gans gr
gans gr
14.05.2009 в 15:54:26
emanov написал : возможно ли жестко соединить стяжки
есть несколько вариантов. разные по надежности (силового замыкания) и цене. 1) расшить стык (вырезать пленку, расшить болгаркой), сделать поперечные разрезы (болгаркой), чем глубже тем не хуже, в поперечные резы уложить длинные саморезы (можно откусить шляпки, вообщето есть спец скрепки, но их сложно найти), залить это хозяйство зпоксидной массой для трещин (например форбо 816), сверху засыпать песком (сразу еще сырую, для того чтобы было сцепление с плит клеем) 2) тоже самое только вместо зпоксида использовать полиестр (быстрее застывает по сравнению с зпоксидом, и не затекает под стяжку) 3) использовать цементные рем массы.
Грэй
Грэй
14.05.2009 в 18:17:28
emanov написал : Вопрос, который возникает теперь: возможно ли жестко соединить стяжки, чтобы сделать возможной укладку плитки на стыке? при нежестком соединении, как я понимаю, плитка может лопнуть, если стяжка будет "плавать"
Не нужно соединять. Укладывайте плитку так, чтобы разрыв стяжки оказался под швом между рядами плиток. Не обязательно очень точно вымерять, юостаточно плюс-минус сантиметр туда-сюда. Если и появится трещина, то по шву между плитками, но на полу вы её не заметите...
emanov
emanov
14.05.2009 в 19:58:50
Хорошо, спасибо. :) попробую сначала положить так, чтобы шов между стяжками оказался под швом плиток, если что-то будет не так, воспользуюсь советами gans gr'a :)
Dzin
Dzin
15.05.2009 в 12:07:26
gans gr написал : обычно ставят перевернуто, и можно не доставать. даже существуют специальные закладные рельсформы, которые явл и компенсационным швом (но это обычно в пром строительстве) и то редко из-за цены.
Спасибо сделал стяжку таки. Маяки-так _|_. После подсыхания посмотрел на пол и желание выдирать их отпало(сохнет быстро). Заглаживал сразу после укладки порции метллической теркой. Накрыл пленкой и ничего не делал больше. На вид стяжка производит солидное крепкое впечатление пока.
gans gr
gans gr
15.05.2009 в 12:17:50
Dzin написал : солидное крепкое
а так и должно быть. пленку желательно держать первые 5-10 дней, прочность будет набираться нормально.
Disturber
Disturber
17.05.2009 в 03:34:56
Приветствую. Попалось интересное видео. Технология полусухой стяжки в промышленном масштабе. http://video.mail.ru/mail/kipiwpartner/_myvideo/1.html
Самисусами
Самисусами
17.05.2009 в 10:24:35
gans gr написал : пленку желательно держать первые 5-10 дней, прочность будет набираться нормально.
Скажите, а для чего стяжку пленкой накрывают? И обязательно ли это делать в случае малой площади стяжки ( 1,6 м2) как у меня?
Disturber написал : Технология полусухой стяжки в промышленном масштабе.
а зачем в стяжке делают прорез шпателем, на последнем кадре ролика?
Еще вопрос по моему случаю. Есть у меня где-то 7 кг. цемента М500... Имеет смысл пустить его в дело (без смешивания с песком) перед укладкой основной стяжки, что бы прихватить им (цементом) колотые камни? А потом уже класть стяжку. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1174110&postcount=531 Если это целесообразно, то в какой пропорции нужно разбавлять водой этот цемент М500?
solder
solder
18.05.2009 в 13:40:49
gans gr написал : эпоксидной массой для трещин (например форбо 816)
Не подскажите где она продается? В леруа или в оби случайно нет?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2009 в 21:59:20
solder написал : В леруа или в оби случайно нет?
Не найдете эпоксидный состав, спрашивайте ремонтную или анкерующую смесь от Церезит ..точно должны быть
anova
anova
20.05.2009 в 16:17:02
Стяжка конечно хорошо но полы на лагах лучше. Можно применить альтернативные регулируемые полы. Полы получаются достаточно дешевые, очень надежные с качественной геометрией. Хорошая подготовка пола посредством стяжки достаточно дорогое удовольствие и очень трудоемкое, более того, если вы хотите получить качественный пол, то его необходимо выровнить смесями, причем качественными, иначе вы рискуете получить пол такой же, что и до начала работ. Под дорогие напольные покрытия вообще необходимо сделать разделительный слой из фанеры. Зачем платить дважды, когда можно сразу сделать фанерный пол на лагах без лишних проблем.
www.anova-ekb.ru
gans gr
gans gr
21.05.2009 в 10:33:46
Самисусами написал : Скажите, а для чего стяжку пленкой накрывают?
пленка нужна для удержания влаги,при быстрой поторевлаги не успевает среагировать цемент и набрать необходимой прочности.
Самисусами написал : а зачем в стяжке делают прорез шпателем, на последнем кадре ролика?
так как цемент застывает с усадкой, то возможно образование "хаотичных" трещин, чтобы их систематизировать, устраивают компенсационные швы в ролике это он и есть.
solder написал : Не подскажите где она продается? В леруа или в оби случайно нет?
пока нет только переговариваемся, не хотят более дорогие материалы использовать, есть дил со складами в черте города в личку нишите дам координаты.
Палецкий написал : спрашивайте ремонтную или анкерующую смесь от Церезит
это намного другие материалы, аналог 906 или 940 форбо, это цемент на основе искуственных смол, не та прочность склеивания. кстати для таких целей запросто подойдет еще полиэстровые ремонтные составы 911 и 912
anova написал : но полы на лагах лучше
за качественные системы приходится платить не так и дешево, в европпе такие системы почти не используются и даже паркет приклеЮвают на цементные основания, фанеру придумали у нас (из-за кацества стяжки) и желания использовать совсем простых клеев.
