waw0375
waw0375
11.06.2009 в 15:13:50
2Coldblooded Если ремонтники не сталкивались с плавающей стяжкой, то есть риск накосячить. Сделайте как они говорят. Вам нет особой нужды делать тепло-звукоизоляцию,т.к.- " имеется квартира в новостройке, на втором этаже. На первом предполагаются нежилые помещения". Под плитку сделайте тёплый пол. Таким образом сэкономите деньги и 5-6 см. высоты.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
11.06.2009 в 16:14:14
2waw0375 Я просто боюсь что те помещения так и останутся незанятыми. Не будет ли холодом снизу тянуть?
2gans gr В качестве утеплителя что лучше выбрать?
gans gr
gans gr
11.06.2009 в 16:17:58
Coldblooded написал : что лучше выбрать
все что угодно (зависит от готовности платить), а так пенопласт (правда толстовато), структуированный пенопласт это тоньше, всяческие изолоны и т.д. конечно подложка в 2-4 мм не желательна по причине малой толщины. нагрузку будет держать армированная стяжка.
Coldblooded
Coldblooded
Мытищи
11.06.2009 в 17:06:22
2 gans gr А плиту под утеплителем не надо ровнять, не повредится ли утеплитель? Если класть экструдированный пенополистирол - 30мм хватит? Пленка - какой толщины?
Njk
Njk
12.06.2009 в 17:25:13
Собираюсь делать в комнате стяжку Ветонитом 5000. Перепады высоты от 0 до 46мм. Читал на форуме, что стяжка более 20 мм. должна армироваться. Подскажите сетку какой толщины следует приобрести для армирования стяжки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2009 в 22:01:03
Njk написал : сетку какой толщины следует приобрести для армирования стяжки?
Вам нужны "листы" кладочной сетки. Размер ячейки 50х50мм ..в худшем случае 100х100мм .Толщина проволоки там обычно2-3мм
Vombat1979
Vombat1979
Донецк
13.06.2009 в 22:40:13
waw0375 написал : нет особой нужды делать тепло-звукоизоляцию,т.к.- " имеется квартира в новостройке, на втором этаже. На первом предполагаются нежилые помещения". Под плитку сделайте тёплый пол. Таким образом сэкономите деньги и 5-6 см. высоты.
Как раз под теплый пол теплоизоляция НУЖНА. Или будем греть потолок нежилых помещений своим полом?
Njk
Njk
13.06.2009 в 22:41:23
Палецкий написал : Вам нужны "листы" кладочной сетки.
Вообще армирующая сетка нужна обязательно или можно обойтись без неё? Пол идёт с перепадами, не будет ли армирующая сетка причиной трещин на малых толщинах?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.06.2009 в 22:46:22
Njk написал : Вообще армирующая сетка нужна обязательно или можно обойтись без неё?
Сетка не обязательна, но любителям перестраховки будет в самый раз
Njk написал : Пол идёт с перепадами, не будет ли армирующая сетка причиной трещин на малых толщинах?
Вообще сетку обычно кладут после 4х сантиметров. Точной нормы я не знаю :(
Njk
Njk
13.06.2009 в 22:55:34
Палецкий написал : Вообще сетку обычно кладут после 4х сантиметров.
Вот и я о чём. На моём полу более 3 см. только в одном месте, а так до 3 см.
vkl
vkl
15.06.2009 в 08:42:46
Izb написал : Перед стяжкой необходимо тщательно прогрунтовать основание вплоть до появления прозрачной плёнки, которая частично раствориться жидкой стяжкой. У Ветонита так вообще есть специальная грунтовка под наливные полы, дополнительно увеличивающая растекаемость Ветонит Дисперсия МД-16. К сожалению, её встречал только в 10л упаковках, кому надо несколько литров, найдёте в Барахолке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82774
  • Сухую смесь разводить в строгой пропорции с водой, желательно на минимальном количестве воды. Ветонитовские смеси лучше разводить водой с замещением 10% Ветонит Дисперсии (обычной, не МД-16), что (после высыхания) увеличивает прочность, адгезию и эластичность наливного пола. Мешать на малых оборотах, чтобы не нагазовать в раствор.
Добавление Дисперсии в воду даёт примерно такой же эффект, как последующее грунтование укрепляющей грунтовкой. То есть прочность и эластичость наливного пола повышаются. Вот только глубоко, по всему объёму, прогрунтовать застывший наливной пол не удастся, а добавление Дисперсии в воду равносильно грунтованию укрепляющей грунтовкой по всему объёму. Не слышал никогда, чтобы макситовские наливные полы давали трещины при добавлении Дисперсии. Грунтование основания Дисперсией МД16 тоже укрепляет стяжку. Во-первых, застывшая Дисперсия МД16 даёт достаточно скользкое покрытие, по которому растекаемость наливного пола увеличивается при том же количестве воды. Во-вторых, слой акрилово-стирольной Дисперсии МД16 застывает за пару часов, но полимеризуется месяц, после разливания наливного пола частично растворяется, в результате чего образуется единая акрилово-стирольная объёмная сетка, как в основании под наливным полом, так и в самом наливном поле. Для идеального варианта, в плиточный клей тоже желательно добавлять дисперсию от изготовителя клея, чтобы и плиточный клей слился с наливным полом. В макситовские плеи эта та же Дисперсия, в церезитовские-Ceresit CC83, у литокола тоже что-то подобное видел.
