Abraxas
Abraxas
Макеевка
17.09.2011 в 09:42:36
Грэй, almeca, спасибо
17.09.2011 в 10:01:51
Abraxas написал :
  1. укладка ЭППС 3см.
ИМХО не укладка, а приклейка на плиточный клей.
Abraxas написал : планируется выровнять наклон мусором
Только этот мусор должен быть не сухим. Мешайте с пескобетоном он займёт все щели. Иначе просядет со временем.
koris
koris
Волгоград
17.09.2011 в 11:13:53
Tile_EXP написал : а приклейка на плиточный клей.
зачем его клеить - стяжкой прижмётся... да и на плиточный клей ЭППС не клеится (ну, кроме, разве что, термоядерных:СМ17, Флекс)
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
17.09.2011 в 16:07:00
Tile_EXP написал : ИМХО не укладка, а приклейка на плиточный клей.
по оригинальной технологии - именно укладка насухо.
Tile_EXP написал : Только этот мусор должен быть не сухим. Мешайте с пескобетоном он займёт все щели.
если мешать с пескобетоном, то получим бетон. А это уже другая тема. И подсыпка должна быть именно сухой, чтобы не заводилась живность.
Tile_EXP написал : Иначе просядет со временем.
На указанной толщине (3,5 см), время, которое понадобится для усадки подсыпки, будет равно времени изготовления стяжки. К тому времени, когда по затвердевшей стяжке уже можно будет ходить - усадка подсыпки уже прекратится.
nevizov
nevizov
Челябинск
19.09.2011 в 12:44:31
Вот такой пол. Верхний слой относительно прочный(2 мм)(вот это расковырял шпателем за 1 мин.), ниже песок. Необходимо выровнить по мин. пол (10мм.), финишное покрытие -ламинат. Вопрос: можно на такое основание (после грунтования) класть стяжку М-200?
gans gr
gans gr
19.09.2011 в 13:48:37
[QUOTE=nevizov;финишное покрытие -ламинат. Вопрос: можно на такое основание (после грунтования) класть стяжку М-200?[/QUOTE] принципиально ровнять ЦПС? если да, тогда грунтовать, делать погуще. ламинат (как и все, что стелется плавающе) распределяет нагрузки. поэтому, в принципе, можно стелить на песок, если он ровный и не будет высыпаться в дыры и щели!
almeca
almeca
Пенза
19.09.2011 в 18:53:06
gans gr написал : принципиально ровнять ЦПС? если да, тогда грунтовать,
А не лучше под ЦПС просто смочить? Ну, предварительно пропылесосить, конечно.
Varyusha
Varyusha
20.09.2011 в 18:53:50
Ребята, подскажите, имеется комната 10 кв.метров. Высота стяжки будет 10 см, тк уровень пола во всей квартире такой. Так вот: эти 10 см заполняем так: 2 см самовыравнивающая смесь Основит Т-45 Скорлайн + 2,5 см роквул+4,2 см фанера (2 слоя по 2,1 см) +1,2см ламинат. Так вот в чем вопрос, как залить самовыравнивающую смесь ровно 2 см, и не больше не меньше, нужны ли маяки для выравнивания самовыравнивающей смесью и где пометить уровень,чтобы не залить больше чем надо? И еще как наиболее точно рассчитать количество мешков? (Толщина слоя : 2-100 мм ,Расход: 13кг/м2/10мм ), чтобы успеть залить и не бегать по магазинам докупать, тк быстро сохнет.
Грэй
Грэй
20.09.2011 в 21:36:07
Varyusha написал : как залить самовыравнивающую смесь ровно 2 см, и не больше не меньше,
нужны маяки. Например, вкрутить саморезы в пол на нужную высоту, и заливать по шляпку, не больше и не меньше. Через полметра, не реже.
Varyusha написал : как наиболее точно рассчитать количество мешков?
Через тройной интеграл, промеры делать через каждый сантиметр, заполнять таблицу в 100 листов и раскрашивать атлас(карту пола) ;) ...Короче, забудьте.
Varyusha написал : чтобы успеть залить и не бегать по магазинам докупать,
берите с запасом.
koris
koris
Волгоград
20.09.2011 в 21:49:08
Грэй написал : нужны маяки. Например, вкрутить саморезы в пол на нужную высоту, и заливать по шляпку, не больше и не меньше.
я вкручиваю саморезы (дюбель-гвозди) и натягиваю шнур капроновый в качестве маяков... два шнура выставляются вдоль комнаты (типа, маячные маяки :)), и несколько поперёк, что б чуть-чуть касались "маячных маяков" :)... gans gr где-то фото выкладывал таких маяков...
Грэй написал : берите с запасом.
+1
всё в голове (с)
zrs
zrs
Тюмень
20.09.2011 в 22:11:34
Товарищи помогите пожалуйста сделать расчет материалов и добрым советом )) Квартира 100 метров, определяюсь какую стяжку ЦПС сделать, с добавлением керамзита мелкофракционного 0-5 (тепло, шумоизоляция, уменьшение веса стяжки) или просто ЦПС... толщину стяжки определил - 60 мм Пытаюсь прикинуть скольно надо будет материала с учетом керамзита и без учета оного. И стоит ли вообще керимзит туда мешать?
