koris написал : в смысле, этот:
Конечно. По времени это будет самый быстрый вариант, по деньгам - не факт, что дороже, чем делать самому, по качеству - обговорить с исполнителями,попросить, пообещать премию...
14.09.2011 в 20:53:11
14.09.2011 в 21:43:20
gans gr написал : в зависимости на какой клей положили и слой,
слой ю думаю рекомендованный , клей - юнис гранит
14.09.2011 в 23:54:40
Обычно в ванной такая катрина - летом холодный кафель. У меня там будет тёплый пол. Но не буду же я его включать летом.
А если в стяжку добавить пенополистирольные плиты - будет лучше теплоизоляция от земли - тогда не будет такой холодный пол? Ведь основная причина, я думаю, почему пол бетонный холодный, это то, что он не теплоизолирован от земли.
15.09.2011 в 08:06:59
pronin.niko написал : тогда не будет такой холодный пол?
тогда не будет но до 23 С* Т не поднимется , может с 14 до 16 ,+ понятие пнеоплостирольная плита обычно подкрепляется толшиной ОНОй , до 40 мм - это сильно не повлияет на ситуацию ,не забудьте + от стен оградить
15.09.2011 в 10:23:29
артур липецк написал : слой ю думаю рекомендованный , клей - юнис гранит
в линейке юниса один из самых лучших.
15.09.2011 в 11:42:13
И опять я со своей стяжкой...
Начало я вот писал.
По моему в результате получилась какая то хрень. :) С момента заливки прошло больше недели, стяжка получилась рыхлая, легко царапается, отвертку в нее можно воткнуть где то на сантиметр.
Собственно теперь вопрос, что с ней делать: сломать и делать заново или можно обойтись обойтись какими нибудь полумерами ?
15.09.2011 в 22:34:22
Greenpod написал : что с ней делать:
Смотря под что она? Если под плитку, то ломать, если под ламинат то погрунтовать и плиточным клеем затянуть фасадную стеклосетку.
16.09.2011 в 09:34:36
Greenpod написал : И опять я со своей стяжкой... Начало я вот писал. По моему в результате получилась какая то хрень. :) С момента заливки прошло больше недели, стяжка получилась рыхлая, легко царапается, отвертку в нее можно воткнуть где то на сантиметр.
Все свидетельствует о том, что прочность плохая у вашей стяжки, надо ее повысить, а сделать это можно попробовать использовав грунт глубокого проникновения-попробуйте Основит Т-53 этот грунт для старых, непрочных и сильно впитывающих оснований, хорошо прогрунтуйте, если прочность не повысится и все также будет царапаться и т.д то сделайте сверху стяжку на разделительном слое на пленке. Тогда вам не придется все ломать!
16.09.2011 в 10:47:27
Витэк, Под плитку. Kornet, Сверху ничего серьезного налить уже не получится - это последнее место в квартире и соответственно выравнивалось под остальной пол.
16.09.2011 в 11:02:42
Greenpod написал : Под плитку.
Если она так легко у вас ковыряется, можно срезать сантиметра два, положить сетку - лучше, конечно , металлическую и залить самым дешевым плиточным клеем под нужную отметку.
