YVA
YVA
Харьков
19.01.2011 в 18:23:46
Посоветуйте, мастера. Планирую заливать стяжку на кухне и в коридоре. Материал стяжка F 22 Siltek, слой до 40 мм (кто из Украины может знает). Вообще-то она для теплых полов. Толщина слоя будет 20-30мм. Маяки хочу сделать из той же стяжки. Вопрос такой, пол я зачищал от остатков клея и раствора болгаркой с металлической жесткой щеткой и бетон стал как полированный. Стоит ли для улучшения сцепления прогрунтовать Бетонконтактом? И еще вопрос, производитель на грунтовке Siltek 100 пишет что на ней можно замешивать раствор, вместо воды. В коридоре слой от 5 до 25 мм и хотелось бы как-то упрочнить его. Стоит делать на грунтовке? Площадь небольшая 9 м.кв поэтому вопрос стоимости не принципиален.
Грэй
Грэй
19.01.2011 в 19:19:09
Тит Кузьмич написал : Я больше всего переживаю, что она начнет со временем пылить...
Тит Кузьмич написал : может быть подстраховаться от пыли пленкой??? перед укладкой фанеры, на всякий пожарный??
Как Вы себе представляете пылящую стяжку? - Думается мне, что Вы неправильно себе представляете происхождение пыли, и сильно преувеличиваете вред от пыли))))))))) ...Стяжка "пылит" - это означает, что она стирается, когда по ней шоркают сапогами... после укладки любого покрытия(хотя бы газетку застели), никакая стяжка не уже не пылит.
Грэй
Грэй
19.01.2011 в 19:23:18
Тит Кузьмич написал : Да, выгнуло стяжку в районе маяков.
Вероятнее, что между маяками стяжка села, а на маяках осталась - маяки удержали. Для ремонта достаточно добавить тонкий слой материала(ЦПС, плит. клея, шпаклёвки- зависит от толщины) между маяками, и протянуть правИлом.
Грэй
Грэй
19.01.2011 в 19:26:57
YVA написал : Стоит ли для улучшения сцепления прогрунтовать Бетонконтактом?
Нет. Это вредно, -вот же, Тит Кузьмич промазал бетоконтактом, теперь не знает, что делать.
YVA
YVA
Харьков
20.01.2011 в 13:57:03
Грэй написал : Нет. Это вредно, -вот же, Тит Кузьмич промазал бетоконтактом, теперь не знает, что делать.
Может у него Бетонконтакт просто не прилип к полу? Все-таки пыль или грязь были? Как-то с трудом верится что стяжка отошла от Бетонконтакта, почему штукатурка на стенах не отходит?! Интересно было бы узнать, слой Бетонконтакта остался на стяжке или на плите пола? Про Бетонконтакт понял что возможно это излишество. Грунтовать пол собираюсь "грунтовкой проникающей пленкообразующей" Siltek Е100. Надо ли грунтовки для грунтования пола разводить водой? И имеет ли смысл раствор для стяжки (готовый Siltek F22) затворять на грунтовке или смеси грунтовки с водой? Думал так сделать из-за того что есть небольшой участок где слой 5-10 мм.
koris
koris
Волгоград
20.01.2011 в 22:39:09
Надо сделать стяжку на неотапливаемой лоджии, застеклена летними раздвижными окнами. На улице -15. Купил противоморозное ср-во для ЦПС (боюсь ошибиться в названии, но кажется, Латек, в канистре). На ней написано: при -5 добавлять 8 литров на 100 кг цемента, при -10 - 12 литров. Означает ли это, что ниже -10 эту добавку использовать нельзя? Или не заморачиваться, подождать потепления?
всё в голове (с)
waw0375
waw0375
20.01.2011 в 22:52:59
koris написал : Надо сделать стяжку на неуотапливаемой лоджии
Может на лагах...?
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.01.2011 в 22:58:33
koris написал : По умолчанию
Надо сделать стяжку
тоже надо , на улице практически , сколько дней надо выдержать , до замерзания ??
20.01.2011 в 23:09:51
Доброе время суток уважаемые форумчане) Помогите пожалуйста мудрым советом, кучу форумов перерыл, а ответов, не то чтоб меньше стало, а только наоборот( Поэтому возникла целая куча наболевших вопросов!
Задумал я выровнять пол на кухне, на 2-м этаже, в однокомнатной хрущевке, под теплый пол (маты в плиточный клей) и плитку, и встал вопрос о создании стяжки площадью 6,5кв.м ( примерно около 50мм толщиной) и ряд вопросов про разные этапы строительства:
1) Нужно ли делать парогидроизоляцию (на одних форумах пишут что нужно, на других пишут нет т.к. нужно чтоб стяжка схватилась с плитой, а нужно подготовить плиту, там прогрунтовать или еще что то.)
ВОПРОС: 1а) Что в моём случае делать класть клеёнку или чтот другое или без нее загрунтовать грунтовкой или еще чем то? (внизу любящие родители сделали бабушке евро ремонт :) )
2) Для стяжки имеется не крупный керамзит (фракцией не более 10мм), планировал купить готовую ЦПС смесь (благо везде её навалом) и замешать всё это дело с керамзитом и полученный керамзитобетон (если это можно так назвать) выложить толщиной около 30-35мм, а затем по подсыхании его, для выравнивания уже использовать просто смесь или жидкий пол с последующим закреплением теплого пола и плитки на клей. ВОПРОС: 2а) Можно ли использовать в данном случае готовые ЦПС смеси (м200 или м250 кажеться написано на них) боюсь, что прочности не хватит и нужно и можно ли в них добовлять чистого цемента (м500) т.к. бытует мнение,что цемента в них маловато (воруют), а песка нормально) или все таки придется замешивать цемент м500 с песком и водой? 2б) Планировал также в такую стяжку положить металлическую сетку в самом низу и сверху уложить стяжку,а перед укладкой выравнивающего слоя снова положить сетку и уложить ЦПС. Ячейка такой сетки около 25мм, а толщина проволки 1мм узлы у нее не сварные. Нормально ли и целесообразно ли использовать такую сетку? 2в) Нужно ли грунтовать поверхность первого слоя стяжки перед выкладыванием выравнивающего слоя? 2г) Нормально ли использование керамзитабетона в данном случае или лучше использовать, какие то другие наполнители или вообще правильней будет сделать просто стяжку? исходя из того, что сверху теплый пол? (Вроде как керамзит неплохой теплозвукоизолятор) 2д) Нужно ли добавлять какие либо присадки пластификаторы или что-то другое? 2е) В каких пропорциях смешивать смесь/воду или цемент/песок/воду или даже смесь/добавка цемента/вода? Просто я не профессионал и очень не хочется , чтоб стяжка потрескалась или еще что хуже потом потрескалась плитка! Буду очень признателен всем, всем кто поможет, откликнеться и обоснует мне горе строителю :lol:
waw0375
waw0375
20.01.2011 в 23:20:03
артур липецк написал : на улице практически , сколько дней надо выдержать
Делали как-то давно зимой ступени из бетона, для магазина. Бетон был заводской с противоморозными присадками. Но сооружали из плёнки подобие парника и с помощью тепловой пушки и круглосуточного караула следили чтобы температура не опускалась ниже нуля в течении недели. Других тонкостей не знаю, не вникал тогда в технологии.
артур липецк
артур липецк
Липецк
20.01.2011 в 23:28:05
waw0375 написал : Но сооружали из плёнки подобие парника и с помощью тепловой пушки и круглосуточного караула следили
Ну типа того же придется городить , только неделю греть- это круто((( ждать до тепла не получается ..
