Здравствуйте. Помогите советом. Возникла необходимость сделать стяжку под укладку ламината на утепляемой лоджии, при этом подняв уровень пола примерно на 15-20 см. Проблема в том, что пол лоджии очень неровный с уклоном порядка 10 см. Кроме того, из него торчат металлические уголки, фиксирующие парапет. Первоначально думал уложить выравнивающую ЦПС, положить экструдированный пенополистирол 5 см., и залить все это ЦПС. Потом прикинул, сколько это будет весить, и передумал. Первоначальная стяжка получается толщиной от сантиметра до десяти, верхняя – 5-6 см. При этом большая часть веса будет в той части лоджии, где парапет, так как уклон пола в эту сторону. Думаю, что стяжка толщиной в 15 см. тяжеловата для лоджии. Как поступить в данном случае? На ум приходит два варианта, как можно снизить вес:
- Не делать выравнивающую стяжку. Уложить на пол несколько слоев пенополистирола, сделав снизу вырезы для уголков, причем, со стороны парапета слой сделать больше. Залить все это "плавающей" полусухой ЦПС толщиной 5-6 см.
- Засыпать для выравнивания основания керамзит толщиной до 12-13 см, на который уложить пенополистирол и залить "плавающей" полусухой ЦПС толщиной 5-6 см.
Подскажите, как лучше. В первом варианте есть сомнения, что стяжка будет «гулять» из-за уложенного на неровное основание пенополистирола. Тем более, что будет разное количество листов возле парапета и у входа. Во втором варианте так же не уверен, что стяжка будет надежно лежать на неукрепленном цементом керамзите. Можно ли вообще ложить пенополистирол на керамзит? Обязательно ли его смешивать с цементом и песком? Ведь тогда потеряется главное достоинство – малый вес.
