dobrya4ok
dobrya4ok
Омск
26.11.2011 в 20:40:57
gans gr, не подскажете а юнис горизонт 2 течет лучше BERGAUF BODEN ZEMENT FINAL или хуже? Че то мне финал не понравился. Посмотрел результат заливки... одни матерные слова на уме... все-таки правда во всем нужна тренировка.
Tayna
Tayna
Барнаул
26.11.2011 в 23:30:33
dobrya4ok написал : юнис горизонт 2 течет лучше BERGAUF BODEN ZEMENT FINAL или хуже? Че то мне финал не понравился.
По инструкции на 25 кг юниса можно 4,75-5,5 л воды. На Финал - 7,25 литра. Фракция у них одинаковая, разная только марочная прочность. По логике финал должен лучше растекаться. Но одному богу известно из чего они там состав бодяжат и как соблюдают пропорции. Бергауф, вон, по килограмму в мешки не досыпает. А это 4%. Человеческий фактор, мать его.
ZIDIZ
ZIDIZ
27.11.2011 в 11:07:50
Можно ли в качестве маяков использовать стальные квадратные трубы со стороной 2см?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 12:00:11
да,на подкладках или саморезах.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.11.2011 в 13:35:30
ZIDIZ написал : Можно ли в качестве маяков использовать стальные квадратные трубы со стороной 2см?
Конечно можно ..даже круглую трубу можно использовать
gans gr
gans gr
28.11.2011 в 10:14:59
dobrya4ok, горизонт 2 д.б. получше (но то же не вода).
Tayna
Tayna
Барнаул
28.11.2011 в 10:43:23
Поделюсь своими впечатлениями начинающего. Так получилось, что на своей новой ЦПС от строителей (кстати, неплохо сделанной), испытали тройку ровнителей + Ротбанд, который изначально намазал отделочник.
  1. Ротбанд толстым слоем (10-15мм) лежит без покрытия уже месяца 4. По нему интенсивно ходят, в том числе и козлами. Там, где был тонкий слой, да ещё в три-четыре прохода, слупился пальцем и веником.
  2. Бергауф. Недосыпают смеси в мешки в среднем около 1 килограмма! Марочная прочность у цементов 200. Шлифовать или сразу как только можно ходить, или потом только болгаркой (врагу не пожелаю). На мой взгляд, пластичность хуже, чем у Горизонта 2. Зреть должен под плёнкой. Убрали плёнку с финала через 4 суток, трещин не было, через день приходим, и расстраиваемся - треснул.
  3. Горизонт 2 взяли с целью вывести тонкий слой 1-3 мм. Распределить можно только шпателем, сам не растечётся. Правилом тоже не получилось. Намного светлее Бергауфа, видимо, из-за извести. Марочная прочность 150. Что тоже плюс, если льётся на ЦПС. Ведь разница между основанием м наливайкой не должна превышать 50 МПа. Иначе можно получить кору дерева. Пластичный. Долго можно по нему валиком игольчатым елозить, добиваясь зеркала. Имхо, усадка сильнее, чем у Бергауфа.
Tayna
Tayna
Барнаул
28.11.2011 в 10:45:46
  3. Горизонт 2 взяли с целью вывести тонкий слой 1-3 мм. Распределить можно только шпателем, сам не растечётся. Правилом тоже не получилось. Намного светлее Бергауфа, видимо, из-за извести. Марочная прочность 150. Что тоже плюс, если льётся на ЦПС. Ведь разница между основанием и наливайкой не должна превышать 50 МПа. Иначе можно получить кору дерева. Пластичный. Долго можно по нему валиком игольчатым елозить, добиваясь зеркала. Имхо, усадка сильнее, чем у Бергауфа. Вес мешка чуть больше заявленного даже с учётом тары :)
gans gr
gans gr
28.11.2011 в 10:52:21
про усадку, горизонта 2 верно. он выше чем у Бергауфа.
Viktor__s
Viktor__s
28.11.2011 в 11:35:40
Какова прочность цементно-песчанной (полусухой) стяжки? если я резал прям на ней ножом для линолеума пленку. Нож сточился, а стяжке вообще ни следа ни осталось, т.е. даже царапин не видно. Прошло недели 3 с укладки.
alfmaster
alfmaster
01.12.2011 в 11:11:14
В постах 40-41 описана технология создания стяжки, после которой мастер укладывает элементы пола. Скажите пожалуйста - это элементы пола Кнауф? И еще, через сколько их можно укладывать, эти элементы после создания стяжки?, они кладуться просто на стяжку без подложки? не гуляют ли впоследствии эти не закрепленные к полу элементы?
