А подскажите возможна ли такая технология. Если сделать стяжку на плиту около 4см или керамзитобетон, а затем сверху укладывать какой нибудь теплоизолятор , например тонкий пенофлекс 2-3мм толщиной или какой другой посоветуйте и поверх этого укладывается еще одна стяжка, выравнивающая первую, тоже около 3-4см толщиной. Ну а дальше уже теплый пол-маты в клей плиточный и плитку. Будет ли держаться вторая (верхняя) стяжку на первой стяжке через теплоизолятор?(не растрескается ли) т.е. как бы первая стяжка черновая, она привязанная к полу, а вторая стяжка, из за теплоизолятора, как бы плавающая. Такой вариант может жить? просто очень хочется использовать маты в плиточный клей, но ужасно не хочеться обогревать всю плиту снизу, т.к. маты почему то кладутся без тепло изолятора.При укладке кабеля хотя бы теплоизоляция кладеться а в матах нет. И если да, то какие ограничения есть при создании такого варианта?
