистовая стяжка пола? Застройщик утверждает что неровный пол это черновая стяжка а чистовая стяжка это наливной пол поверх кривого пола.
Нет такого понятия как "черновая стяжка", есть понятие "стяжка" и соответственно требования к ней. Требования и допуски смотрите в СНиПах, а про наливные полы поверх кривой стяжки в СНиПах ничего не говорится, насколько я помню. И если будут утверждать, что СНиПы уже давно устарели, не верьте, это удел халтурщиков, которые руками делать ничего не умеют. Я бы на вашем месте, если действительно все так плохо, работу бы не принял. Посчитайте только сколько денег Вам нужно будет чтобы все это исправить. Наливайка удовольствие не из дешевых.
barcelonetta
barcelonetta
25.10.2010 в 23:31:53
R_C написал : Сегодня делали стяжку, хотели сделать полусухую, но так и не смогли добиться нужной для этого консистенции раствора
Неужели все так сложно? Просто влажный песок по консистенции получается, ничего сложного, все делается на глазок.
R_C
R_C
Тюмень
25.10.2010 в 23:44:35
barcelonetta написал : Неужели все так сложно? Просто влажный песок по консистенции получается, ничего сложного, все делается на глазок.
Сложность в том что смесь не поддаётся затирке - прилипает к тёрке и всё. Либо вообещ сухая получается, разваливается в кулаке.
barcelonetta
barcelonetta
26.10.2010 в 00:05:32
R_C Не знаю, никогда с такими вещами не сталкивался. Всегда делал на глазок, немного воды в бетономешалку наливаешь, затем песок и цемент в пропорции один к четырем примерно, в процессе пока раствор мешается беру горсть раствора в руку и смотрю что получилось. Если мало воды, подливаю, если много, добавляю песка или цемента. С аптекарскими весами не ношусь. Из всех измерительных инструментов для замеса раствора одна лопата.;) Затирается отлично, к терке не липнет. Вообще, после терки можно специальной кельмой пройтись и отглянцевать стяжку. Получается супер гладко. После терки она немного шершавая и пылит.
R_C
R_C
Тюмень
26.10.2010 в 00:09:48
barcelonetta написал : Всегда делал на глазок, немного воды в бетономешалку наливаешь, затем песок и цемент в пропорции один к четырем примерно, в процессе пока раствор мешается беру горсть раствора в руку и смотрю что получилось.
У Вас бетономешалка. С нею конечно легче перемешать всё тщательней :)
barcelonetta
barcelonetta
26.10.2010 в 00:13:04
R_C С бетономешалкой тоже сноровка нужна. Поначалу пока не приловчишься, катышками идет.;) Особенно если перемешиваешь слишком тщательно.
mazai999
mazai999
26.10.2010 в 02:03:21
barcelonetta написал : Вообще, после терки можно специальной кельмой пройтись и отглянцевать стяжку. Получается супер гладко.
можно фото специальной кельмы? Чтобы знать чего в магазине искать )))
barcelonetta написал : С бетономешалкой тоже сноровка нужна. Поначалу пока не приловчишься, катышками идет. Особенно если перемешиваешь слишком тщательно.
если несложно, то пару слов поподробнее про сноровку! ))) Сколько примерно мешать, чтобы не было катышков?
seabee
seabee
Чита
26.10.2010 в 17:10:20
В полусухую стяжку обязательно добавляют вроде платификатор и фиброволокно.
barcelonetta
barcelonetta
26.10.2010 в 17:47:50
mazai999 написал : можно фото специальной кельмы? Чтобы знать чего в магазине искать )))
Вот любой из вариантов подойдет.
barcelonetta
barcelonetta
26.10.2010 в 17:51:22
seabee написал : В полусухую стяжку обязательно добавляют вроде платификатор и фиброволокно.
Можно, но не обязательно. Сколько лет работал с полусухой стяжкой, не добавляли ни пластификатор, ни волокно.
barcelonetta
barcelonetta
26.10.2010 в 17:53:21
mazai999 написал : если несложно, то пару слов поподробнее про сноровку! ))) Сколько примерно мешать, чтобы не было катышков?
На этот вопрос сложно ответить, все приходит через пару замесов. Ну и очень неудобно мешать в маленькой мешалке, лучше в мешалке побольше.
