Ну и тут так же сделайте, можно без досок, фанеру либо потолще (от 12мм), либо в два слоя. На лаги три-четыре бруска. Под порожек тоже брусок желателен, чтоб не к голой фанере крутить :)
Здравствуйте! нужен совет( Новостройка, в квартире "стяжка" от застройщика. Больше похожа на прессованный песок. Пылит, точнее сколько ее не подметай пыль остается, можно проковырять пальцем((( Бетоконтакт кнауф снимается с нее как пленка...вижу два варианта:
Сильно разбавить цемент водой и пролить ее, по идеи должна схватится...но верится слабо(
Покрыть пол бетоконтактом что бы она не пылила, и сверху уложить элемент пола кнауф.
Интересует Ваше мнение, возможно сталкивались.
Оба варианта никуда не годятся! Если хотите упрочнить рыхлую стяжку, надо использовать грунт глубокого проникновения высокого качества. Из доступных рекомендую Файдаль-тифгрунд http://www.feidal.com.ua/publ_cat/20
Палецкий написал :
Спасибо! если не сложно можете описать технологию нанесения.
