vmaxx
vmaxx
29.08.2011 в 23:54:57
Палецкий написал : Там , по моей ссылке, описание грунтовки ..в аккурат Ваш случай.
Там есть вот в описание такое "Подготовка поверхности: Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным.", а у меня ведь оно неочень-то твердое и прочное, я пальцем расковыриваю. У них там есть Кнауф Тифенгрунд и по-моему Плитонит грунт концентрат, лучше взять тот, что по вашей ссылки?
Палецкий написал : Под Вашей стяжкой есть пустоты?
А вот этого не знаю.. по звуку простукивания она отличается от той, что сделали в комнатах, но там мы делали обычную мокрую стяжку, не плавающую. У этой глуховатый звук.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 00:07:00
vmaxx написал : Там есть вот в описание такое "Подготовка поверхности: Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным."
Там в описании вот что:
  • Обладает высокой клеевой и проникающей способностью, пропитывает и склеивает рыхлые основания на глубину до 10 см
  • Укрепляет слабые, рыхлые и осыпающиеся поверхности
  • Если основание содержит рыхлый песок и обладает очень высокой влагопоглощающей способностью, то работать по принципу - “мокрое по мокрому. 2-й слой грунта наносится сразу на мокрый 1-й слой.
vmaxx написал : А вот этого не знаю..
А стяжка колотая? Участки ее шатаются? Почему Вы предполагаете, что основание может со временем просесть?
vmaxx
vmaxx
30.08.2011 в 00:16:48
Палецкий написал : А стяжка колотая? Участки ее шатаются?
Нет, не колотая, и пока вроде ничего не шатается.
Палецкий написал : Почему Вы предполагаете, что основание может со временем просесть?
Видимо опасения от незнания вопроса.. Просто она сыпется, а мне казалось стяжка должна быть твердой, прочной. Хочется чтобы было надежно и хотя бы на лет 10 :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 00:20:13
vmaxx написал : Нет, не колотая, и пока вроде ничего не шатается.
Значит, ближайшие полсотни лет будет лежать себе тихо-мирно ..без провалов :)
vmaxx
vmaxx
30.08.2011 в 00:37:59
О ну хорошо, успокоили :) Спасибо за помощь!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 00:43:14
vmaxx написал : Спасибо за помощь!
Ок! :)
vmaxx
vmaxx
30.08.2011 в 01:02:09
Еще вопрос :) Каким образом эту стяжку сделать ровной, а то она сейчас ухабистая. Или это не нужно? Мне казалось для обмазочной гидроизоляции желательно иметь ровную поверхность.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.08.2011 в 01:08:19
vmaxx написал : Каким образом эту стяжку сделать ровной, а то она сейчас ухабистая. Или это не нужно?
Это не нужно ..пустая трата времени и денег
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.08.2011 в 16:00:33
Прошу совета: В двухэтажном коттедже делать стяжки. Вверху (второй этаж) по трубам отопления (металлопластик 16мм в энергофлексе) - перепад плит перекрытия (плиты ПК-45 и ПК-36) до 11 см по всему этажу. Получается очень толстая и тяжелая стяжка. Стены, на которых лежат плиты перекрытия - газосиликат. Под плитами армопояс из 3 рядов силикатного кирпича. Т.е. нагрузка дополнительных 5 тонн стяжки - вещь важная. Прораб предлагает сделать выравнивание керамзитобетоном, а сверху 5 см ровной толщины стяжку ЦПС. Это может почти вдвое снизить вес стяжки. Звуко- теплоизоляция не волнует - дом на одного хозяина и под полом второго этажа все отапливаемые помещения. Поэтому стяжка - прямо на плиты перекрытия будет укладываться. Поверх будет 2 слоя 15мм фанеры и массив паркетной доски. Есть альтернатива - полусухая стяжка с фиброй - год назад уже делали в подвале - результат отличный. Но - гл. инженер конторы говорит, что более 7 см они не делают стяжку полусухую - нет гарантии от растрескивания. Как быть? что применить? Сухую стяжку - побаиваюсь. Тем более, что на первом этаже по всему полу будет теплый пол и мокрая стяжка. Так что ухода от мокрых технологий все равно не получается. Посоветуйте, пожалуйста!
Грэй
Грэй
30.08.2011 в 16:19:36
не понятно
Vladimir_Vas написал : более 7 см они не делают стяжку полусухую - нет гарантии от растрескивания.
а делали с отличным результатом какой толщины стяжку? И откуда сведения о том, что полусухая будет легче обычной? При той же толщине?
almeca
almeca
Пенза
30.08.2011 в 17:55:54
Vladimir_Vas написал : Прораб предлагает сделать выравнивание керамзитобетоном,
И правильно предлагает. Самый оптимальный для вас вариант. Дешево и сердито.:)
