gans gr
gans gr
13.12.2011 в 10:54:46
чаще всего стяжка. клей 88 (желтого цвета, полупрозрачная). относится к водонерастворимым. если все же видно стыки плит, значит ... плиты (но маловероятно).
ker-mit
ker-mit
13.12.2011 в 11:05:51
VladK написал : какие и где можно купить ""кошки на ноги"?
http://www.centroinstrument.ru/images/stories/grabli/0453.jpg
zyuziakin
zyuziakin
13.12.2011 в 11:11:40
gans gr, Спасибо за ответы. Клей действительно похоже 88 - желтый, при попытке оторвать тянеться и отрывается с цементом. В одном месте есть стык плит и он виден, но в других местах где плиты стыкуются стыка не видно - возможно стяжка треснула или в этом месте бала опалубка и стяжка заливалась кусками, кстати этот стык находиться как раз за 1м до входной двери - может кусок заливали в последнюю очередь. Как вообще можно проверить есть ли стяжка или нет?
gans gr
gans gr
13.12.2011 в 11:14:10
на потолок посмотрите. если тянется и отрывается с цементом, значит стяжка.
zyuziakin
zyuziakin
13.12.2011 в 11:46:36
gans gr, Тянется и отрывается с совсем небольшим слоем цемента - 2-3 мм
gans gr
gans gr
13.12.2011 в 11:59:49
плита или монолит, так себя не ведет.
Vepr
Vepr
14.12.2011 в 08:16:10
Kornet написал : А вам не нужно ждать 28 дней, вам уже нужно давно плитку класть, на стяжку можно уже через 3-е суток(при нормальных условиях) класть плитку, а через 10 дней, то уж точно можно плитку класть. А на 28 сутки, просто ваша стяжка наберет полную прочность.:)
Kornet! Большое спасибо! А как быть с клеем? На нем указано, что класть на сухую поверхность или на бетон 28-дневной выдержки.
Kornet
Kornet
14.12.2011 в 11:00:17
Vepr написал : А как быть с клеем? На нем указано, что класть на сухую поверхность или на бетон 28-дневной выдержки.
у вас есть 2 варианта:
  1. Использовать ваш клей по инструкции и при этом ждать 28 суток.
  2. использовать другой плиточный клей где нет таких условий эксплуатации, например Основит Старпликс Т-11
mike8
mike8
14.12.2011 в 18:38:02
На цементно-песчаную стяжку класть плитку через 10 дней можно на любой клей. Максимум усадочных напряжений приходится как раз на 7-10 день (если не было пересыхания). То есть что должно было треснуть, уже треснуло. (Могло обойтись и без видимых трещин, если правильно подобран состав смеси). Лучше, правда запереть в стяжке остаточную воду, нанеся любую пленкообразующую грунтовку.
Грэй
Грэй
14.12.2011 в 19:26:13
Vepr написал : "Sopro FBK 372 extra".совершенно нет возможности выжидать 28 дней до готовности стяжки
Vepr, где Вы увидели про 28 дней, я специально скачал инструкцию, в ней ничего нет про такую выдержку.
ZIDIZ
ZIDIZ
15.12.2011 в 20:25:18
Железнить или не железнить?.... Подобно шекспировскому герою не могу для себя понять. Гост железнить стяжку не разрешает, а где-то читал, что это усиливает верхний слой. Железнить ли, если напольное покрытие: керамогранит, ламинат, керамогранит с системой водяной теплый пол??? спасибо
