mazai999
mazai999
04.07.2009 в 13:37:05
вопросик есть есть помещение, его надо разбить на две комнаты перегородкой. И сейчас мучаюсь, что делать сначала?! Делать стяжку на все помещение и потом ставить на нее стенку или же ставить стенку на плиту перекрытия, а потом стяжку в каждой комнате по отдельности... С точки зрения звукоизоляции наверно лучше второй вариант??? ps внизу нежилое помещение (магазин), так что меня не волнует как они будут реагировать на мой шум ))) главное, чтобы они не шумели, но вроде до 20 часов только работают...
vkl
vkl
04.07.2009 в 19:57:39
Подскажите, в чём причина резкого ухудшения растекаемости? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1261463&posted=1#post1261463
04.07.2009 в 20:28:59
Профи, помогите советом. Входные данные - двушка в панельном доме, площадь 54, первый этаж. все сломал, делаю с нуля. Начинаю со стяжки, мастера посоветовали делать классическую песчано-бетонную, не рекомендовав полусухую (как в бау-центре). Внятно объяснить минусы не смогли. в разница в цене почти 20тыс (полусух дешевле). Кто-то может объяснить , чем полусухая хуже, если вообще это так? После стяжки планирую ламинат класть (на фанеру, судя по всему)
Грэй
Грэй
04.07.2009 в 21:16:09
axlkmv написал : Кто-то может объяснить , чем полусухая хуже,
Её укладывать намного тяжелее.
axlkmv написал : разница в цене почти 20тыс
??? разницы в цене никакой, поскольку цемента и песка - то же количество. Если только у вас вода платная, то сделав полусухую стяжку, получите экономию на воде)))
04.07.2009 в 21:25:07
если коротко, то тяжесть укладки не на мне будет лежать. а вот цена отличается серьезно - полусухая 42тыс на мой объем насчитали, а песчано-бетн - 67тыс. (все цены с материалами). вот сижу и думаю, где здесь засада.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
05.07.2009 в 18:38:50
А вы не путаете полусухую,с сухой,то есть с насыпными полами кнауф?Потому как сухая и полусухая-обе цементно-песчаные и разница может быть несущественной,т.к. работа тяжелее при укладке полусухой стяжки.А полусухая цем.-песч. не может быть дешевле-только дороже чутка.
austen
austen
08.07.2009 в 15:05:44
Добрый день уважаемые мастера. Завтра - послезавтра буду заливать стяжку на кухне. Поскольку стяжку делаю впервые и для себя срочно нужен совет.
Исходные данные:
  • площадь 5,5 м2
  • основа неровная ж/б плита в хрущевке перепад до 3см средняя толщина будущей стяжки 4,1...4,5 см, поверх планируется плитка
  • дыры прогрунтовал и заделал крепс ремсостав
  • дальше гидроизоляция (Гидроласт Универсал – тонкослойное (1,5-2мм) гидроизолирующее покрытие на основе цемента)
  • планирую положить сетку армирующую 10х10см
  • стяжку литым бетоном петролит М-300 Вопрос как укладывать сетку? Внахлест? Чем притягивать сетку, на какие саморезы? Нужноли закреплять крайние прутья сетки?
austen
austen
08.07.2009 в 17:07:52
Все завтра уже в отпуске инета под рукой не будет. Куплю сетку с запасом, чтобы в нахлест. Саморезы 3,5х30 на дюбеля 8мм., такие же, только подлиннее под маяки.
zvolki
zvolki
08.07.2009 в 17:24:00
austen написал : Внахлест? Чем притягивать сетку, на какие саморезы?
Внахлест Сетка в теле стяжки, притягивать не надо. Читайте тему, задержитесь на работе, но читайте.
10.07.2009 в 09:57:36
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, что можно использовать в качестве альтернативы керамзиту в сухой засыпке полов ГВЛ? Просто площадь пола очень большая, и высота засыпки требуется 200мм. Керамзита нужно 20 кубов, а это по нашим ценам 56000 рубликов, хотел использовать шлакопемзу, что на 40000 дешевле выходит, но её перестали производить в нашем городе. Может кто использовал щебень доменных шлаков мелкой фракции или еще что то?
Грэй
Грэй
10.07.2009 в 17:30:38
pavlexey написал : Может кто использовал щебень доменных шлаков
Попробуйте, но советую прежде проконсультироваться в СЭС.
