04.07.2012 в 04:03:18
Kingtreid написал : Как проливать? Полностью весь слой керамзита чтобы скрылся или как?
Слой керамзита большой. Я бы разделил на 2 этапа. Насыпал 15см- пролил. Потом опять керамзит накидал и опять пролил. При этом не ждал пока нижний высохнет, а сразу после его проливки.
04.07.2012 в 09:11:08
stroyman написал : Это расчет для 8см с
а для чего ещё. 8мм это не 0.08. а 0.008
04.07.2012 в 09:58:33
За Байкалом написал : Слой керамзита большой. Я бы разделил на 2 этапа. Насыпал 15см- пролил. Потом опять керамзит накидал и опять пролил. При этом не ждал пока нижний высохнет, а сразу после его проливки.
А проливать каким образом? Чтобы молоко полность заполняло пустоты между керамзитом или как?
04.07.2012 в 13:28:04
Kingtreid написал : А проливать каким образом? Чтобы молоко полность заполняло пустоты между керамзитом или как?
Нагрузка небольшая. Ничего страшного не будет, если где то не прольётся. Всё равно намного лучше сухого керамзита.
04.07.2012 в 15:34:32
stroyman написал : Это расчет для 8см стяжки. 8мм стяжка - врядли что получится, тонковато.
Очень остроумно, 8мм еще и с керамзитом. ***
04.07.2012 в 17:00:27
TARLEV написал : 46*0.08=3.68 куба
3.68*300кг (М500)= 1104 кг цемента 22-23 мешка.
Воды 25-30 л. на мешок цемента при естественной влажности песка.
Извиняюсь за 8мм, надо 8см. А почему умножаем на 300кг (М500)? Еще нашел вот это (При толщине стяжки 70мм по всей площади объем стяжки равен 0,07*63=4,41м. куб. Следует заметить, что 70мм это максимальная толщина, в самой высокой точке будет 30-40мм. Насыпная плотность песка 1500кг*м.куб, цемента 1300кг*м.куб. Мешки по 50кг. Получаем 1,15м.куб цемента и 3м.куб песка. Итого 4,15м.куб сухих материалов. Дальше про выход готовой смеси. Я нашел, что: «Коэффициент выхода бетонной (растворной) смеси равняется отношению объема готовой смеси в уплотненном состоянии к сумме объемов загружаемых твердых компонентов. Коэффициент выхода бетонной смеси, в зависимости от пустотности (пористости) крупного и мелкого заполнителей, а также от расхода воды, колеблется в пределах 0,6-0,7, а для растворных смесей в пределах 0,75-0,80» Таким образом получаем: 4,15*0,8=3,32м.куб раствора. Что делать с керамзитом я не знаю. Исходя и пропорции цементно-песчаного раствора 1:3:0,55 (цемент : песок : вода) получаем, что воды нам нужно 0,63м.куб. В итоге я получил, что раствора будет меньше, чем необходимо исходя из объема стяжки.?) можно ли так рассчитать и откуда взялось 4,15?
04.07.2012 в 19:35:41
*** как же вам нравится все усложнять.
04.07.2012 в 23:51:58
За Байкалом написал : Нагрузка небольшая. Ничего страшного не будет, если где то не прольётся. Всё равно намного лучше сухого керамзита.
Какой состав молока должен быть? И еще прочитал, что песком можно засыпать нижний слой (25 см). Песок дешевле в разы, по свойствам не сильно будет отличаться от керамзитового?
05.07.2012 в 00:03:06
Kingtreid написал : Какой состав молока должен быть? И еще прочитал, что песком можно засыпать нижний слой (25 см). Песок дешевле в разы, по свойствам не сильно будет отличаться от керамзитового?
Вот знаете не объяснишь... Не вода, а как бы жирное молоко.:) Песок тяжелый. Не считал, но по опыту в 3-5 раза тяжелее керамзита. А это дополнительная нагрузка на плиты перекрытия. К тому же керамзит-утеплитель.
05.07.2012 в 00:40:04
За Байкалом написал : Вот знаете не объяснишь... Не вода, а как бы жирное молоко.:) Песок тяжелый. Не считал, но по опыту в 3-5 раза тяжелее керамзита. А это дополнительная нагрузка на плиты перекрытия. К тому же керамзит-утеплитель.
А на звукоизоляцию керамзит как-нибудь влияет?
05.07.2012 в 01:10:29
Sergey26 написал : А на звукоизоляцию керамзит как-нибудь влияет?
Точно так же как и на приписываемые свойства тепло-изолятора, они есть но ничтожно малы, по сравнению с современными материалами.
05.07.2012 в 09:13:53
Может кто что посоветует, чтобы невелировать перепад комнаты с основной площадью 8-10 мм предлагается сделать подъем таким образом, что скажите не будет ли такой перепад отражаться на шкафу и укладке ламината
05.07.2012 в 09:40:10
ser,в дверях если будет разделительный метал порожек. то он легко нивелирует 5мм. можно залить 5мм и тогда вообще никто не увидит и не почуствует.
