zvolki
zvolki
18.12.2011 в 21:25:00
serg_samopal, Обычно шумо и термо укладывается под стяжку, а вы придумали сложный пирог из двух стяжек. Зачем не понятно.?
serg_samopal написал : а очень даже мокрый.Перекрытие я уже замазал гидроизолом - не протечёт.
И еще. Если вы немного почитаете про стяжку на этом форуме, то быстро убедитесь, что очень даже мокрые стяжки, обычно получаются плохими, трескаются и искривляются.
Грэй
Грэй
18.12.2011 в 22:22:00
zvolki написал : Обычно шумо и термо укладывается под стяжку, а вы придумали сложный пирог из двух стяжек. Зачем не понятно.?
это не он придумал, это в технологии у Кнауфа есть. У них там несколько способов использования суперпола, в т.ч и типа такого, как у serg_samopal .
serg_samopal написал : Ладно . хотя-бы по суперполу ГВЛ подскажите - 40 мм слой не поломается на подложке из Термозвукоизола?
не поломается, даже больше скажу - не поломается и один слой в 20 мм! И советую почитать аутентичную технологию.
Tool
Tool
Воронеж
18.12.2011 в 22:24:32
mihamaster написал : Не далее как месяц назад отрывал плитку от незаглаженной поверхности.Без усилий практически.Там где была заглажена-сидела крепко.
Может и так, значит все наоборот площадь сцепления меньше в случае незаглаженной поверхности. Получается надо лучше смазывать поверхность клеем.
Сегодня проверял выполненную стяжку - вроде все хорошо по всем направлениям одна и та же отметка в пределах 3-4мм вроде как. Это радует.
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
19.12.2011 в 00:15:59
zvolki написал : serg_samopal, Обычно шумо и термо укладывается под стяжку, а вы придумали сложный пирог из двух стяжек. Зачем не понятно.?
Пирог из UBO и ГВЛ мне показался более предпочтительным нежели сухая засыпка.Тут на форуме много копий поломано на тему сухой стяжки.Тем более что какой-никакой опыт заливки стяжки есть а вот засыпки -0. ТЗИ под стяжку предполагает плёнку поверх него и прочие тонкости , например нормально установить маяки на эту "подушку" в пакете так и не удалось.Пришлось маяки прикручивать к стенам в виде уголков ,стяжка была из керамзитобетона ,правилом не ровнялась в принципе ,пришлось ровнять виброрейкой и потом перепады +- 2 см заливать ровнителем.Больше не хочу таких приключений :). А тут красота -UBO лёгкий , ГВЛ ровный.
Ну это я конечно преувеличиваю , не особо она и мокрая , иначе весь пенопласт всплывёт .Но всё-же пробная заливка в коробку из под обуви показала некоторую течь , не хотелось бы залить соседей. А то бывает не то что зальют стяжкой а даже ухитрились нам просверлить потолок слегка :eek: своими дюбелями от пенопласта.
AlZh
AlZh
Таганрог
19.12.2011 в 00:19:04
Tool написал : значит все наоборот площадь сцепления меньше в случае незаглаженной поверхности.
Ну это вряд ли. Представьте гору "вбитую" в землю. Где сумма длин катетов поболе?
zvolki
zvolki
19.12.2011 в 00:56:36
Грэй написал : это не он придумал, это в технологии у Кнауфа есть.
Вспомнил, как страшный сон.Лет пять назад. Низкие потолки, поэтому заказчик попросил делать не в горизонт, а в плоскость. Причем деревянные маяки. Заказчик это UBO сам заливал. После два слоя подложки, зеленые прямоугольники, внахлест (все по просьбе заказчика). Дальше ламинат.Все это прогибалось, трещало и скрипело. Ужасть. На другом этаже домика, полусухая стяжка, пленка, подложка, ламинат. Душа радуется, ниче не потрескивает и не прогибается. Домик этот в 57 посту этой темы проглядывается, как раз чердачное помещение с кошмаром. Заказчик удивительно позитивный человек, до сих пор с ним работаю. ПыСы, судя по дате 57 поста, шесть лет назад получается, после этого я с UBO не сталкивался.
19.12.2011 в 12:52:30
Подскажите, гуру. Буду делать стяжку первый раз сам. по высоте проблем нет. Что лучше положить под стяжку?
  1. По методу Геннадия, пенопласт (эппс) 30..50 мм, можно не гидроизолировать, цена ~200р/м^2.
  2. Шуманет 100С (битум+сткловолокно) 3..4 (!) мм, можно не гидроизолировать, цена ~250р/м^2.
  3. Шумостоп С-2 (базальтовые плиты. впитывают воду?) 20 мм, надо гидроизолировать, цена ~230р/м^2.
по цене вроде всё одно, по типу-против ударного шума, но разная толщина. Что использовать?
margo213
margo213
Кумертау
19.12.2011 в 14:49:00
Добрый день!!! Подскажите пжл чем лучше выровнять участок пола в хрущевском холодильнике.. сверху будет ламинат.. Высота перепада около 5 см.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.12.2011 в 15:10:09
ИМХО, скорее это связано с тем, что с шероховатой поверхности, в отличие от гладкой, сложно убрать пыль (вся в порах), отсюда и плохая адгезия.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.12.2011 в 15:14:45
margo213 написал : .. сверху будет ламинат..
А как же он там будет, перекладывать планируете? ) Фанерой на лагах можно. За счет чего перепад, что под ламинатом сейчас?
Tool
Tool
Воронеж
19.12.2011 в 15:17:33
AlZh написал : Ну это вряд ли
В чем тогда дело? Должна плитка лучше держаться на незаглаженной поверхности, если клей во все неровности проник.
