Палецкий
Палецкий
Ровно
03.12.2010 в 21:24:25
ent написал : что тут доктор прописал?
А какое планируется финишное покрытие?
ent
ent
03.12.2010 в 21:38:54
Пока линолеум
Грэй
Грэй
04.12.2010 в 09:08:46
Известно, что если нужно проверить стяжку на готовность к укладке финишных покрытий, её накрывают на ночь куском полиэтилена. Утром под полиэтиленом на непросохшей стяжке появляется тёмное пятно. Совершенно случайно получилось вот такое наблюдение:
  • если поставить на стяжку ведро с горячей водой, на непросохшей стяжке тёмное пятно появляется уже через несколько минут. Физически это можно объяснить так: участок стяжки под ведром прогревается, и влага на поверхность поднимается более интенсивно.
Грэй
Грэй
04.12.2010 в 09:13:00
ent написал : Пока линоле
тогда ничего пока не делайте со стяжкой. Зачем вам лишние телодвижения? ;)
ent
ent
04.12.2010 в 22:02:02
Наверное поняла Вас, Грэй. Да и даже первобытный он тоже линолеум. Со стяжкой что делать, как лечить? Ремсостав Крепс подойдет?
igor_73
igor_73
05.12.2010 в 00:20:54
Доброй ночи,кому не спится:)Возник вопрос по полам Имеется квартира в 5-этажке .Рабочие сняли все покрытия с пола и отбили штукатурку,если со стенками все понятно,то с полами не очень:на полу была плитка ПВХ ,ее сняли и оставили стяжку в таком виде как она была под плиткой-с остатками клея,краской и прочими " радостями ".Большие перепады решили залить керамзитом,кинуть сетку и залить цпс а вот где маленький слой получается-как лучше?Там толщина получается 1 см . Есть вариант прикрепить к полу рабицу и пролить цпс по ней,или же лучше залить где позволяет толщина цпс,а остальное догнать грубыми ровнителями?
koris
koris
Волгоград
05.12.2010 в 00:36:48
igor_73 написал : или же лучше залить где позволяет толщина цпс,а остальное догнать грубыми ровнителями?
я бы так сделал
igor_73 написал : .Большие перепады решили залить керамзитом,кинуть сетку и залить цпс
насколько большие перепады? мы делали так, но без сетки, общая тощина - см 10-12
всё в голове (с)
igor_73
igor_73
05.12.2010 в 00:40:19
перепад до 8 сантиметров,и еще вопросик тогда-на пол ведь Бетоконтакт не используется-надо брать какой-нибудь упрочняющий грунт?
koris
koris
Волгоград
05.12.2010 в 00:41:45
igor_73 написал : надо брать какой-нибудь упрочняющий грунт?
мы под ЦПС просто смачиваем водой
всё в голове (с)
igor_73
igor_73
05.12.2010 в 00:42:44
там поверхность не очень хорошо очищена от клея и краски
koris
koris
Волгоград
05.12.2010 в 00:46:53
igor_73 написал : там поверхность не очень хорошо очищена от клея и краски
насколько не очень?
всё в голове (с)
