артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 22:29:08
koris написал : на что только буржуины не пойдут - лишь бы не работать
у дураков мысли сходятся )))
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 22:39:35
Палецкий написал : Держи ссылку на более-менее доступный вертолет
хотя заставить двигатель крутить крышку от 200-литровой бочки можно и гораздо дешевле с моими кривыми руками ....
barcelonetta
barcelonetta
09.03.2011 в 02:41:23
артур липецк написал : хотя заставить двигатель крутить крышку от 200-литровой бочки можно и гораздо дешевле с моими кривыми руками ....
Да, не забудьте автоматическую подачу порошка организовать.
Fatum
Fatum
09.03.2011 в 09:34:18
Добрый день. заранее извиняюсь, если вопрос совсем глупый, но: собираюсь делать плавающую стяжку, по слою шумостопа, стяжка будет с пластификатором, полусухая, вопрос армировочную сетку класть нужно в любом случае на плавающую стяжку или нет? все что читал нужно обязательно, а так говорят что можно и без нее, подскажите плиз. толщина стяжки 60мм и более.
TARLEV
TARLEV
09.03.2011 в 16:01:39
Fatum написал : армировочную сетку класть нужно в любом случае на плавающую стяжку или нет?
На плавающую нет, если ставить, то только в тело стяжки, в середину. Толку от того что она на перекрытии нуль, как большинство и делают. Рассчитайте свои силы, возможности сколько можете сделать за один подход. Желательно одно помещение сразу. Уложите пол слоя, сетку и остальной раствор. Всё в едином цикле.
Fatum
Fatum
09.03.2011 в 16:07:00
TARLEV написал : На плавающую нет, если ставить, то только в тело стяжки, в середину. Толку от того что она на перекрытии нуль, как большинство и делают. Рассчитайте свои силы, возможности сколько можете сделать за один подход. Желательно одно помещение сразу. Уложите пол слоя, сетку и остальной раствор. Всё в едином цикле.
Добрый день. ну конечно в стяжку, неверно выразился, прошу прощения. вопрос в том что сетка, если правильно понимаю сетка предназначена для того чтобы стяжка не трескалась (для этого же вроде предназначен и пластификатор, фиброволокно) или я чтото не верно представляю для себя? так же еще вопрос, вроде какая то пластиковая сетка есть для стяжки (вести проще чем железные карты) или это все не то?
ну и собственно вопрос, возможно без последствий (ну по вопросу практики естественно) обойтись без сетки, просто все это денег кушает, а хочется сэкономить :) но так чтобы без вредных последствий.
TARLEV
TARLEV
09.03.2011 в 16:16:07
2Fatum Мой вам совет. Если толщина стяжки от 60мм, то сетка и не нужна. Главное утрамбовать хорошенько.
waw0375
waw0375
09.03.2011 в 16:23:05
TARLEV написал : Главное утрамбовать хорошенько.
Шумостоп упругий. Надо армировать. Или сеткой или фиброй.
TARLEV
TARLEV
09.03.2011 в 16:46:33
waw0375 написал : Шумостоп упругий.
Если 5 слоёв поставить. Под 130кг веса на м2, промокашкой становится.
ChVA
ChVA
09.03.2011 в 20:22:19
TARLEV написал : Уложите пол слоя, сетку и остальной раствор. Всё в едином цикле.
Можно проще — просто поддёргивать её при заливке чтобы она оказалась примерно посредине слоя ЦПС. Да она изначально не особо ровная, волнами такими (по крайней мере как мы обычно берём), поэтому вся на полу не бывает.
А вообще толка мало в этой сетке, армирование необходимо для плит перекрытий и т.п. нагруженных на изгиб конструкций. Денег много стоит, а смысла мало.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.03.2011 в 20:26:26
Fatum написал : собираюсь делать плавающую стяжку, по слою шумостопа
На сайте Шумостопа есть ответы на вопросы http://shumanet.ua/catalog/soundproofing/shumostop/ http://www.shumostop.ru/
