stroika
stroika
Кишинёв
21.05.2009 в 22:12:26
Самисусами написал : Разбавлял пескобетон М300 водой в соотношении
ну тожэ наверна нормально . У нас не популярны фабричные ЦПС. Песочек с кареры +цементику+совковая лопата - ванна с водичкой и ОГОНЬ!!! - аля молдавская стяжка;)
Самисусами
Самисусами
21.05.2009 в 22:18:13
Samar написал : на бетонконтакте "старатели" 6 кг написано на 24 кв.м.
Ага, вот от "старателей" и взял грунтовку. Недешевая зараза, но другой не было в тот момент.
stroika написал : ну тожэ наверна нормально . У нас не популярны фабричные ЦПС. Песочек с кареры +цементику+совковая лопата - ванна с водичкой и ОГОНЬ!!! - аля молдавская стяжка
дык, оно и понятно! :) у вас и масштабы другие! :)
stroika написал : у вас сильно впитывающая поверхность наверна
да уж... они самые. :cool:
gans gr
gans gr
22.05.2009 в 09:40:00
утро доброе всем. пленка должна лежать не менее 10 дней, ну а потом всетаки желательно убрать чтобы сохла. стяжка сохнет 1 см 7 суток, не должно быть остаточной влажности (для последующей оброботки) более 2% (карбитный метод), или 3% (весовой). про трещины скажу так, если не подвижные (бухтящая) то просто замазать их раствором, если подвижные их надо закрепить. грунтовка не обязательно должна быть глубокого проник (если не надо укреплять), бетоноконтакт не желательно использовать по слабым поверхностям (которые крошаться), получается пленкаслабо закрепленная к основанию.
stroika написал : нафига заливать нивелиркой
смотря что хотим получить, иногда не просто желательно но и необходимо использовать нивелирку, да и укладывать несказанно проще просто под гребенку, и быстро получается и качественно.
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2009 в 09:51:56
gans gr написал : смотря что хотим получить, иногда не просто желательно но и необходимо использовать нивелирку,
хотим получить основание под плитку - так делайте ровную стяжку сразу - и укладывайте под грибенку ..... невелирка для неумельцев стяжку нормальную делать ИМХО - и штоб бабла с клиента побольше срубить
gans gr написал : если подвижные их надо закрепить.
  • если падвижные - то ИМХО - лучшэ удалить и переделать
Njk
Njk
22.05.2009 в 10:25:42
Прочитал всю ветку, в голове "каша" от разных ответов поэтому и прошу объясните как сделать ЛУЧШЕ? Хочу на пол положить массивную доску в комнате 20 кв. м.. При промере поверхности пола выяснилось, что пол не ровный, а с перепадами. Если брать самую высокую точку за "ноль" то в самое низкое место на 4 см. ниже. Причём оно располагается у двери, из-за этого придётся заливать полы по всей квартире. А так перепады от 5 до 20 мм. Также вдоль плиты идет от края до края трещина шириной в 1-1,5 мм.
  1. Какой смесью выравнять пол (цена большой роли не играет)?
  2. Видел быстротвердеющий наливной пол "Старатели". Как эта смесь в работе и по качеству?
  3. Нужно ли делать гидроизоляцию на стыках и нужно ли укладывать демпферную ленту?
  4. Нужно ли под наливной пол стелить полиэтиленовую пленку по всей плоскости?
  5. Нужно ли на такой площади делать компенсационные швы?
  6. При стыковке 2-х стяжек (в комнате и холле) делать демпферный шов и чем его заполнять (резина, ППЭ, пенопласт или что-то другое)?
  7. Чем заделать трещину, и как (технология)?
  8. Нужно ли использовать армирующую сетку при такой толщине, и какую? За разъяснения буду премного благодарен.
gans gr
gans gr
22.05.2009 в 11:37:30
Njk написал : Если брать самую высокую точку за "ноль" то в самое низкое место на 4 см. ниже. Причём оно располагается у двери, из-за этого придётся заливать полы по всей квартире. А так перепады от 5 до 20 мм
4 см это много. наливайки работают только контактно (грунтовка), пленки исключаются.
Njk написал : Видел быстротвердеющий наливной пол "Старатели".
в случае грубого ровнителя пойдет, единственное на него нельзя клеить паркет даже штучку, такчто или по старателям потом лить то на что клеится паркет или фанера. с технологией по трещинам посмотрите в разделе клипы фильм подготовка основания мы там сняли как ремонтировать трещины. горизонт обязателен. по уму не плохо бы сделать стяжку, но она а толщине менее 4 см не желательна.
bc----
bc----
22.05.2009 в 12:39:57
gans gr написал : единственное на него нельзя клеить паркет даже штучку
Почему?
gans gr
gans gr
22.05.2009 в 12:51:56
bc---- не все нивелирки допускают приклеивание "паркетов", связано это в первую очередь с составом. дереву свойственно изменение линейных размеров, из-за этого зачастую происходит срез. когда тестируем свои нивелирки, происходит следующее, готовим поверхность, даем высохнуть, наносим клей и приклеиваем паркетинку (определенного размера, чтобы потом пересчитать в МПа), высыхает и после этого рвем. есть две методы, одна вертикально вверх, вторая строго вбок. идеальный разрыв это когезиальный (по телу массы), а с недорогих наливаек почти всегда адгезионный разрыв. следовательно возможно что в эксплуатации паркет просто снимется (в старых домах с битумной мастики например, или с смоляных дешовых клеев, так как они пересыхают) а с нивелирок слетает пленка которая у многих присутствует просто в не приличном всплытии. Да и безусловно разрыв должен быть на прочности не как у плиточных клеев 0,5 МПа, а хотябы в районе 2 МПа.
Самисусами
Самисусами
22.05.2009 в 13:38:01
gans gr написал : пленка должна лежать не менее 10 дней, ну а потом всетаки желательно убрать чтобы сохла. стяжка сохнет 1 см 7 суток,
понял, спасибо.
gans gr написал : про трещины скажу так, если не подвижные (бухтящая) то просто замазать их раствором, если подвижные их надо закрепить.
тоже понял.
gans gr написал : грунтовка не обязательно должна быть глубокого проник (если не надо укреплять), бетоноконтакт не желательно использовать по слабым поверхностям (которые крошаться), получается пленкаслабо закрепленная к основанию.
грунтовку глубокого проникновения я взял для своих рыхлых стен, как раз для укрепления. А для последующей обработки стяжки, я так и понял, что достаточно обычной грунтовки.
gans gr написал : смотря что хотим получить, иногда не просто желательно но и необходимо использовать нивелирку, да и укладывать несказанно проще просто под гребенку, и быстро получается и качественно.
ну, я как раз это и имел виду, что если буду потом класть плитку на свою стяжку (а она у меня видимо выйдет с погрешностью в некоторых местах), то чтобы проще было класть. А гребенка - это то, чем наносят клей на поверхности?
gans gr
gans gr
22.05.2009 в 13:44:09
Самисусами написал : А гребенка - это то, чем наносят клей на поверхности?
да. это просто оговорился (сленг) шпатель
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2009 в 13:46:45
зубчатый шпатель;)
