gans gr
gans gr
16.12.2011 в 10:22:02
ZIDIZ, железнить можно всегда и под любое покрытие, НО !!!!!!! только до момента твердения цпс или бетона (это когда самим материалом перетирают) если делать потом, то это полная фигня (имхо) и если выбирать, то под плитку не делал бы вообще. tdrive, делать рулонную ГИ под стяжкой, именна как защиту от напорной, капилярной влаги (грунтовые воды и пр), сверху уже на ваше усмотрение в один или два слоя. под плиткой сплошного слоя обмазочной гидроизоляции не обязательно,но если сделаете хуже не будет. существует два вида мягкие (акриловые, битумные, битумно-акриловые) и жесткие (цементные). на мягкие, надо специальные (уличшенные) клеи, на цементные любые. самый надежный способ, армировать места примыканий стена-стена, стена-пол строительным бинтом или спец лентами.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.12.2011 в 23:57:44
ZIDIZ написал : Палецкий, спасибо!
..пустяки! Тут коллега gans gr высказал мысль, что можно железнить всегда, то Вы её (мысль) близко к сердцу не принимайте, и воспринимайте слово "можно", как возможность без необходимости ..мартышкин труд, короче
almeca
almeca
Пенза
17.12.2011 в 00:19:34
tdrive написал : что за "керамзитовый гравий в местах примыкания к наружным стенам"? Для чего он необходим?
Это усиление теплоизоляции полов. Нужно, чтобы полоса вдоль наружной стены не была холоднее остального пола. Там опечатка - не утепленный, а уплотненный щебнем грунт. Делается так: вдоль стены откапывается траншея - у вас глубиной полметра, засыпается сантиметров 5 - 7 щебня, трамбуется, проливается битумной мастикой, засыпается керамзитом. Делать такую штуку сильно полезно - полы будут реально теплее.
Грэй
Грэй
17.12.2011 в 00:35:13
Палецкий написал : возможность без необходимости ..мартышкин труд, короче
плюсмилион.
ker-mit
ker-mit
17.12.2011 в 10:06:56
tdrive написал : Из какого материала тогда будет ГИ?
например Ceresit CR65
gans gr
gans gr
17.12.2011 в 13:36:23
Палецкий написал : ..пустяки! Тут коллега gans gr высказал мысль, что можно железнить всегда, то Вы её (мысль) близко к сердцу не принимайте, и воспринимайте слово "можно", как возможность без необходимости ..мартышкин труд, короче
:) ..... вообщем именно так и есть! (очкастый смайлик знайки)! смысл моей мысли была в том, что если заниматься перетиранием после твердения (что чаще всего и делают) то это намного хуже, чем не достаточно ровная стяжка, которую можно подравнять и т.д. а эта шелуха (железнение) запросто слетает.
Tool
Tool
Воронеж
17.12.2011 в 17:21:37
Скажите, вот под плитку необязательно поверхность стяжки хорошо затирать тут понятно все, важная только геометрия. А вод ламинат/паркетную доску надо?
mihamaster
mihamaster
17.12.2011 в 20:22:52
Tool написал : вот под плитку необязательно поверхность стяжки хорошо затирать тут понятно все, важная только геометрия. А вод ламинат/паркетную доску надо?
Мне почему-то кажется,что строго наоборот.На заглаженную(прочную) поверхность плитка лучше прилипнет.А под ламинат подложка скомпенсирует.
koris
koris
Волгоград
17.12.2011 в 20:44:17
типа Церезит 65, типа Кнауф Флехендихт, типа Полифлюид... Выбирайте :)
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
17.12.2011 в 21:50:53
mihamaster написал : На заглаженную(прочную) поверхность плитка лучше прилипнет
Миха, мы же грунтуем перед укладкой. Так? Поэтому думается одинаково прочно прилипнет. Ну, словом, не затираю... Про ламинат - точно. Лишь бы плоскость таковой и выглядела.
tdrive
tdrive
Гродно
17.12.2011 в 22:10:10
almeca написал : Делается так: вдоль стены откапывается траншея - у вас глубиной полметра, засыпается сантиметров 5 - 7 щебня, трамбуется, проливается битумной мастикой, засыпается керамзитом.
Спасибо, очень полезная информация! По этому пункту хотелось бы уточнить: шириной эта траншея на самом деле должна быть 80 см? И щебня так мало? И необходима ли эта процедура, если для утепления будет использоватся полистирол?
Что значит "подпольный канал"? Относится ли к этому определению канализационная труба?
