06.12.2011 в 17:37:08
Tool, мы вроде встречались в Воронеже? или я все уже перепутал. про низкие температуры, это случаем не лоджия или балкон? если бетон с растворного узла, то надо заказывать с противоморозной добавкой, если сухая смесь, то она не боится мороза. в тонком слое и тем более на резделительном слое, в первую очередь, важно именно прочность на сжатие, если величина не высокая, то в слое 10-15 мм смесь может сломаться. что за подложка? что за покрытие в качестве финиша? от этого можно выбирать наливайку.
06.12.2011 в 19:05:30
gans gr, вроде не встречались :) Низкие температуры это имелось в виду если сейчас зимой привозить жидкую смесь с узла, чтоб она за несколько часов на улице замерзнуть не успела. В принципе с добавками можно, многие заводы автоматом зимой такие продают. Подложка обычная для тп 2мм толщиной. Прочность при сжатии говорите важна? М200 хватит на ту толщину или побольше?
06.12.2011 в 19:21:59
Tool, значит обознался и вы не Вячеслав :), а то с оказией заезжал к одному из "форумистов" и даже инструмент оставлял в пользование. зимой автоматом (чаще всего с добавкой) но можете оговорить дополнительно, если заливать в теплом помещении то не обязательно и так при температуре +5 ничего не случится. описАлся, на мягкой подложке в первую очередь изгиб, бетон может треснуть (усадка), я бы как только начнет твердеть, нарезал швы (надеть широкие подошвы, чтобы не проваливаться и шпатерем разрезать). потом замажите их. важно что за покрытие на стяжку хотите постелить. самое надежно делать стяжку без разделительных слоев (в таком слое). так же надо заранее узнать какой наполнитель (фракция) в бетоне, а то может щебень крупный, тогда однозначно получится "лажа", и надо делать наливайками. уже говорилось, что мин толщина слоя, должна быть 5(с натяжкой 4) величин размера наполнителя. если сделать меньше, то даже при контактной стяжке очень высокий риск, что все "развалится" на куски.
06.12.2011 в 20:14:37
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, при работе по выравниванию пола - пескобетон М-300, в качестве маяков - направляющий профиль с 2мя ребрами жесткости (буквой П в разрезе, ПН 27х28 "стандарт" 0.5мм):
1) какие перепады итогового уровня пола считаются нормой (2-3мм - это уже плохо, или нормально?)
2) минимальная толщина стяжки (в самой высокой точке) 3см - это допустимо или мало?
3) под маяками-профилями лежит железная сетка 5*5см - прикрученная к основанию (прикручена не намертво, но достаточно плотно "чтобы маякам не мешала"", т.е. отступает от основания на 2-3мм - это допустимо или нет (по логике - что она там делает - у пола? она должна быть где то в середине стяжки, чтобы ее скреплять)
4) можно ли оставить данные маяки в стяжке? они металлические, но внутри будут полые (т.к. раствор внутрь этой буквы "П" навряд ли попадет). Не продавится ли этот профиль, если на него попадет например ножка массивного шкафа и т.п.? И если профили убирать, то через сколько часов после укладки стяжки и нужно заполнять пустоты таким же раствором?
Заранее спасибо за советы!
С Уважением, Евгений
06.12.2011 в 21:06:11
gans gr написал : значит обознался и вы не Вячеслав
Не точно не Вячеслав:)
gans gr написал : если заливать в теплом помещении то не обязательно и так при температуре +5 ничего не случится.
Так нет на улице то в ящик жидкий выльют и пока перетащут не примерзнет ли половина снизу например
gans gr написал : я бы как только начнет твердеть, нарезал швы (надеть широкие подошвы, чтобы не проваливаться и шпатерем разрезать). потом замажите их.
Не понял это как? И вообще если там в этой толщине идут кабели ТП разве можно делать такие нарезки?
gans gr написал : важно что за покрытие на стяжку хотите постелить.
До конца не решил но определенно или ламинат или паркетная доска той же толщины примерно. Скорей второе...
gans gr написал : так же надо заранее узнать какой наполнитель (фракция) в бетоне, а то может щебень крупный, тогда однозначно получится "лажа", и надо делать наливайками.
gans gr написал : уже говорилось, что мин толщина слоя, должна быть 5(с натяжкой 4) величин размера наполнителя.
Везде будет пескобетон (до 5мм фракция), а в этом помещении при 1.5-2.5см толщине наверно все же лучше смеси применить с мелкими фракциями. Или обычный ЦПР на крайняк. Ладно, у меня еще неделя на раздумья, в любом случае спасибо за помощь. Любые советы и замечания приветствуются :)
efo написал : минимальная толщина стяжки (в самой высокой точке) 3см - это допустимо или мало?
Мне бы столько, конечно допустимо. По крайней мере по сравнением с тем, что я буду заливать 1,5-2,5см по подложке(!) пусть и с вырезанием отверстий в ней, все равно у вас выглядит все безобидней :)
efo написал : можно ли оставить данные маяки в стяжке?
Вот и у меня аналогичный вопрос стоит ли маяки вытаскивать или пусть они там остаются? особенно в помещении, где тп будет уложен. Хотя можно и другие маяки применить типа штукатурных в них раствор лучше пройдет.
06.12.2011 в 21:49:36
efo написал : 1) какие перепады итогового уровня пола считаются нормой (2-3мм - это уже плохо, или нормально?)
Не более 2-х неровностей не более 2 мм под 2-х метровой рейкой (правилом)- высококачественная поверхность. Зачастую мастера смогут сделать и выше классом. Вообще под какое финишное покрытие готовите и насколько привередлив сам.
efo написал : 2) минимальная толщина стяжки (в самой высокой точке) 3см - это допустимо
Вполне
efo написал : она должна быть где то в середине стяжки, чтобы ее скреплять)
Предпочитаю в нижней трети толщины.
Под мягкие покрытия нельзя.
efo написал : И если профили убирать, то через сколько часов после укладки стяжки и нужно заполнять пустоты таким же раствором?
Как только станет возможным наступать без деформации. Если использовать под ноги подклади с достаточной площадью - время сокращается.
07.12.2011 в 11:49:23
Нужно устраивать деформационные швы в стяжке в дверных проемах? А в случае если дверной проем на границе дом-пристройка?
07.12.2011 в 18:08:28
ZIDIZ написал : Нужно устраивать деформационные швы в стяжке в дверных проемах?
Присоединяюсь к вопросу. Помимо того, что в п.7341
07.12.2011 в 23:00:50
ZIDIZ написал : Нужно устраивать деформационные швы в стяжке в дверных проемах? А в случае если дверной проем на границе дом-пристройка?
Безусловно. Вообще все конструкции построек, имеющих разные фундаменты, должны соединяться гибко, то есть через деформационный шов.
07.12.2011 в 23:32:58
koris написал : и в дверном проёме?
Как в песне - что ты имела в виду? Если дверной проем на границе построек - да, если дверной проем между помещениями в одной постройке - в зависимости от размеров помещений.
