C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2009 в 10:50:08
2kznt всплывет конечно. при наклоне пола от 0-до 4 см средний слой стяки 2 см. это не критисно для балкона. поставте маячки и залейте пол.
kznt
kznt
07.06.2009 в 17:13:46
Максим84 написал : У кнауф есть такая, с чачтичками полистирола, легкая и теплая
Чем полистирольный Knauf Убо, уж лучше керамзитовый Основит Т43, который в 15 раз прочнее (по описанию).
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2009 в 19:52:39
kznt написал : керамзитовый Основит Т43
Отличный вариант для толстых слоёв! А для тонкого выравнивания - Основит Т-41. И никакие растекайки не нужны! Разве что - под линолеум...
Izb
Izb
08.06.2009 в 22:54:55
kznt написал : Планирую сделать стяжку под плитку на балконе. Исходные данные: балкон длиной 2.5м, шириной 80см, наклон пола от стены 4см/80см.
Лёгкие стяжки (Убо, Т-43) вам не подойдут-они требуют минимального слоя 30мм, а у вас половина балкона будет со слоем 0-20мм. Так что используйте обычную стяжку. Если остановились на Ваатери плюс, могу предложить оставшиеся от ремонта 5 мешков всего по 400р (брались у дилера в два раза дороже).
Njk написал : Хочу сделать стяжку. Понравился для стяжки, по характеристикам, состав Основит 42. Но рабочая толщина у него до 30 мм.. У моей комнате есть места с глубиной 40 мм. Подскажите чем грозит если использовать данный состав с такой толщиной?
Я Ветонитом Ваатери плюс делал в коридоре до 4см (пол был сильно наклонным), но добавлял Ветонит Дисперсию вместо 10% воды для повышения эластичности и прочности. Пол вышел замечательным. Попробуйте в Основит тоже добавлять грунтовку соответственно рекомендациям основитовцев.
gans gr
gans gr
09.06.2009 в 09:48:09
Izb написал : Попробуйте в Основит
не хочется совсем опускать основит, но это материал даже отдаленно не напоминает ветонит (тем более ватори плюс). а вообще имею (не побоюсь этого слова) огромный опыт работы с нивелирками (да и вообще по полам), при необходимости сделать пол отличного качества, и для экономии материалов, можно взять нормальную наливайку и добавить в него (после замешивания с водой) кварцевый песок до 25-30%, получается РАСТВОР, который не течет но очень эласичный, но в отличии от стяжек имеет большую адгезию, гладкий (так как большинство нивелирок на мелком заполнителе) и самый большой плюс быстро высыхает. для славнения могу сказать что Т 41 (так помоему основит называется) сохнет 7 суток, а форбо 3 мм 24часа. у форбо есть так же спец быстрые стяжки и наливные стяжки (например 971) 2 см сутки 4 см макс 3 суток под настил материалов.
vkl
vkl
09.06.2009 в 17:15:05
  1. Если вчера сделана стяжка Ветонит, а сегодня она застыла и видны небольшие перекосы (до 2мм на метр, воды по рекомендациям "мастеров" затворяли чуть меньше рекомендуемой), возможно ли отциклеваь стяжку пока она окончательно не затвердела?
  2. Не повлияет ли такая операция на прочность стяжки?
  3. Чем лучше циклевать/шлифовать и т.п.?
  4. При каком сроке лучше сделать эту операцию? На второй день. на третий, на четвёртый?
gans gr
gans gr
09.06.2009 в 17:31:27
чем раньше отшлифуете тем лучше, с каждым днем прочность увеличивается. на окончательную прочность не повлияет. шлифуют обычно однодисковой машиной (коламбус, или уциновской), иногда ленточной или болгаркой с насадкой при этом пыли будет очень много и если не набита рука сделаете только хуже. самый простой способ, пропылесосить, загрунтовать, если осталось ветонита то им если нет можно купить дешовой смеси (мелкофракционной, на мешках должно быть от 0 или 0,5 мм) просто протенуть правилом на сдир, как раз заполните все мелкие изьяны. могу сказать что таким способом можно добиться обсолютной ровности (заказчик проверял основание 4 м рейкой с фонариком).
vkl
vkl
09.06.2009 в 17:49:59
Ну сейчас стяжка ещё вообще мягкая (как твёрдая резина), от пятки даже углубления остаются. Вот только если начну шлифовать, не покрою ли поверхность ненужныи задирами?
gans gr
gans gr
09.06.2009 в 17:52:44
vkl написал : не покрою ли поверхность ненужныи задирами
смотря чем будете шлифовать, а если мягкая еще то возьмите нождачку, на брусок её и правте. ветонит это 5000 как я понял? после того как застынет ничем кроме проф инструмента не возьмете.
vkl
vkl
09.06.2009 в 18:06:59
Так от пяток будут ямы глубже. Или предлагаете под себя подсовывть фанерный лист?
Шлифовальная сетка подойдёт?
gans gr
gans gr
09.06.2009 в 18:22:00
vkl написал : Шлифовальная сетка подойдёт?
пойдет, только я ведь не знаю какие пятки, да и вы сам. если очень хлипко то действительно стоит подождать. но потом будет сложно, вручную практически не возможно отшлифовать, будете шпатлевать, но так тоже делают и это не смертельно. а вообще при работе на полах надо работать на коленях (я не прикалываюсь), меньше нагрузка на основание. с фанеркой не плохо, но этого не надо пусть тогда прихватится.
