Грэй
Грэй
10.12.2011 в 17:18:01
Vepr, в двух словах непросто, хотя бы потому, что Вы склонны обманываться, вот опять:
Vepr написал : если бы на клее (не только на купленном, а на любом) не было бы написано: бетон и пр. должно быть сухим
  • это неправда, не на всех пишут что нужно основание сушить,
    • например, есть клея "для невпитывающих оснований", такие основания не нужно сушить - т.к. они сухие всегда(т. к НЕВПИТЫВАЮЩИЕ). Если владеете логикой, то поймете что влажная стяжка также является "невпитывающей". Поэтому, возьмите такой клей . Это - первый способ...
Tool
Tool
Воронеж
10.12.2011 в 19:26:50
Что скажете по использованию мелкой сетки, особенно для стяжки над теплым полом?
Step5562
Step5562
Видное
11.12.2011 в 00:37:14
Всем привет!Есть быстрые полы у "Старатели" или "Основит",льются слоем от 2мм до 10см,схватывание за 4 ч,сохнет(от слоя 1-7 дней).Для быстроты высыхания добавляю ПВА.Когда делаю "тёплый пол",обязательно по верху стелю сетку,яч. от 3х3см до 5х5мм,сетка не только укрепляет но и перераспределяет тепло(пол более равномерно греется,+ если мебель над полом лишнее тепло отводится в другие места).
VladK
VladK
11.12.2011 в 17:59:05
Здравствуйте. Живу в Питере, не имею грузовой машины и поэтому заказывать смесь планирую с доставкой. Выбор пал на асссортимент "Петровича".
Решил в своей кварртире самостоятельно подлить полы под паркетную доску. Стяжка сделалана 3 года назад. Уровень для наливного пола 5-8 мм. Комнаты 15 и 16 метров соединены коридором (10м), другая комната 19м.
Непосредственно вопросы: 1) выбор грунтовки Церезит СТ17: http://www.petrovichstd.ru/catalog/6626/t0000000811/ - подойдёт?
2) выбор смеси по советам услышанным от ранее опрошенных специалистов и прочитанных на форумах 633 рубля за 25 кг :Ветонит Ваатери Плюс (Вебер.Ветонит 4100) http://www.petrovichstd.ru/catalog/1447/t0000001281/ или 564 рубля за 25 кг :ПЛИТОНИТ Р3: http://www.plitonit.ru/products/plitonit-r3.51.html 3)Инвентарь бадью на сколько литров нужно купить? какие и где можно купить ""кошки на ноги"? какой нужен валик при данной толщине(5-8мм)?
4)чем разделять помещения? Я так понял, что со смесью можно работать минут 20, поэтому придётся ограничивать заливаемую массу. Потому как если подливать то могут быть наплывы?
5) собственно заливка. Думаю что буду разводить по 2 мешка в двух бадьях и выливать, проходить минут 5-10 валиком и снова разводить смесь.
Как лучше подстраховаться для ровности? В наличие есть лазерный уровень (точность 2мм на 10м) Планировал на стене разметить линию уровня заливки и ровнять по ней. По идее, слой не маленький(от 5мм) и в середине комнаты не должно быть ямы, если края площади совпадают?
koris
koris
Волгоград
11.12.2011 в 18:12:23
Step5562 написал : Есть быстрые полы у "Старатели" или "Основит",льются слоем от 2мм до 10см,схватывание за 4 ч,сохнет(от слоя 1-7 дней).Для быстроты высыхания добавляю ПВА
на всех смесях пишут, что не надо ничего добавлять...
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
11.12.2011 в 21:26:09
Step5562 написал : Для быстроты высыхания добавляю ПВА.
Есть веское, аргументированное основание и лабораторные результаты? Поделитесь пожалуйста. Значительный отрезок времени при приготовлении пластичных растворов (до появления современных смесей) использовал п.в.а., а так же, чтобы уменьшить слишком быструю потерю влаги. Позже стал считать, что светлые умы всё уже учли при многократных испытаниях новых смесей. Скромно присоединяюсь к этому:
koris написал : на всех смесях пишут, что не надо ничего добавлять...
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
11.12.2011 в 22:35:26
VladK, вам подходит Ветонит 5000 при такой толщине.И дешевле - 473р. без карты скидок в Петровиче. Мешаю в бадье 60л сразу по два мешка.Разделяю помещения опалубкой из куска правИла.Линия на стене не поможет,когда будете гонять раствор он её замажет;ставьте маячки по лазеру - саморезы,а по ним нитку (тут уже обсуждался данный способ).После их можно выкрутить.
gans gr
gans gr
12.12.2011 в 09:47:17
ветонит 5000, не течет, это растворная смесь (уплотняемая), т.е. её укладывают по маякам. в случае выравнивания, надо наливайку, а это ветонит, 3000, 4000, ватори + ......
Vepr
Vepr
13.12.2011 в 09:19:45
Господа!
Кто-нибудь конкретно, по существу может ответить на поставленный вопрос:
Перепост от 10.12.2011: "Сложилась ситуация, когда необходимо сделать стяжку (4 на 2 метра, глубина 15см) и положить керамогранит. Куплен клей "Sopro FBK 372 extra". Но совершенно нет возможности выжидать 28 дней до готовности стяжки (хотели керамзит с цементом, потому что жилой дом, боязно делать монолитную стяжку, тяжеловато получается, даже с "облегченными" быстрыми стяжками, да и дороговато). Максимум 10 дней"
Если есть какой-либо клей, который можно класть на 10-дневную стяжку, может быть подскажете. Другие решения. Кто знает, делал.
Спасибо!
Kornet
Kornet
13.12.2011 в 10:26:04
Vepr написал : Господа!
Спасибо!
А вам не нужно ждать 28 дней, вам уже нужно давно плитку класть, на стяжку можно уже через 3-е суток(при нормальных условиях) класть плитку, а через 10 дней, то уж точно можно плитку класть. А на 28 сутки, просто ваша стяжка наберет полную прочность.:)
zyuziakin
zyuziakin
13.12.2011 в 10:51:16
Доброго всем дня! Есть вот такой вопрос - делаю ремонт в квартире - дом серии П30 постройки 94 г. - сняв ленолеум, который приклеен к полу был, не могу понять есть ли стыжка от строителей или нет - как определить? Полы как на странно довольно ровные и очень прочные. Спасибо заранее за ответы
