dobrya4ok написал : Какая должна быть консистенция?
на мешке написана инструкция производителя... а вообще можно просто протянуть правИлом, типа, прошпаклевать пол наливайкой используя вместо шпателя - правило. Я сейчас так и делаю...
24.11.2011 в 22:15:57
всё в голове (с)
25.11.2011 в 09:30:13
dobrya4ok, какие использовать смеси, зависит от того, что есть в магазинах. потом будем советовать (кто чем пользовался). самые большие бугры, лучше срубить (и слой меньше лить, и проще. т.е. экономия денег и времени) срубать перфом с лопаткой. башмаки шипастые можно купить (в крупных DIY наверняка есть), если делать то, фанерка, сверху-вниз вкручиваете длинные саморезы (острие вниз), приЧипе два шнурка (с "кормы и носа") передние завязываете на задней стороне ноги, задние спереди). смеси бывают разные (в смысле по толщине применения, подвижности, фракции наполнителя, прочности и т.д.) если нет опыта и работать будете один, сразу всю квартиру не зальете, поэтому заливать по комнатам. где то были фото, как оградить по дверному косяку, как можно контролировать уровень и т.д. как написал Корис, на мешках есть рекомендации по воде, перельете воду, может произойти расслоение, увеличится усадка, потеряется прочность и может не просто растрескаться но и отслоиться от основания. сколько раз грунтовать, зависит от вашей стяжки. штукатурку снимать не надо (это какая то лажа), если пол плавающий (стяжка отсечена от стен), то и наливайку отсекать, если нет, тогда не обязательно. заклеивают стены, для того чтобы не испачкать при прокатывании валиком (т.к. смесь брызгает, если валик сильно катать к стене). видео есть разное, и смеси тоже, некоторые с отличной подвижностью, другие с чуть худшей. залить слоем 5-10 мм, достаточно не сложно.
25.11.2011 в 09:33:04
gans gr написал : если делать то, фанерка, сверху-вниз вкручиваете длинные саморезы (острие вниз), приЧипе два шнурка (с "кормы и носа") передние завязываете на задней стороне ноги, задние спереди .
Главное, в таких ботинках, чтобы кабелей по полу не было
25.11.2011 в 10:37:19
так при выравнивании, наливайками, проводов не должно быть по любому (всплывают).
25.11.2011 в 10:50:22
Большое спасибо за ответы! Уверен - осилю. Руки вроде нормально растут. Поузнавал, в наших магазинах есть только: Геркулес (279р/25кг), Юнис (277р/25кг), Волма (253р/25кг), Горизонт (279р/25кг), Бергауф (315р/25кг), Экон (355р/25кг), Болардс (329р/25кг), Ветонит (779р/25кг). Честно сказать не знаю что выбрать... Можете подсказать?
25.11.2011 в 10:55:36
Юнис (горизонт 2), бергауф. эти в слое 5 мм нормально. экон (бюджетный хенкель) не пробовал, но слышал, что потихоньку им пользуются. ветонит из всего перечисленного самый крутой (не в смысле цены, а по растекаемости и пр хар-м) разговор за 3000 или ваатери + (5000 не растекайка). остальное не знаю.
25.11.2011 в 12:16:25
А не подскажете как поведет себя BERGAUF BODEN ZEMENT MEDIUM (в свойствах - от 5 до60 мм) на малых толщинах порядка 2 мм?
25.11.2011 в 12:23:23
не как наливайка. его придется протягивать правилом или шпателем. мин слой 5 мм, выбран не случайно, толщина выбирается из расчета 4 (лучше 5) толщин фракции наполнителя. это как раз 5 мм. на меньшем слое, сложно.
25.11.2011 в 20:29:31
Сделали одну комнату "на пробу". Поскольку в ней разброс был вообще 2-3мм после стесывания бугров, то использовали BERGAUF BODEN ZEMENT FINAL. Думал уж он сам потечет во все углы :) особенно если лить от самого входа в комнату :))) че-то не потек :( пришлось хорошенько помогать смеси правилом, шпателем. думаю слой порядка 3 мм у смеси получился в итоге. Разводил по верхней границе 7,25 л на 25 кг. Сооооовсем не такая как на видеороликах инетовских... гуще, причем явно гуще. Жиже делать не стал. В общем впечатления противоречивые. Может на большем слое она себя получше ведет... Завтра посмотрю результаты... Готовлюсь к заливке остальных комнат, там перепады больше - буду использовать BERGAUF BODEN ZEMENT MEDIUM. Ожидаю что он еще хуже течь будет...
26.11.2011 в 02:18:34
dobrya4ok написал : Лучше лить по отдельным комнатам, коридорам, оставляя какие-нибудь швы деформационные (из чего делать?) или единым полотном лить по всей квартире?
Лить все подряд у вас не получится по одной простой причине. Пока будете одну комнату заливать, из другой утекать будет, тем более если слой больше 5 мм. Поэтому отсекайте каждую комнату и не будет у вас проблем, да и физически вы вручную не успеете.
26.11.2011 в 06:11:48
dobrya4ok написал : буду использовать BERGAUF BODEN ZEMENT MEDIUM. Ожидаю что он еще хуже течь будет...
Однозначно. Фракция крупнее в два раза (), а воды для развода ещё меньше используется, всего 4,5 литра на мешок.
