Грэй
Грэй
01.12.2011 в 11:52:08
alfmaster, Верно, это элементы пола Кнауф. Их можно укладывать сразу, как только по стяжке можно будет ходить, т.е. на следующий день. На фото элементы кладут прямо на стяжку без подложки, но по - хорошему должна быть подложка. Эти незакреплённые элементы не "гуляют" в любом случае, ни с подложкой ни без подложки.
Tool
Tool
Воронеж
01.12.2011 в 22:02:11
Скажите вот какое преимущество применять пескобетон при стяжке вместо обычного цементно-песчаного раствора?
AlZh
AlZh
Таганрог
01.12.2011 в 22:09:00
Tool написал : Скажите вот какое преимущество применять пескобетон при стяжке вместо обычного цементно-песчаного раствора?
При толстых слоях меньше шанс трещинообразования.
Step5562
Step5562
Видное
01.12.2011 в 22:34:26
Всем привет!Поделюсь своим опытом: 1)Для стяжек я использую ровнитель "Быстрый" "Старатели" или его аналог у "Основит".Ровняю по маякам,позволяет укладывать слой от 2 мм до 10 см в одну заливку.Если тонкий (до 1 см),добавляю ПВА для дополнительной крепости и связки. 2)если большие перепады и коммуникации в полу, делаю насыпной пол,кнауфская засыпка или мелкий керамзит выравнивается участками,затем укладываются половые панели или ГВЛ и стягиваются специальными саморезами,предварительно промазывается клеем или шов или нижний слой ГВЛ.И так весь пол участками,пока весь не закроется.Я предпочитаю листовой ГВЛ-получается дешевле.2-3 дня без грязи(но пыль есть,так что делать до обоев) и черновой пол готов!Готов сразу под паркетную доску или ламинат,под штучный паркет лучше залить дополнительно нивелиром(есть перепады до 3-4 мм) Плюсы:небольшой вес,самый дешёвый пол,закрывается любая толщина,отличная звукоизоляция! Минусы:нужен опыт работы(без опыта сложно ровнять),боится воды(при затоплении часть поглотит,но куда ей потом деваться?,придёться вскрывать.) 3)Я на основе этой крошки разработал лёгкую стяжку: от 5 см.Пропорции: а)мешок засыпки 50л,18-20л воды,2-6 мешка быстрого наливного пола,0,5л ПВА. б)технология приготовления: большое корыто,высыпаю полмешка крошки,1-1,5 ведра воды,1-2 стакана ПВА,2-3 мешка наливного пола(Быстрый "Старатели" или аналог "Основит") и мешаю миксером,консистенция густой каши,далее вываливаю между маяков до нижнего уровня маяков и так везде. После застывания(4-6 час.),лью окончательный слой(до верха маяка) ещё 4 час. и пол готов! Плюс:легче и теплее обычной стяжки,пока не схватится можно корректировать. Минус:как у всех "мокрых" процессов-грязь и большое время высыхания(сохнет до 3-х мес. при большой толщине) У меня всё.
alfmaster
alfmaster
02.12.2011 в 09:58:06
Грэй написал : alfmaster,
Спасибо за оперативный ответ, тогда вдогонку, а какая подложка предпочтительнее в этом случае(не будет ли пылить стяжка под этими незакрепленными элементами пола)?
Step5562
Step5562
Видное
02.12.2011 в 11:18:03
Всем привет!Вот ещё,из коттеджного опыта полы: Полы на лагах:берутся металлические уголки(готовые) сотка с перфорацией,укладывается брус(мин. 50х70)на подкладки со звукоизолирующими вставками(ими брус выравнивается по уровню),устанавливаются уголки с шагом 50-80см,с 2-х сторон бруса и звукоизолирующей прокладочкой между уголком и полом(если уголки высокие,излишек обрезается).И так по уровню по всей площади с шагом 50 см.Далее либо половая доска,либо фанера(1-2 слоя,если плитка- 1 слой фанеры,2-й ГВЛ),просто и быстро, без грязи,любая площадь полов,вата или крошка между лагами-по желанию и кошельку.Такие полы уже скоро 10 лет в эксплуатации,люди довольны,претензий нет.
Tool
Tool
Воронеж
02.12.2011 в 19:35:43
AlZh написал : При толстых слоях меньше шанс трещинообразования.
Так а при равных слоях в чем различие между ними будет?
Мне бы надо очень тоненький слой залить где-то 1.5-2см. Ну может чуток совсем повыше местами. Связи с омнованием по все поверхности не будет. Какую смесь для этих целей посоветуете?
AlZh
AlZh
Таганрог
02.12.2011 в 20:08:53
Tool написал : Цитата Сообщение от AlZh Посмотреть сообщение При толстых слоях меньше шанс трещинообразования. Так а при равных слоях в чем различие между ними будет?
Ответ строчкой выше вопроса. Добавлю ещё,что минимальная толщина бетонного слоя зависит от просева наполнителя (щебня например).:)
Tool написал : Мне бы надо очень тоненький слой залить где-то 1.5-2см. Ну может чуток совсем повыше местами. Связи с омнованием по все поверхности не будет. Какую смесь для этих целей посоветуете?
Под такую толщину - ц.п.с. просится с пластификатором, предложенным ближайшей торговой точкой либо готовая смесь (здесь гуру - gans gr ). ждите пока отзовётся. А что значит: -"Связи с омнованием по все поверхности не будет."?
koris
koris
Волгоград
02.12.2011 в 20:26:49
AlZh написал : Связи с омнованием
наверное, связи с основанием...
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
02.12.2011 в 20:44:26
koris Так до этого-то я дотумкал,:) а вот что за задумка такая? Ни то ни сё.:confused:
koris
koris
Волгоград
02.12.2011 в 21:38:31
AlZh написал : а вот что за задумка такая?
плавающая стяжка? :)
всё в голове (с)
