gans gr написал :
при усадке, очень часто стяжку выгибает, края приподнятые "ломать".
Да, выгнуло стяжку в районе маяков.
В общем решил все-таки в детской комнате где стяжка от 2-3см, снимать, слой очень тонкий получился, попробую использовать Тopcem Promto Mapei, там минимальный слой идет от 1,5 см.
А остальное заливать ПВА+сверху фанера.
Кстати, фанеру какую лучше брать обычную или влагостойкую?
Что каксается укаладки листов, насколько я знаю они не должны соприкосаться друг с другом, надо оставлять зазор 3-5мм.
И может быть подстраховаться от пыли пленкой??? перед укладкой фанеры, на всякий пожарный???
