При каком сроке лучше сделать эту операцию? На второй день. на третий, на четвёртый?
09.06.2009 в 18:23:54
09.06.2009 в 18:29:53
vkl написал : При каком сроке лучше сделать эту операцию
конкретно, чем быстрее тем не плохо. чтобы не накосячить подождите что стяжка не проминается. и вообщето странно ветонит должен был уже прихватиться. как способна стяжка нести нагрузку так и шлифуйте. и не ответили 5000, и что сверху будет?
09.06.2009 в 19:20:32
Всем привет!
Имею проблем: плавающая стяжка 35 мм с армированием на площади 6,4x1,5 м2. На одном конце с краю есть площадь, 1,5x0,5м2, где стяжка отходит от пленки (при укладке стяжки пленка крепилась к стенкам, а после укладки и высыхания пленка снялалась и опустилась, а стяжка нет). В результате когда на этом участке прыгаешь, видно, как стяжка ходит внизу и вверх (мииллиметра на 3) и есть соответсвующий бумкающий звук. Хотя в спокойном состоянии можно сказать, что стяжка положена по уровню. Обнаружил вот только что. Вопрос как это можно исправить? не хотелось бы, конечно, снимать всю площадь. в идеале, хотелось бы залить площадь под стяжкой чем-нибудь, чтобы ей некуда было опускаться, но чем, или это неприемлемый вариант?
10.06.2009 в 11:34:30
emanov написал : или это неприемлемый вариант
приемлеммый, только дорогой и не совсем нужный. судя повсему под пленкой нет звукоизоляции? при высыхании цемент садится (всегда), т.е усадка, сетка не дает (это хорошо трещин не будет), чтобы не "прыгала" сделаейте шов (по типу компенсационного), разрежте стяжку (до сетки) сетку резать нельзя, прыгните чтобы сломать её (стяжку) по месты стыка, потом заполните шов, эпоксидом или полиэстром или цементным раствором, короче сделайте снова монолитной проблема решиться. для предотвращения таких случаев и делают компенсационные швы (правда их делают не начальном этапе, в результате это спасает и от трещин в том числе). а закачав под стяжку эпоксид вы приклеите стяжку к пленке, потом будете и под пленку качать (такая методика есть, но вам не нужна) стоимость эпоксидов примерно 5-8 евро за кг.
10.06.2009 в 12:34:14
emanov написал : или это неприемлемый вариант?
Закачивайте ЖИДКУЮ эпоксидку под стяжку. Я таким образом закачивал эплоксидку под края плитки, чтобы укрепить её против сколов при креплении поручней и душа.
10.06.2009 в 18:23:29
gans gr, kznt, спасибо! Сначала попробую попрыгать порезать и попрыгать :)
10.06.2009 в 23:12:39
Добавлю в FAQ по стяжке несколько советов (по собственному неоднократному опыту):
11.06.2009 в 13:21:37
Добрый день, всем! Очень срочный, но спорный вопрос: Строители хотят залить стяжку неполностью, оставив технологические проемы вдоль некоторых стен, чтобы через 1,5 недели проложить там проводку в гофре и залить проемы (как следует прогрунтовав, чтобы соединить с основной частью стяжки). Стяжка ок. 5 см, свержу будет наливайка (ок.2-4мм) далее ламинат, линолеум и плитка.
Можно ли так делать?
Некоторые говорят - нельзя! А некоторые - можно! Типа, стяжка не плавающая, и даже если пойдет трещинка между основной частью стяжки и после залитым тех.проёмом - ничего страшного, сверху же еще будет наливайка... Пойдет ли трещина, и насколько она страшна???
Заранее благодарен!:o
11.06.2009 в 13:30:14
это нормально. кстати технология производства стяжек на больших площадях так и выполняется. выставляются или натираются маяки с шагом рейки (почти всегда 2 м) при бетонных работах виброрейки (желательно). заливка производится "через шаг", например отступается от стены (не более 1 м) и делается заливка, дальше пропуск, заливка. потом после твердения залитых участков удаляются маяки (если они не натирались из этого материала) и заливается между залитыми, уровнем явл две уже залитые.(поэтому лучше правило большего размера или шак меньше). в вашем случае самое главное чтобы этих 1,5 м хватило для создания плоскости (чтобы не задрали и не опустили стяжку) да и забыл. в СНиП сказано про устройство компенсационных швов или трещин в местах стыков стяжки, что потом они чистятся грунтуются и затираются рем составами или этим же материалом.
11.06.2009 в 14:36:48
Всем добрый день! Чем больше читаю тему, тем больше пухнет голова. :)
Итак, имеется квартира в новостройке, на втором этаже. На первом предполагаются нежилые помещения. Плита местами ровная, местами неровная, замеров еще не делали.
Финишными покрытиями хочется видеть плитку и паркетную доску.
Ремонтники предлагают монолитную ЦПС из М-300, а сверху фанеру. Считают что для звуко-тепло изоляции этого достаточно. У меня такой вариант вызывает подозрения, в плане изоляции.
Пока для себя придумал такие варианты:
1) -пароизоляция
Не подскажете минимальные толщины для каждого слоя? Что изменить/добавить/убрать? Или ремонтники правы, и мне не париться?
Приложил пару фото пола.
11.06.2009 в 14:45:23
Coldblooded написал : Не подскажете минимальные толщины для каждого слоя
самое простое. пленка с заводом не стену + утеплитель (изходя из материалов)+ пленка (смотря какой утеплитель)+ цпс (мин 4 см и армирование желательно). получите ровную поверхность можно сразу пленку+ подложку+ доска. и грунтовка клей плитка. с ровностью сомнения + грунт + наливайка (толщина зависит от неровности). на этапе ЦПС, требуйте уровень обяжательно должен быть горизонт, и следите за водой в ЦПС, и первые 5-10 дне под пленкой или после затвердевания поливать водой.(проще укрыть)
