15.12.2011 в 21:33:43
Добрый день! Хотелось бы посоветоваться насчет правильной конструкции стяжки для квартиры на первом этаже старого дома. Сабж:
Стяжка планируется только под ванной и кухней (на первом фото - первые два окна справа). Строители говорят одно (как бы по-проще, чтобы меньше работать), архитектор подробно в проекте расписал, но непонятно, насколько он вникал в особенности конструкции (может просто скопипастил стандартную схему?). Поэтому готов прислушаться к предложениям и конструктивной критике, чтобы самому лучше разобраться.
Вот так выглядит сейчас, до начала работ изнутри:
Собственно вот что предложил архитектор в проекте:
Дополнение:
И да, кто-нибудь переведет на русский п. 7 дополнения?
15.12.2011 в 21:55:48
tdrive написал : tdrive
читал подобную хрень от архитектора,по другому поводу (проем в несущей стене) отказался делать по проекту,
15.12.2011 в 22:04:04
tdrive написал : Собственно вот что предложил архитектор в проекте:
а что Вас там смущает?
всё в голове (с)
15.12.2011 в 22:15:09
В силу своёй безграмотности в вопросах строительства не могу самостоятельно оценить (не)правильность предложенного решения.
Пока возникли следующие вопросы:
15.12.2011 в 22:16:26
koris,как бы вы сделали? по проекту или по своемому? и по проекту нормально в принципе ,интересно ваше мнение?
15.12.2011 в 22:22:15
зависит от того, какой толщины должен быть пирог. обычно делаем так: керамзит, замешанный с жидким ЦПС, стяжка 5 см, если надо - ГИ, плитка...
Малёк написал : и по проекту нормально в принципе
ага
tdrive написал : п. 7 приложения - что за "керамзитовый гравий в местах примыкания к наружным стенам"? Для чего он необходим? Как соорудить эту конструкцию "шириной 800 мм"? Как понять "грунт, пропитанный мастикой"?
не грузитесь :)
всё в голове (с)
15.12.2011 в 22:38:47
koris написал : обычно делаем так: керамзит, замешанный с жидким ЦПС, стяжка 5 см, если надо - ГИ, плитка...
На ГИ кладется плитка? Из какого материала тогда будет ГИ?
15.12.2011 в 23:25:09
ZIDIZ написал : Железнить или не железнить?.
Под плитку не железнить! Железнят, когда стяжка или бетонное покрытие является финишным слоем пола
16.12.2011 в 07:59:32
Палецкий, спасибо!
16.12.2011 в 09:41:06
tdrive написал : В силу своёй безграмотности в вопросах строительства не могу самостоятельно оценить (не)правильность предложенного решения.
Обязательно ли делать 2 слоя стяжки (черновой и чистовой, если правильно понимаю)?
Читал в факе, что необходимо в санузле делать два слоя гидроизоляции: сверху и снизу стяжки. На предложенной схеме наблюдаю только один. Где должен быть верхний слой ГИ? Из какого материала делается ГИ?
если такой толстый слой нужен, то 1м слоем стяжки не обойтись.
гидроизоляция делается ближе к источнику возможной влаги или воды, т.е под плитку. Стяжка, гидроизоляция, клей, плитка.
не заморачивайтесь -это вообще не нужно.
