ilart
ilart
30.03.2011 в 19:40:52
Почему Ветонит 3000 не лег нормально на Глимс S-Level? На старую стяжку в панельном доме (~30 лет) налили стяжку из глимса, толщиной в среднем 10 мм. Получилось не очень ровно. Через месяц на глимс налили ветонит как финишную, толщиной 0-7 мм. Перед этим стяжку из глимса грунтовали ивсиловской грунтовкой для полов два раза. В результате ветонит местами отслаивается от глимса. Не та грунтовка что ли? Ну не бетонконтактом же грунтовать перед финишным ветонитом...
Ribak
Ribak
01.04.2011 в 14:53:39
подскажите пожалуйста, стяжка поД правилом 1,5 м дает зазор до 5 мм. особенно между маяками + есть выбоинки мелкие + трещины в некоторых местах были не критичные (критичные уже повыламывал). Планирую ламинат на подложку. Мастер пришел грит ровнять надо 240р/м2 - что то жестко, думаю сам наливайкой отработать. почитал здесь, что можно финишным ровнителем, купил основит Т45....
ИЗВИНЯЮСЬ. НАШЕЛ СПЕЦ ТЕМУ ПРО НАЛИВАЙКУ. ИЗУЧАЮ. похоже самому лучше не браться
xemul
xemul
01.04.2011 в 15:07:46
2Ribak Так вам был нужен Т-42 для этого или в крайнем случае Т-47. Ваш Т-45 разольется сам, валиком вы с него воздух сгоните только, ну при должном усердии конечно можно и на стены его валиком загнать. Т-45 бодяжте мешок строго на 7литров, если по факту перемеса смесь ну ни как не становится однородной и подвижной то можно долить еще поллитра.
Ribak
Ribak
01.04.2011 в 15:47:03
не понял, дык можно его или надо менять на 42???? что то на том форуме всякие страхи понаписаны, что буграми ложится и т.д. т.п. страшно стало самому браться. Короче никаких проблем? разбодяжить вылить и разогнать самому? В какой емкости тогда его разводить надо - 30л? дрелью - мешалкой?
xemul
xemul
01.04.2011 в 16:02:59
2Ribak Если один мешок то я мешаю миксером в ведре 35литров. Главное высыпать медленно с одновременным перемешиванием, тогда смесь получается как доктор прописал.
Вот тут уже подробно было http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=79838&p=1166644&viewfull=1#post1166644
ChVA
ChVA
01.04.2011 в 17:46:06
Ribak написал : подскажите пожалуйста, стяжка поД правилом 1,5 м дает зазор до 5 мм. особенно между маяками + есть выбоинки мелкие + трещины в некоторых местах были не критичные (критичные уже повыламывал). Планирую ламинат на подложку. Мастер пришел грит ровнять надо 240р/м2 - что то жестко, думаю сам наливайкой отработать. почитал здесь, что можно финишным ровнителем, купил основит Т45....
240 рублей это работа? У нас 130 стоит (СПб). Зазор 5 мм. многовато, под ламинат желательно не более 2мм, ну 3 мм. Хотя от ламината тоже зависит.
Twixik
Twixik
Ангарск
01.04.2011 в 18:09:18
Мужики, начал читать тему с начала, но не осилил. Поэтому обрисую свою ситуацию, а если кто захочет поделиться добрым советом - буду очень благодарен. В общем, начал делать ремонт в ванной. Снял порядка 8 см ЦПС до перекрытия. После переварки труб получилось так, что одна труба на 15 идет почти по плите перекрытия (с зазором 1,5 см). Вот теперь возник вопрос о стяжке. Нужно закрыть эту трубу и поднять уровень пола приблизительно на 6 см от перекрытия. Использовать только смесь - очень дорого. Да и вес будет порядочный. ДУмаю о том, чтобы сначала проложить что-то легкое и плотное, а потом уже слоем в 2-3 см сделать цементную стяжку. Что посоветуете положить под ЦПС? Стяжку хотел бы сделать полусухим способом.
ChVA
ChVA
01.04.2011 в 18:18:12
Twixik написал : Что посоветуете положить под ЦПС?
Керамзит. Дёшево и проверено десятилетиями.
Грэй
Грэй
01.04.2011 в 21:46:06
Twixik написал : 2-3 см сделать цементную стяжку. Что посоветуете положить под ЦПС? Стяжку хотел бы сделать полусухим способом
  • полусухая стяжка такой толщины(2-3см) не будет прочной.
  • В ванной подстилка из керамзита опасна тем, что в ней будет стоять вода...
  • 6 см это отнюдь не толстая стяжка тем более на такой малой площади. Делайте просто ЦПС, можно и полусухую, но имхо, вванной лучше делать обычную стяжку.
Рома
Рома
Челябинск
01.04.2011 в 22:39:15
На плиту перекрытия пленку (пароизоляция снизу), керамзит, пленка (гидроизоляция при затоплении), стяжка не ЦПС, а бетон из дресьвы (отсев горных пород) и песка с цементом (1-2-3). То что трубу хороните в стяжке плохо. Переживать за нее будете, обмотатйте ее хотя чем-нибудь (есть специальная лента), чтобы при движении стяжки ее не коробило.
koris
koris
Волгоград
01.04.2011 в 22:52:54
gans gr написал : немного косяков со влажностью.
упс, первое фото знакомо, вернее, подобную картинку я видел на объекте...
Ribak написал : что можно финишным ровнителем, купил основит Т45....
имхо, если маяки стоят нормально, то можно ровнителем по маякам протянуть...
всё в голове (с)
