ZIDIZ
ZIDIZ
08.12.2011 в 08:42:29
Фундаменты разные, но перекрытие залито в единую плиту, и получилось, что перекрытие пристройки тремя сторонами опирается на свой фундамент, а одной стороной на фундамент дома.
almeca
almeca
Пенза
08.12.2011 в 22:09:31
ZIDIZ написал : перекрытие залито в единую плиту,
Это как - перекрытие общее у дома и пристроя?
almeca
almeca
Пенза
08.12.2011 в 22:10:59
ZIDIZ написал : перекрытие пристройки тремя сторонами опирается на свой фундамент, а одной стороной на фундамент дома.
вот на фундаменте дома должен быть шов
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
08.12.2011 в 23:38:43
orso, зачем "армированный керамзитобетон"? :cool: Простой керамзит насыпьте до нужной толщины,будет у вас плавающая стяжка.Обязательно перед укладкой стяжки закройте его пленкой для защиты от влаги!Стяжку армируйте кладочной сеткой.
ZIDIZ
ZIDIZ
09.12.2011 в 09:04:46
almeca написал : Это как - перекрытие общее у дома и пристроя?
получается так, арматура их приварена друг к другу, да и залиты вместе. Тогда тоже нужен шов в стяжке?
09.12.2011 в 10:28:26
перечитал первые 10 страниц темы, но так и не нашел
КАК(на что) крепить маяки при "плавающем" поле. Т.е. сначала например кладем подложку на плиты шуманет/шумастоп/пенку и пр., затем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции подложки и стяжки. А как маяки жестко поставить? В пол насквозь подложки?
vb-
vb-
Саратов
09.12.2011 в 22:03:16
tu-104 написал : КАК(на что) крепить маяки при "плавающем" поле. Т.е. сначала например кладем подложку на плиты шуманет/шумастоп/пенку и пр., затем полиэтиленовую пленку для гидроизоляции подложки и стяжки. А как маяки жестко поставить? В пол насквозь подложки?
Тоже спрашивал уже пару раз, пока ничего хорошего/удобного не предлагали, к сожалению :( видимо не все просто
TARLEV
TARLEV
09.12.2011 в 22:49:23
vb- написал : хорошего/удобного не предлагали, к сожалению видимо не все просто
Всё очень просто, поручаем работу тому кто умеет выполнять по полусухой технологии. Отличие в том, что раствор для начала распределяется по поверхности шумотеплоизолятора на нужную толщину, утрамбовывается и только после этого выполняются натёртые маяки. А сами в это время ходим по гостям. Пример на фото.
Vepr
Vepr
10.12.2011 в 09:17:01
Добрый день!
Читал, но не нашёл ответа. Трудно в почти 200-х страницах найти разные разности. Поэтому прошу совета.
Сложилась ситуация, когда необходимо сделать стяжку (4 на 2 метра, глубина 15см) и положить керамогранит. Куплен клей "Sopro FBK 372 extra". Но совершенно нет возможности выжидать 28 дней до готовности стяжки (хотели керамзит с цементным молочком, потому что жилой дом, боязно делать монолитную стяжку, тяжеловато получается, даже с "облегченными" быстрыми стяжками, да и дороговато). Максимум 10 дней. Не подскажете, как решить данную проблему. (Например, добавить что-либо в цемент для быстроты созревания. Тогда, наверное не молочко, а керамзитный бетон? Увы, не специалист.)
Спасибо!
Грэй
Грэй
10.12.2011 в 10:40:01
Vepr написал : Трудно в почти 200-х страницах найти разные разности
Тода почитайте снип "полы"- там страниц поменьше)))
Vepr написал : глубина 15см)
например, можно сделать так: насЫпать керамзит 10 см, накрыть плёнкой толщиной 200 микрон минимум(тоньше может порваться) и на плёнку укладывать стяжку толщиной 5 см. Внутрь стяжки очень желательно заложить армирующую сетку. ...
Vepr написал : совершенно нет возможности выжидать 28 дней до готовности стяжки
а это совершенно не нужно... 28дней - это не та готовность, которая Вам нужна, 28 дней это срок полной гидратации цемента...а керамогранит можно укладывать в любой день, есть много способов, можно даже одновременно с укладкой стяжки и керамогранит положить. И будет лежать, если мастер владеет этой технологией.
Vepr
Vepr
10.12.2011 в 14:25:45
Грэй! Спасибо! Мастер - я, не очень-то, деликатно выражаясь, владеющий технологией. Я бы и не переживал, если бы на клее (не только на купленном, а на любом) не было бы написано: бетон и пр. должно быть сухим и выдержано не менее 28 дней. Я уже почти начал делать стяжку из керамзита с цементом, рассчитывая через неделю начать класть плитку, но прочитав рекомендации, испугался, что клей не приклеится. Это очень сложные технологии? Можете в двух словах рассказать, если это возможно? Хорошо бы ВСЕ основные технологические моменты вынести в шапку. Возможно в FAQе всё есть, найти непросто. Спасибо!
