osetro
osetro
16.09.2011 в 11:05:31
ребят а подскажите где в москве вао заказать пескобетона с доставкой и желательно с подъемом , например того же мастер гарца М300, раньше им леруа завален был а щас только (цветок) лежит
Abraxas
Abraxas
Макеевка
16.09.2011 в 15:53:35
уважаемые, заранее извиняюсь за, возможно пятьсот раз обжеванный вопрос, но дело срочное, поездка за материалом возможно только одна.
  1. сорвана советская стяжка в санузле на первом этаже. В итоге имеем наклон примерно 3.5 см
  2. планируется выровнять наклон мусором (сбитая штукатурка. Скорее всего меня тут пофекают, за такое решение, Но я так и не понял, чем мне это грозит). Гидроизоляцию решил не делать
  3. укладка ЭППС 3см.
  4. армирующая сетка
  5. электрический теплый пол
  6. стяжка 4 см.
  7. грунтовка, плитка И собственно вопросы :
  8. Какая толщина прутьев сетки. достаточно штукатурной или положить 3 мм.?
  9. нужно ли крепить ЭППС и сетку? Если да, то чем: дюбелями или грибами? Заранее спасибо, я нифига не строитель, пытаюсь делать сам, в первый раз
osetro
osetro
16.09.2011 в 16:08:11
о чем вы говорите в сан узле метраж метра 3-4 (можно и наливайкий обойтись) (а под ванну можно вообще не лить) у меня щас в квартире перепад 8 см
Abraxas
Abraxas
Макеевка
16.09.2011 в 16:12:36
osetro, как бы задача еще и утеплить. Под низом подвал
osetro
osetro
16.09.2011 в 16:19:51
так вы в наливайку теплый пол и закатайте ральное утепление будет а не мифическое, а если хотите от плиты развязаться слой керамзита потолще на него сетке на него стяжку 5 см проиграете по высоте не мение 10 см а то и 15-20 см а эфект утепления будет неизвестен
Abraxas
Abraxas
Макеевка
16.09.2011 в 17:04:11
osetro, сорри, не совсем понял, почему пирог: пенопласт 3 см.- электрический пол - стяжка 4 см, будет мифическим утеплением?
osetro
osetro
16.09.2011 в 17:14:42
я бы такой пирог не делал он актуален когда хотят в акустическом плане развязаться от плиты перекрытия или утеплить пол не имеющей подогрева (а у вас получится плавующая стяжка да еще и с теплым полом), я мы просто не стал плавующую там делать так как в этом зазоре с пенопластом зародится мне кажется новая жизь (грибок плесень) снизу влажное помещение с одной температурой сверху влажное помещение с другой, а если потоп ... ну не знаю я свое мнение сказал может еще кто что подскажет
Abraxas
Abraxas
Макеевка
16.09.2011 в 17:56:33
osetro, спасибо за мнение, ваша логика понятна и меня она несколько сбила с толку... Вы предлагаете керамзит 10 см. ( крепить цементным молочком?), а на него черновая стяжка, потом кабель и растекайка в 4см? но хотелось бы все-таки послушать ответы на вопросы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55378&p=2611074&viewfull=1#post2611074
Грэй
Грэй
16.09.2011 в 20:27:33
Abraxas написал : И собственно вопросы :
  1. Какая толщина прутьев сетки. достаточно штукатурной или положить 3 мм.?
  2. нужно ли крепить ЭППС и сетку? Если да, то чем: дюбелями или грибами?
  1. В стяжку как правило назначают стальную сетку, а не штукатурную. Толщина прутьев 3- 5 мм.
  2. Крепить не нужно.
almeca
almeca
Пенза
16.09.2011 в 20:55:49
Abraxas написал : планируется выровнять наклон мусором
Уважаемый! Отсюда и далее у вас описана совершенно нормальная конструкция! А про сетку вам Грей сказал - 5мм конечно многовато, самая оптимальная сетка - 3/3/50/50, это маркировка сетки - толщина и размер ячейки. Так что я бы посоветовал вам больше ничего не выдумывать!
Витэк
Витэк
Казань
16.09.2011 в 21:11:58
Greenpod написал : Под плитку.
Можно попробовать прогрунтовать, но мне не верится, что грунт поможет.
